Beiträge von egja
    ich habe mir ein neues MacBook Pro 14" mit einem Apple M1 Pro Chip gekauft.
    Ich wollte mit ApplePiBaker ein Restore von einem Backup auf eine SD Karte machen. Sobald ich den Restore ausführe stürzt der komplette Mac ab.
    Hat hier zufällig jemand auch ein neues MacBook Pro mit M1 und kann das bestätigen? Oder hat mein Rechner hier ein Problem.
    Mit meinem alten Macbook mit Intel Chip kann ich problemlos das gleiche Backup mit Applpibaker auf die SD Karte spielen.
    Hardware: Raspberry Pi 2 Model B
    Betriebssystem: Raspian
    habe folgendes Problem: wenn ich den Befehl sudo apt-get update ausführe, kommt folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    sh: 1: /bin/echo: not found
    Reading package lists... Done
    E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success '/usr/bin/test -e /usr/share/dbus-1/system-services/org.freedesktop.PackageKit.service && /usr/bin/test -S /var/run/dbus/system_bus_socket && /usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedesktop.PackageKit --object-path /org/freedesktop/PackageKit --timeout 4 --method org.freedesktop.PackageKit.StateHasChanged cache-update > /dev/null; /bin/echo > /dev/null'
    E: Sub-process returned an error code
    Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Habe schon versucht mein Raspberry aus einem Backup neu aufzusetzen. Aber danach besteht das Problem weiterhin...
