Posts by itouch5000
    Vielen Dank für die Anleitung. Es funktioniert ohne Probleme :)
    Also ich bin insofern weiter alsdass bei mir gar nichts abgeschnitten wird... aber ansonsten auch nicht wirklich ^^
    was für nen grabber und was für einstellungen benutzt du denn? (konfig, autostart parameter etc...)
    Autostart:
    /usr/bin/gpio2spi </dev/null >/dev/null 2>&1 &
    /usr/bin/hyperiond /etc/hyperion.config.json </dev/null >/dev/null 2>&1 &
    /usr/bin/hyperion-v4l2 --width 360 --height 288 --crop-width 6 --crop-height 10 --size-decimator 3 --frame-decimator 1 --skip-reply --signal-threshold 0.05 --priority 1000 </dev/null >/dev/null 2>&1 &
    hyperion.config.json:
    USB Grabber:
    STK1160 [Anzeige]
    Bei meinem Screenshot sind leider die Seiten nicht vollständig drauf. Gibt es dafür schon eine Lösung?
    Außerdem sind meine LEDs auch aus (schwarz), wenn oben und unten schwarze Balken vorhanden sind. Ich dachte Hyperion erkennt diese Balken automatisch und ignoriert diese. Bei ausgefülltem Bild ist der Ambilight Effekt perfekt.
    Ist da schon jemand weiter?
    Ich verwende den Hyperion internen Player (Hyperion-v4l2) und WS2801 LEDs.
    Also ich nehm das Flackern deutlich Wahr, das kann man sich so vorstellen wenn man 24 frames hat, 22 davon sind weiss und 2 schwarz. Das war jetzt nur ein Beispiel!
    Hier mal ein Video wo man das besser sieht, das scheint irgendwie am --frame-decimator zu liegen.
    Je höher der Wert je mehr Flackert es. Hier mal ein Video zum Vergleich.
    [youtube]TqizaOKp2v4[/youtube]
    Im der Konfiguration muss die endauflösung rein, also die verkleinerte. Bei mir ist es 117x89.
    Ich hab mal meine Konfiguration angehängt,und in der rc.local hab ich folgendes stehen.
    #/usr/bin/mplayer -tv driver=v4l2:width=96:height=54 device=/dev/video0 -vo fbdev -fs -fps 20  tv:// </dev/null >/dev/null 2>&1 &
    /usr/bin/hyperion-v4l2 --width 360 --height 288 --crop-width 5 --crop-height 10 --size-decimator 3 --frame-decimator 1 --signal-threshold 0.05 --skip-reply
    Hey, du kannst den Frame Grabber bei dem hyperion-v4l2 player deaktivieren. Es funktioniert auch ohne.
    Hmm, für sieht das tip top aus, die normalen Übergänge sind absolut akzeptabel und die harten Übergänge (wenn er im Wasser ist)sind nun mal so, Er analisiert ja das Live Bild und nicht das Livebild +2 Sekunden.
    Auf dem Video sieht man diese schlechten Übergänge leider kaum. Ich habe zuvor mehrere Monate boblight genutzt und da war alles perfekt. Ich versuche nachher mal die smoothing Option in der config.
    Hey,
    ich habe Hyperion nach diesen Anleitungen installiert:
    - http://bite-in.com/?p=9
    - https://github.com/tvdzwan/hyperion/wiki/installation
    Da ich meinen Grabber noch nicht bekommen habe, ist in meiner Config der Server aktiviert und von meinem HTPC wird das Bild an den Hyperion Server übertragen.
    Leider sind die Übergänge der LEDs sehr schlecht. Wenn sich ein Objekt im Bild z.B. von links nach rechts bewegt, erfolgt die Farbänderung der LEDs sehr ruckartig.
    Ich habe mal ein Video hochgeladen:
    [youtube]2O_O0YhtuZQ[/youtube]
    Hier die Config:
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    Hat jemand eine Idee? Ich bin mir relativ sicher, dass es an der Config liegt, denn die Effekte der Android App funktionieren ohne Probleme.
    Hmm also bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
    Ich glaube du hast irgendwas übersehen.
    Zeig mal deine fstab, vielleicht hast du hier nur was vergessen
    achso ähm wenn du was in der /etc/rc.local änderst bleibt das dann auch nach nem neustart erhalten?
    vielen Dank für den Hinweis. Ich habe immer nach dem abspeichern von /etc/rc.local auf eine Fehlermeldung gewartet (schreibgeschützt wegen read only file system). Nach einem Neustart ist die Datei allerdings wieder auf dem Stand vor der Bearbeitung.
    boblight.conf gehört by default nach /etc/boblight.conf
    alternativ kannst du beim starten von blbightd mit der option -c einen anderen ort angeben.
    steht in deiner boblight.conf bei den farben ein blacklevel? falls ja den wert auf null setzen oder die zeile ganz entfernen (default ist 0.0)
    name            yellow
    rgb             FFFF00
    adjust          0.5
    blacklevel      0.0  <---- HIER
    gamma           2.3
    bis auf das tasterabfrageskrip (benötigt schreibrechte für /etc) funktioniert es wunderbar. falls das tasterskript funktionieren soll, einfach mein workaround von ein paar beiträgen weiter vorne benutzen.
    Ich schaffe es einfach nicht den Raspberry Pi als Read Only System zu starten. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen, die von dir verlinkt wurde. Ich kann beispielsweise die Datei /etc/rc.local bearbeiten und abspeichern, nachdem ich die Befehle aus der Anleitung ausgeführt habe.
    Ich habe die Anleitung mehrmals ausgeführt. Hat jemand noch eine Idee dazu?
    Perfekt :thumbs1:. Vielen Dank. Wie starte ich denn das System als read only file system? Habe es bisher nicht hinbekommen.
    bau doch einen remount vor und nach das kopieren
    mount -o remount,rw /
    <kopieroperationen>
    mount -o remount,ro /
    sollte doch funktionieren, kann sien das du nach /etc_org kopieren musst, hab die mountpoints nicht genau im kopf
    Ich habe es gerade so getestet, allerdings kann ich natürlich nicht die SD Karte (auf der auch das Betriebssystem installiert ist) im laufenden Betrieb remounten :(. Gibt es dafür eine Lösung?
    Fehlermeldung:
    sudo mount -o remount,ro /
    mount: / is busy
    Oder kann ich auf der SD Karte eine weitere Partition erstellen, von der das Betriebssystem bootet etc. und auf der anderen Boblight laufen lassen? (Diese könnte ich dann doch auch remounten)
    Na wer lesen kann ist klar im vorteil :blush:
    bin nur davon ausgegangen es wäre es boblight image da es hier im thread stand.
    muss ich bei dem image die ambi-tv.conf anpassen, oder die ws2801.conf?
    und dabei auch nur den part oder?
    leds-top          31-63             # left-to-right
       leds-bottom       12-0,101-82     # left-to-right
       leds-left         30-13             # top-to-bottom
       leds-right        64-81             # top-to-bottom
    Das Boblight Image ist im 1. Beitrag zu finden. Wenn du 50 LEDs hast, dann würde ich dir auf jeden Fall Boblight empfehlen.
    Zu deiner Frage zu Ambi-TV: Das steht alles hier.
