Vielen Dank für die vielen Hinweise.
So langsam komme ich hier weiter, habe aber nochmal eine Verständnisfrage:
Bei dem Modul welches hier verlinkt wurde:
Nachdem ich mal nach MMM-SolarEdge gegoogelt habe (ca. nach 5 Sekunden) folgendes Gefunden:
wird im Modulordner das passende Modul angelegt "MMM-SolarEdge-Moni"
In der ConfigDatei muss ich aber auf das Modul "MMM-SolarEdge" verweisen, muss hier nicht auch "MMM-SolarEdge-Moni" stehen?
Der MM zeigt jetzt immerhin wieder ein Bild an, aber leider nicht das selbst hinzugefügte Modul.
Ich habe testweise ein Modul mit Bibelsprüche hinterlegt, dass hat funktioniert.
Hier nochmal der Code (Sensible Daten wieder entfernt):
/* Magic Mirror Config Sample
* By Michael Teeuw https://michaelteeuw.nl
* MIT Licensed.
* For more information on how you can configure this file
* see https://docs.magicmirror.builders/getting-started/configuration.html#general
* and https://docs.magicmirror.builders/modules/configuration.html
let config = {
address: "localhost", // Address to listen on, can be:
// - "localhost", "127.0.0.1", "::1" to listen on loopback interface
// - another specific IPv4/6 to listen on a specific interface
// - "0.0.0.0", "::" to listen on any interface
// Default, when address config is left out or empty, is "localhost"
port: 8080,
basePath: "/", // The URL path where MagicMirror is hosted. If you are using a Reverse proxy
// you must set the sub path here. basePath must end with a /
ipWhitelist: ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1"], // Set [] to allow all IP addresses
// or add a specific IPv4 of 192.168.1.5 :
// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.1.5"],
// or IPv4 range of 192.168.3.0 --> 192.168.3.15 use CIDR format :
// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.3.0/28"],
useHttps: false, // Support HTTPS or not, default "false" will use HTTP
httpsPrivateKey: "", // HTTPS private key path, only require when useHttps is true
httpsCertificate: "", // HTTPS Certificate path, only require when useHttps is true
language: "de",
locale: "de-DE",
logLevel: ["INFO", "LOG", "WARN", "ERROR"], // Add "DEBUG" for even more logging
timeFormat: 24,
units: "metric",
// serverOnly: true/false/"local" ,
// local for armv6l processors, default
// starts serveronly and then starts chrome browser
// false, default for all NON-armv6l devices
// true, force serveronly mode, because you want to.. no UI on this device
modules: [
module: "alert",
module: "updatenotification",
position: "top_bar"
module: "clock",
position: "top_left"
module: "calendar",
header: "Familienkalender",
position: "top_left",
config: {
calendars: [
symbol: "calendar-check",
url: ""
module: "compliments",
position: "lower_third"
module: "weather",
position: "top_right",
config: {
weatherProvider: "openweathermap",
type: "current",
locationID: "", //ID from http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz; unzip the gz file and find your city
apiKey: ""
module: "weather",
header: "Weather Forecast",
config: {
type: "forecast",
apiKey: ""
module: "newsfeed",
position: "bottom_bar",
config: {
feeds: [
title: "Tagesschau",
url: "http://www.tagesschau.de/xml/rss2"
showSourceTitle: true,
showPublishDate: true,
broadcastNewsFeeds: true,
broadcastNewsUpdates: true
module: 'MMM-SolarEdge',
position: 'bottom_left',
config: {
apiKey: "", //Requires your own API Key
userId: "", //User ID
systemId: "", //Site ID
/*************** DO NOT EDIT THE LINE BELOW ***************/
if (typeof module !== "undefined") {module.exports = config;}
Alles anzeigen
