Posts by de-coder
    Kleine Anmerkung: Mit dem Arduino Uno habe ich den Sensor zum Laufen gebracht, defekt ist er also nicht ;)
    Und hier DIE Lösung für ESP32(C3) und RP2040 Pico
    leider nichts. Ich hab jetzt mal den sensor an einem ESP32C3 angeschlossen. Auch da bekommen ich es nicht hhin, was aber an inkompatiblen Libraries liegt (sind wohl für Adafruit/Circumpythton)
    Im nachfolgenden Beispiel gibt es keine Fehlermeldungen, aber es werden 0 mm Distanz angezeigt ...
    Tja, vielleicht ist der Sensor defekt. Auch eine Ansteuerung ohne externe Library bringt kein Ergebnis. Keine Fehlermeldung, Es steht in Thonny: "MPY: soft reboot"
    Moin zusammen, ich habe einen VL6180 an einem Waveshare 2040/Pico Development Board. Ich bekomme keine Fehler, aber auch keine korrekten Daten. Diese Ausgabe erfolgt dauerhaft: "Proximity: 0 mm Ambient Light: 2.59 lux". Auch andere IC2 Bus/ SDA/SDL Kombinationen funktionieren nicht. Den Code und die verwendete Library habe ich angehängt.
    Ich weiss nicht weiter ... (aber bin auch Laie)
    Nein, auf dem R4 kann ich ja stecken wie ich will. Auf dem Extension-Board nur wie die Buchse ist (verdrehsicher). Aber das Kabel auf dem R4 hätte ich gerne vom Board weglaufend gesteckt (siehe Link). Es funktioniert aber nur andersrum (Kabel läuft über Platine).
    Ich habe hier ein Freenove Elektronik Kit für meinen R4 und daran ein GPIO 40pin Breakout Expansion Board angeschlossen.
    Der Stecker ist ja verdrehsicher zu stecken, aber auf dem R4-Board muss ich so stecken, dass das Kabel zur Bordmitte zeigt. Üblicherweise sehe ich das auf allen Fotos anders.
    Ist das Kabel falsch? Sonst entferne ich die "Nase" vom Stecker auf das Ext.-Board einfach, um eine saubere und verdrehfreie Verbindung zu haben [Anzeige]
    So ist es derzeit nicht, aber gewollt:
    http://www.scsikabel.com/uploads/201917…44123237163.jpg
    Netzteil: 3A, 15.3W (Original von berrybase)
    ohne:
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hu
    mit
    Bus 002 Device 002: ID 0781:5583 SanDisk Corp. Ultra Fit
    Moin, ich habe Dietpi auf einem R4 und boote in den Desktop. Stecke ich aber einen 500GB USB3 Stick (ext4) in einen USB3 Port, wird dieser heiß und der Pi bootet nicht.
    Habe ich nach dem Booten einer Verbindung mittels WinSCP zwischen Lap und Pi und stecke dann den Stick ein, stoppt die Verbindung und der PI wird nicht mehr erkannt.
    Rufen ich nach dem Booten allerdings den Dateimanager auf, wird der Stick unter /mnt mit seinem ID-Code angezeigt und ich kann auf ihn zugreifen (enthält nur lost+found Ordner)
    In der fstab ist er wie folgt eingebunden:
    UUID=5dd8c49f-bbe3-4e4e-9850-92d7133xxcd2 /mnt/5dd8c49f-bbe3-4e4e-9850-92d7133xxcd2 ext4 noatime,lazytime,rw,nofail,noauto,x-systemd.automount
    Wo liegt also der Fehler?
