Posts by Mic2022
    Es gibt Lösungen aber meistens eher Tools, die einfach eine Festplatte Zelle für Zelle clonen. Ich finde einfach den Ansatz von raspiBackup gut. Möglicherweise ist ein RasPi hier auch einfacher gestrickt als ein anderer Computer. Allein UEFI macht einem das Leben ja schon schwer.
    Eine andere Frage am Rande. ich habe eben das Update auf das neue raspiBackup gemacht. Jetzt enstehen neue Ordnernamen des Backups. Muss ich die Ordner-Namen der alten Backups umbenennen oder kann raspiBackup mit alt und neu gleichzeitig umgehen?
    Auf jeden Fall hast du damit etwas echt Gutes geschaffen. Ich habe mich ja immerhin von deiner "intelligenten Aufräumstrategie" inspirieren lassen, ein influxBackup zu erstellen aber das kann bei weitem nicht so viel wie raspiBackup. Anyhow... mach weiter damit und lass dich von meinen "blöden Fragen" dazu nicht abhalten. 😁 Wäre echt schön, wenn es so ein Tool auch für andere Systeme gäbe.
    Nein, nein. Das nutze ich natürlich weiterhin. Das macht jede Nacht ein Backup meiner Datenbank und ich habe mein influxBackup auch als influxDockerBackup auf meinen neuen MiniPC übertragen und konnte da meine Datenbank vom RasPi auch wiederherstellen.
    Dennoch möchte ich weiterhin auf dem RasPi einmal die Woche ein vollständiges Systembackup mit allem drum und dran machen. In Bezug auf die Influx-Datenbank ist das ein wenig der Gürtel zum Hosenträger aber sicher ist sicher,
    Ganz unabhängig davon muss ich raspiBackup nochmal loben. In Open Media Vault, was ich auf meinem Mini-PC installiert habe, gibt es auch eine "Selbstbackup-Funktion" aber die ist glatt für die Tonne. Ich habe alle möglichen Optionen versucht, man bekommt auf einem x86-PC damit kein lauffähiges Boot-Medium wiederhergestellt. Da ist der RasPi mit eurem raspiBackup eine Wohltat für ruhigen Schlaf. 👍🏻
    Hallo framp ,
    aktiv habe ich an meinem Raspberry Pi länger nichts mehr geändert. Ich installiere lediglich immer wieder die neusten durch die Paketverwaltung angebotenen Pakete. Ob es diesbezüglich eine Änderung an InfluxDB2 gab, kann ich leider nicht sagen. Kann es evtl. auch sein, dass rsync "empfindlicher" geworden ist. Nachdem raspiBackup zwei Jahre ohne Murren und Knurren durchlief, muss ich seit kurzem immer mehr Einschränkungen für die Durchführung eines Backups an meinem System machen.
    Die InfluxDB2 möchte ich nur ungern während der Backup-Erstellung stoppen, aber auch keine Ordner vom Backup ausschließen.
    Theoretischn kann man - laut Internet - rsync aber auch resistent gegen solche Fehler machen:
    rsync -av --ignore-missing-args /quelle/ /ziel/
    rsync -av --ignore-errors /quelle/ /ziel/
    Wäre das eine Option für raspiBackup?
    Mic.
    ich habe ein Problem mit raspiBackup. Es führt seit dieser Woche keine Backups mehr aus, weil rsync immer wieder melden, dass Dateien während des Backup-Vorgangs "vanished" werden. Es werden immer wieder unterschiedliche Dateien in Bezug auf InfluxDB2 angezeigt. Ich habe aber InfluxDB2 schon seit zwei Jahren auf dem RasPi. Was hat sich da geändert?
    Hier ist der neueste Log:
    Danke und Grüße
    Mic.
    danke für deine Hinweise. Keine Sorge, ich weiß, dass das "out of spec" ist, was ich hier frage. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob sich der Aufwand lohnt... nur wegen ein paar zusätzlichen Einträgen. Wie gesagt, ich schaue es mir nächstes Jahr mal an. Jetzt bin ich erst einmal im Urlaub und weit weg von meinem Raspberry Pi. Dann komme ich sicher mit noch ein paar Frage zurück.
    Jetzt erst einmal frohe Weihnachten.
    Grüße,
    Mic.
    Hallo framp,
    Hallo Gemeinde,
    auch wenn ich das Thema sicher erst im neuen Jahr vertiefen werde, war ich jetzt doch neugierig und habe mir die Beispiel-Erweiterungen von raspiBackup angesehen.
    Noch einmal kurz zum Thema:
    Ich habe bei mir einige zusätzliche (teilweise selbstgeschriebene) Dienste auf dem Raspberry Pi laufen, die vor einem Backup gestoppt und danach wieder gestartet werden sollen. Bisher hatte ich das alles in der Datei raspiBackup.conf eingetragen, was mit der Zeit sehr unübersichtlich wurde.
    Um die Sache übersichtlicher zu machen, habe ich jetzt alle Befehle in ein SH-Skript ausgelagert, welches je nach Argument, mit dem es aufgerufen wird, die Dienste stoppt oder startet.
    Das sieht dann so aus:
    Code: raspiBackup.conf
    DEFAULT_BEFORE_STOPSERVICES='/path/to/file/raspiBackupServices.sh --pre'
    DEFAULT_AFTER_STOPSERVICES='/path/to/file/raspiBackupServices.sh --post'
    Rein aus Komfort-Gründen habe ich im Skript einige Zeilen mit einer Ausgabe per echo eingebaut. Im Log (auf der Kommandozeile) eines Backups werden diese Informationen auch alle angezeigt aber in der E-Mail, die raspiBackup am Ende sendet, fehlen sie alle.
