Beiträge von flonitoni
    Hallo ihre Lieben,
    ich sitze gerade an einem Uniprojekt (möchte einen Kaffeewecker bauen) aber leider verbindet sich der RaspberryPi 3 nicht mit dem GrovePi. Ich habe mal den Output vom troubleshoot angehängt und nochmal reinkopiert. Ich bin für jede Hilfe super dankbar!!
    VG, flonitoni
    Check space left
    Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root 15G 7,2G 6,5G 53% /
    devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev
    tmpfs 463M 46M 417M 10% /dev/shm
    tmpfs 463M 6,4M 456M 2% /run
    tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
    tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 253M 49M 204M 20% /boot
    tmpfs 93M 4,0K 93M 1% /run/user/1000
    Check for dependencies
    python 2.7.16-1 install ok installed
    python-pip 18.1-5+rpt1 install ok installed
    git 1:2.20.1-2+deb10u3 install ok installed
    libi2c-dev 4.1-1 install ok installed
    python-serial 3.4-4 install ok installed
    python-rpi.gpio 0.7.0-0.1~bpo10+4 install ok installed
    i2c-tools 4.1-1 install ok installed
    python-smbus 4.1-1 install ok installed
    scratch 1.4.0.6~dfsg1-6 install ok installed
    I2C still in blacklist
    SPI still in blacklist
    Check for addition in /modules
    I2C-dev already there
    i2c-bcm2708 already there
    spi-dev already there
    Hardware revision
    RPI3B+ Pi 3 Model B+ v1.3
    Check the /dev folder
    i2c-1
    spidev0.0
    spidev0.1
    ttyAMA0
    USB device status
    Bus 001 Device 005: ID 1a2c:2d23 China Resource Semico Co., Ltd
    Bus 001 Device 004: ID 30fa:0300
    Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
    Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
    /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
    |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M
    |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=lan78xx, 480M
    |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 3: Dev 5, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 3: Dev 5, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    Raspbian for Robots Version
    cat: /home/pi/di_update/Raspbian_For_Robots/Version: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Hostname
    raspberrypi
    Checking I2C bus for devices
    Checking I2C bus 0
    NOTE: it is normal for this one to fail
    Error: Could not open file `/dev/i2c-0' or `/dev/i2c/0': No such file or directory
    Checking I2C bus 1
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    Checking for firmware version
    log.txt
