Sorry, hatte in den letzten Tagen sehr viel um die Ohren und kam nicht dazu!
muss mir das ganze nochmal in Ruhe durchschauen!
Hängt natürlich davon ab ob der www-data die gpio darf. Mit den sudos zum Beleuchtung schalten kann ich mich auch nicht anfreunden.
Btw. Im Python-Skript fehlt ein GPIO.cleanup() für den Fall, dass das Skript anders beendet wird als mit der Tastatur. Zum Rest will ich (erst)mal nichts schreiben.
//Edit
Eine Schleife würde ich in dem Fall im Python-Skript auch nicht verwenden.
hab deinen Tipp versucht, jedoch immer noch keine Ausgabe im PHP File...
www-data darf an die gpio's
wie würdest du das Python File umschreiben wenn eine Schleife hier nicht der ideale Weg ist?
sudos beim schalten der Beleuchtung wurden entfernt.. funktioniert
PHP ließe sich übrigends auch mit Python ersetzen. Gibt es einen Grund warum du dies verwendest?
nein gibt keinen Grund, wie ließe sich das in Python umsetzen?
//Edit
Vielen Dank für deine Antwort!
wie gesagt ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet! freue mich über jeden Rat und hilfreichen Tipp von jemanden!
ich würde gerne die ausgelesene Temperatur auf einer Website darstellen.
Wie muss ich vorgehen um dies zu lösen?
Temperatur wird mit einem DHT11 Sensor gemessen.
HTML:
<?php
if (isset($_POST['on'])){
shell_exec("sudo python3 /var/www/html/BeleuchtungPRO_EIN.py");
if (isset($_POST['off'])){
shell_exec("sudo python3 /var/www/html/BeleuchtungPRO_AUS.py");
if(isset($_POST['on1'])){
shell_exec("sudo python3 /var/www/html/BeleuchtungV2_EIN.py");
if (isset($_POST['off1'])){
shell_exec("sudo python3 /var/www/html/BeleuchtungV2_AUS.py");
<html>
<center>
<font face="Comic sans MS">
<head>
<title> 3D Drucker Steuerung </title>
<h1> 3D Drucker Steuerung </h1>
<font size=+2> Tom's Raspberry</font>
</head>
<body bgcolor=black text=white>
<h2 align=center>Ender3 <font color=blue> PRO </font></h2>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post"><input name="on" type="submit" value="Beleuchtung ON"></form>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post"><input name="off" type="submit" value="Beleuchtung OFF"></form>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post"><input name="CAMPRO" type="submit" value="KAMERA"></form>
<h2 align=center>Ender3 <font color=blue> V2 </font></h2>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post"><input name="on1" type="submit" value="Beleuchtung ON"></form>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post"><input name="off1" type="submit" value="Beleuchtung OFF"></form>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post"><input name="CAMV2" type="submit" value="KAMERA"></form>
</center>
</body>
</html>
Alles anzeigen
Python Skript zum auslesen des Sensors:
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import dht11
import time
import datetime
# initialize GPIO
GPIO.setwarnings(True)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# read data using pin 14
instance = dht11.DHT11(pin=12)
try:
while True:
result = instance.read()
if result.is_valid():
print("Bauraum ENDER3PRO: " + str(datetime.datetime.now()))
print("Temperatur: %-3.1f C" % result.temperature)
print("Luftfeuchtigkeit: %-3.1f %%" % result.humidity)
time.sleep(6)
except KeyboardInterrupt:
print("Cleanup")
GPIO.cleanup()
Alles anzeigen
bitte um eure Hilfe!
ich hätte noch eine Frage:
Ich würde gerne einen Temperatursensor DHT11 ansteuern und mir die ausgegebene Temperatur anzeigen lassen nachdem ich auf einen Button klicke.
Python Script zum auslesen des Sensors frunktioniert soweit.
aber wie binde ich das ganze in PHP ein damit mir die Ausgabe des Python Scripts angezeigt wird?
kann mir bitte jemand helfen?
hallo zusammen,
ich würde gerne einen Livestream über einen PHP Button zur Überwachung meiner 3D Drucker starten....
habe schon ein PHP File worin ich die Beleuchtung für die Drucker schalten kann.
kann mir jemand helfen wie ich solch einen Button erstelle um den Livestream starten zu können?