    In den Beispiel-Erweiterungen sehe ich Messages, die offensichtlich übergeben werden, wie z.B.:
    Bash: raspiBackup_disk_post.sh
    MSG_EN[$MSG_EXT_DISK_USAGE1]="RBK1001I: Disk usage pre backup: Used: %s Free: %s"
    MSG_DE[$MSG_EXT_DISK_USAGE1]="RBK1001I: Partitionsauslastung vor dem Backup: Belegt: %s Frei: %s"
    Frage: Werden diese Messages nur dann an raspiBackup übergeben, wenn das SH-Skipt als Erweiterung installiert wurde oder auch dann, wenn es wie oben beschrieben einfach als Skript vor oder nach einem Backup aufgerufen wird?
    Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung und schon einmal ein frohes Weihnachtsfest.
    Viele Grüße
    Mic.
    Hallo framp ,
    ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und alle Tasks, die raspiBackup bei mir vor und nach dem Backup machen soll, in ein separates SH-Skript auszulagern. Das funktioniert auch prima. Im Skript habe ich per Befehl echo ein paar Informationen eingebaut, die dem Benutzer angezeigt werden sollen.
    Bash: Aufruf in raspiBackup.conf
    Im Log der Kommandozeile von raspiBackup werden diese auch alle angezeigt. In der E-Mail, die raspiBackup am Ende versendet, sind sie aber alle nicht enthalten. Dort steht nur der Befehl, den raspiBackup ausgeführt hat. Kann ich diese Ausgaben evtl. auch irgendwie in die E-Mail mit rein bringen?
    Vielen Dank!
    Mic.
    Hallo framp ,
    ich habe heute nochmal etwas rumexperimentiert. Mit dem Config-Eintrag DEFAULT_EMAIL_COLORING="OPTION" hat es nun doch funktioniert, dass die E-Mails richtig als HTML-E-Mail gesendet werden. Kann es sein, dass man den RasPi einmal rebooten muss, wenn man in der Config-Datei etwas ändern? (Das hatte ich gestern nicht gemacht - aber heute - und gestern schien es ja nicht zu funktionieren. Generell ist also dein E-Mail-Sende-Skript korrekt. Einziges Manko ist noch, dass Umlaute falsch dargestellt werden. UTF-8 scheint hier evtl. nicht zu passen...?
    Im Normalfall sind alle Einträge des Logs ohne Farbe. Kann ich mir von raspiBackup eine Test-E-Mail mit farbigen Einträgen senden lassen? Wenn ja, mit welchem Befehl?
    Vielleicht noch zwei allgemeine Nutzerhinweise:
    • Generell fände ich es gut, wenn du die Option DEFAULT_EMAIL_COLORING noch mit in das Setup in der GUI aufnimmst, da diese ja offensichtlich sehr wichtig ist
    • Gibt es eine Option, dir vorsieht, dass E-Mails nur im Fehlerfall versendet werden? Wenn nicht, könntest du sie einbauen?
    Vielen Dank - wie immer - für deine Unterstützung.
    Mic.
    Ok. Fehler vom Amt. Du musst nach sendEMail suchen. So sieht das z.B. bei mir aus:
    Ich nutze exim4 als MTA.
    Danke für den Hinweis. Diesen Log hatte ich tatsächlich gefunden aber das ist doch nicht der "Command Line Code", mit dem du das E-Mail-Programm aufrufst, um eine E-Mail zu versenden? Da hätte ich eher so etwas erwartet, wie in meinem Beispiel in #200.
    Mir fiel eben noch etwas auf. raspiBackup packt versehentlich die Befehle, die eine E-Mail zur HTML-E-Mail macht in die Betreffzeile. Bei mir sieht die Betreffzeile der E-Mail nämlich so aus:
    :-D raspberrypi: Backup erfolgreich beendet. MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset=utf-8
    ... und das ist m.M.n. genau das, was fehlt, damit das E-Mail-Programm die E-Mail als HTML interpretieren kann.
    Ich kenne exim4 leider ist. Ist das auch ein E-Mail-Client wie bsd-mailx? Wofür genau steht eigentlich die Abkürzung MTA?
    Ich habe mir das mit den E-Mails nochmal angechaut. mailx unterstützt die Option Content-Type. Hier ein Beispiel:
    Hier zwei Beispiele:
    Ein anderes Thema: In der Datei raspiBackup.conf finde ich:
    # eMail coloring (SUBJECT oder OPTION)
    DEFAULT_EMAIL_COLORING="SUBJECT"
    ... aber kein html oder text.
    Während des Backups sind Dateien verschwunden oder dazugekommen. Du musst noch irgendwelche Services stoppen die Dateien ändern oder löschen.. Im Log findest Du welche Dateien es sind. Einfach nach rsync: suchen.
    Also vor der Fehlermeldung steht im Log:
    Bash
    --- RBK0085I: Backuperstellung vom Typ rsync gestartet. Bitte Geduld.
    rsync: [sender] readlink_stat("/drives/omvShare") failed: Host is down (112)
    rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1333) [sender=3.2.3]
    RBK0021E: Backupprogramm des Typs rsync beendete sich mit RC 23.
    Der beschriebene "host" ist aber bei mir praktisch immer "down", weil ich den nur bei Bedarf einschalte. Das kann irgendwie nicht das Problem sein (denke ich).
