Das glaube ich langsam auch. 120 Beiträge und kein Erfolg mit einem Relais, dass könnte ( im negativem Sinn ) ein neuer Rekord sein.
Zumindest ein Rekord hahahha (auch wenn es ein echt trauriger ist leider)
Nö. Wo ist denn die Spannungsquelle für deinen Sensor? Schau dir an wie ein Relaisschaltung funktioniert, dann überlegst Du mal kurz, was mit deiner Sensorbeschaltung nicht stimmt.
Ist gelöst, danke der Hilfe von Gnom
Riesen Danke euch allen, meine Inkompetenz war zu groß, danke von ganzem Herzen
Ich hab falsch überbrückt, mein Fehler sorry
Keiner weiß, was Du wo und wie eingesteckt hast, darum die x-fache Frage nach deiner Schaltung. Überbrücke den Relaiskontakt, wenn dann dein Sensor Spannung hat, liegt es am Relais. Falls nicht, ist dein Stromkeis nicht geschlossen, dann kann der Sensor auch nicht funktionieren.
Der Stromkreis ist geschlossen
Das einzige Problem ist eigentlich das der Stromsensor keinen Strom durch das Relais-Modul erhält auch wenn es schaltet und den Strom "freigibt".
Egal ob ich bei NC, NO oder bei COM einstecke.
Na dann können wir ja guter Hoffnung sein, dass es von dir zum AD-Wandler und Hallsensor keine Fragen geben wird. Zu deiner Verwirrung zum Relaismodul, zeichne deine Schaltung auf, zeige diese hier und beschreibe das Problem genauer.
FelixRasperryPie Vielleicht solltest Du einfach mal beschreiben, was das Ziel des ganzen sei soll. Denn wenn das Beschalten eines einfachen Relaiskontakt schon solche Probleme macht, wie soll es denn mit dem Stromsensor, Hallsensor und einem evtl. noch nötigen AD Wandler weitergehen?
Ad-Wandler und Hallsensor funktionieren einwandfrei, nur das Relais-Modul verwirrt mich leider sehr
Ja, wenn der Strom für den Sensor vom roten Kabel kommt, muss er zum schwarzen zurück. In deinem Fall sind das scharze Kabel und GND vom Pi ja direkt verbunden - es gibt also nur ein GND. Der Strom für den Sensor fließt von der Spannungsquelle (+5V - das rote Kabel) zum Relais (NO) vom Relaisausgang (COM) zum Sensor (Vcc) und vom negativen Anschluss des Sensors (GND) zum Ground deiner Schaltung (also zum Minuspol deiner Stromquelle zurück - das schwarze Kabel, das aber zugleich mit GND des Pi verbunden ist).
Sorry war paar Tage weg wegen anderen Sachen.
Kurze Frage bei NO zu COM muss ich nix verbinden mit Kabeln oder, das macht das Relais-Modul oder mach ich da einen Fehler?
Aso ich verstehe danke
Alles anzeigenAlso, sei mir nicht böse, aber wenn du keine Ahnung hast, von was du schreibst, dann lass es doch bitte bleiben.
Der Sensor hat 5 Anschlüsse
- Vcc und GND für die 5-V-Stromversorgung - hier wird keine Strombegrenzung benötigt. Eine Lampe in Reihe würde einen Spannungsabfall bewirken, so dass das Teil dann wahrscheinlich nicht mehr funktioniert.
- Zwei weitere Anschlüsse schleifen den zu messenden Strom durch.
- Der fünfte Anschluss ist ein analoger Spannungsausgang, dessen Spannungswert proportional zum zu messenden Strom ist und der dann durch einen AD-Wandler an den Pi gegeben wird.
Und: nein, wenn du hier was schreibst, dann solltest du halbwegs wissen, von was du redest. Dein Beitrag ist so daneben, dass dir geraten sei, lieber den Mund zu halten. Mit solchen Beiträgen stiftest du nur Verwirrung. Die gute Absicht wird ins Gegenteil verdreht, wenn du Sachen schreibst, die falscher nicht sein können. Du willst einen "Hinweis vor einem Fehler" geben - hast aber keine Ahnung, um was es geht und erzählst deshalb Dinge, die man nur als absoluten Unsinn bezeichnen kann.