Vielen Dank!
Ich hätte noch eine Frage:
würde gerne einen Button anlegen mit dem ich einen Webcam Livestream starten kann
hätte jemand dazu eine Anleitung oder Tipps wie man das lösen kann?
was soll ich ändern deiner Meinung nach?
Die Ausgabe von ls -la /var/www/html könnte Erleuchtung bringen.
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 26 16:13 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 26 15:19 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 117 Jan 26 15:59 BeleuchtungPRO_AUS.py
-rwxr-xr-x 1 root root 116 Jan 26 16:10 BeleuchtungPRO_EIN.py
-rwxr-xr-x 1 root root 126 Jan 26 15:32 BeleuchtungV2_AUS.py
-rwxr-xr-x 1 root root 124 Jan 26 15:32 BeleuchtungV2_EIN.py
-rw-r--r-- 1 pi www-data 1224 Jan 26 16:12 index.php
Irgendwie drängt sich Folgendes auf:
Das nächste Mal nimmst Du besser eine zweite SD-Karte für einen weiteren Versuch.
Dann kann das ja gerade erst mit viel Hilfen hier vom Forum lauffähig gewordene System auf einer Karte erhalten bleiben.
Und sei es nur, um nachsehen zu können, was die beiden Installationen unterscheidet.
Oder Du machst ein Backup ...
ich hab eine 2. SD Karte genommen...
die Files sind identisch.. auch die Rechte sind ident... trotzdem funktioniert es auf der neuen SD nicht....
<?php
shell_exec("/usr/bin/python3 /var/www/html/BeleuchtungPRO_EIN.py");
shell_exec("/usr/bin/python3 /var/www/html/BeleuchtungPRO_AUS.py");
shell_exec("/usr/bin/python3 /var/www/html/BeleuchtungV2_EIN.py");
shell_exec("/usr/bin/python3 /var/www/html/BeleuchtungV2_AUS.py");
<html>
<center>
<head>
</head>
</center>
</body>
</html>
Alles anzeigen
#!/usr/bin/env python3
GPIO.setup(21, GPIO.OUT)
GPIO.output(21, GPIO.LOW)
GPIO.output(21, GPIO.HIGH)
GPIO.setup(20, GPIO.OUT)
GPIO.output(20, GPIO.LOW)
GPIO.output(20, GPIO.HIGH)
Alles anzeigen
hier nochal das PHP File und die Python Files...
Mir fällt ehrlich gesagt nicht mehr viel ein. Vieleicht steht dazu was in den Logs unter /var/log/apache2/error.log.
Oder ggf. mal den Server neu starten sudo systemctl restart apache2.
Error Log:
[Wed Jan 26 05:22:09.613137 2022] [mpm_event:notice] [pid 525:tid 3069919808] AH00489: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured --$
[Wed Jan 26 05:22:09.613207 2022] [core:notice] [pid 525:tid 3069919808] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
server habe ich auch bereits neu gestartet
nein habe eigentlich nichts verändert.
das ist die Ausgabe:
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName http://www.example.com
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
Ich meinte was genau schreibst Du dahin?
ich schreibe die Ip des Raspis rein
192.168.1.10
Womit rufst Du die Seite auf / was schreibst Du in die Adresszeile des Browsers?
Das war doch nicht die ganze Fehlermeldung oder? Zumindest eine Fehlernummer sollte noch dabei stehen.
doch das ist die gesamte Fehlermeldung
mit der IP des Raspberry
Alles anzeigenHallo,
daran, dass die Dateien nicht an dem Speicherort liegen, wo nach ihnen gesucht wird.
Wo liegen die aktuell denn und stimmen die Dateiennamen überein?
Dennis
die Datein liegen alle am selben Speicherort unter /var/www/html
Dateinamen sind auch ident
habe ein erneutest Problem....
habe meinen Raspi neu aufgesetzt...
apache2 installiert
PHP installiert
Python Skripte lassen sich manuell ausführen...
leider kommt wenn ich im Webbrowser auf den Button klicke immer folgende Fehlermeldung:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.38 (Raspbian) Server at 192.168.1.10 Port 80
an was könnte das liegen?
