Late und early binding hat praktisch keinen Einfluss auf die "Geschwindigkeit" des Kodes. O(1..). Andere Faktoren sind maßgeblicher. Wenn das Python zu langsam ist, wird es auch in C(pp) zu langsam sein.
Posts by muxsator
Bernd, weil ich mich wunderte, wieso der 4er in dem, in diesem Thread angesprochenen, Fall langsamer ist als der 3er. Falls du es noch konkreter brauchst, es begann mit einer Messung der Schreibgeschwindigkeit eines USB-Sticks.
Habe jetzt mal mit dem neuesten OS getestet.
Von 20MB/s unter 5.10.103-v7l auf 138MB/s unter 5.15.61-v8 mit 1,5Ghz. Das übertrifft sogar meine erwartete Geschwindigkeit.
Ich vermute nun, die Geschwindigkeit hängt entscheidend von der Bittigkeit des Betriebssystems' (32 nur bei meinem 4er) ab.
Kopiere aus /dev/random auf dem RPi3b+ mit 26MB/s, der RPi4b schafft nur 20MB/s. Kann mir das irgendjemand plausibilisieren?
Butter ist auch teuer geworden.
Wertvolle Mikroelektronik war immer schon billig, im Vergleich zu Schund.
Jo, der "closure" Hinweis, hat mir etwas geholfen. Anscheinend gibt es die Bash(3?) Grammatik wirklich nicht her.
Display Morerunn2() { number=$1 shift for i in `seq $number`; do echo $@ | tr \; \\n | while read line ; do $line; done done } runn2 3 "echo ja; echo nein; echo wtf" ja nein wtf ja nein wtf ja nein wtf
Zwar nicht über die Klammerung, aber immerhin kann die neue Funktion jetzt mit variablen Parametern arbeiten.
Solved!
Erstmal - danke @raspbastler.
Beispiel:
Ich hätte gerne über die KLAMMERUNG von <echo "ja"; echo "nein">, nicht der ÄNDERUNG der Funktion runn:
Post #15 macht es über 2 Parameter. Ich fragen nach Lösung über Parenthese! Ugh!!
Runn führt cmd_1 n-mal aus, danach wird cmd_2 1-mal ausgeführt. Ich würde gerne n-mal (cmd_1; cmd_2;) ausführen als Block. Also cmd_1 -> cmd_2 -> cmd_1 -> cmd_2 -> cmd_1 ...
Mahlzeit zusammen,
ich habe eine Bash Funktion, welche n mal einen Befehl ausführt.
Jetzt versuche ich einen Block von zwei Befehlen, iterativ n-mal ausführen. Der erste Befehl terminiert mit Exit-Code ≥ 0
Gibt es eine Form der Klammerung, welche die Linksassoziativität aufhebt und das Gewünschte erreicht?
So etwa:
Funktion sieht so aus (würde es aber GERNE über die Klammerung lösen).
Unter Linux 5.10.103-v7l+ #1529