Ich hab auch keine Lust, hier rumzueiern. Wertfrei hin oder her. Du hast schon gestern in Beitrag #14 eine Wertung zum Relais abgegeben, die schlicht falsch ist (und dabei schon im einleitenden Satz gesagt, dass du das gar nicht beurteilen kannst, weil du die Schaltung nicht kennst). Und hier stellst du, ohne zu wissen, wie der Sensor funktoniert, Schaltpläne auf, die unsinniger nicht sein können. Die Mutmaßung, du seiest vielleicht betrunken, war weniger als Beleidigung, sondern mehr als Entschuldigung gedacht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du bei klarem Verstand solchen Unsinn erzählst. Jeder, der rudiemntäre Kenntnisse in der Sache hat, liegt vor Lachen mit den Fäusten trommelnd auf dem Boden, wenn er deinen Beitrag liest. Vielleicht überlegst du in deinem eigenen Interesse mal, ob du genügend Sachkenntnisse hast, um dich zu einem Thema zu äußern, bevor du was schreibst. Jedenfalls bringen derartige Beiträge niemandem was - und dir selbst am wenigsten.
Ganz richtig, das mit den Anschlüssen.
Jedoch bleibe mir bei der Abbildung eine Frage, der GND muss der zurück auf den - also das schwarze Kabel der externen Stromquelle?
Aber WIESO sollst du den Stromsensor ein und aus schalten? Weil das dein Lehrer so will?
Der Sensor braucht 10 mA Strom - das ist relativ wenig. Sowas schaltet man normalerweise nicht mit einem Relais.
Du könntest ihn einfacher mit einem Transistor schalten - wenn es überhaupt sinnvoll ist, ihn ein/aus zu schalten bei dem geringen Verbrauch.
Ja mein Lehrer ist der Meinung ich soll es mit einem Relai machen, deswegen leider damit und nicht einfacher
Stell dir vor du schließt den Hallsensor ganz normal an deine Stromquelle an. Das einzige was du dann machst ist das Relais an die + Leitung zwischen zu klemmen.
Ah ich glaub ich habe das schlecht erklärt, ich muss den Stromsensor durch den Relai ein und aus schalten, der Hallsensor läuft unabhändig von dem. Sorry
Was ist denn der Sinn dahinter, den Sensor an das Relais anzuschließen. Der braucht doch wahrscheinlich so wenig Strom, dass es keinen Grund gibt, ihn mit einem Relais ein und aus zu schalten? Warum willst du das machen?
Weil es eine Aufgabe ist, die ich so lösen muss leider, ich finds auch nicht gut aber es ist leider so
Erstmals rießigen Danke für die Hilfe von so vielen Menschen, jedoch habe ich mir ja auch noch vorgenommen den Stromsensor hinter das Relai Modul zu schalte, doch dabei verstehe ich eine Sache nicht, brauche ich nur den COM-Port für den Strom (das Relai-Modul soll über das Skript gesteuert werden), oder benötigt ich auch noch die anderen oder einen der anderen beiden Ports, also NO oder NC? Danke wieder im Vorraus
FelixRasperryPie Als Hilfe den richtigen Pin und vor allem die richtige Bezeichnung zu finden, empfehle ich das hier: https://pinout.xyz/pinout/pin37_gpio26# Da kannst Du die Pins links anklicken und rechts steht die Bezeichnung und ggf. weiteres Wissentswertes dazu.
Btw. In Deinem Skript in Beirag #3 hat sich ein Dopplung eingeschlichen. Bitte bearbeite den Beitrag und lösche im Codeblock ab Zeile 39! Danke!
Ahhh oh, danke für die Info und den Tipp
Da stellt sich die Frage, ob du vielleicht deinen GPIo schon zerstört hast bei deinen Experimenten.
Wenn 3,3 V an IN4 schaltet, ist das Relais und die Schaltung schon mal ok.
GPIO26 sollte eigentlich nichts anderes tun, als 3,3 V auf IN4 zu geben, wenn das Programm das sagt.
Bleibt also nur ein Programmfehler oder der GPIO ist kaputt.
Hast du ein Messgerät, um die Spannung am GPIO26 zu messen?
Also ich glaube ja, weil der GPIO16 geht auch nicht
