Es lag tatsächlich an der SD-Karte. Jetzt kann ich Aus- und Einschalten wie ich will. Es scheint alles zu funktionieren. Hoffentlich zum letzten Mal: Vielen Dank für eure Hilfe
Beiträge von HirschiD
D. h. Du bist wie bei einer headless-Installation/-Konfiguration und -Benutzung (ohne Bildschirm bzw. ohne Tastatur am PI), vorgegangen?
genau
Zu früh gefreut... Hab es jetzt am Tisch ausgesteckt und in meinem Rack eingebaut... und da war er wieder. Ich versuche jetzt noch die andere SD und danach gebe ich das Projekt pi-hole auf.
Hast du die andere SD Karte genommen?
Nein, nochmal mit der selben.
Hallo Leute,
ich habe jetzt alles nochmal gemacht und wie durch ein Wunder funktioniert es jetzt. Keine Fehler mehr und alles läuft. Ich kann euch aber leider wirklich nicht sagen an was es gelegen ist. Das einzige was ich geändert habe, ich bin nicht über das Terminal auf das Pi drauf sondern über eine SSH-Verbindung.
Vielen Dank für eure Mühe und für eure Tipps... Falls es wieder auftaucht melde ich mich wieder. Kann ich irgendwie eine Log-Datei mitlaufen lassen, die dann im Ernstfall zeigen würde wo das Problem liegt? -
Um auszuschliessen. dass die sd das Problem ist, wäre es nicht schlecht, wenn du dir doch einmal eine neue besorgst.
Denn neu ist die ja auch nicht mehr.
Ansonsten kann ich mir das nicht erklären.
//EDIT
Welches OS verwendest du denn? 32bit oder 64 bit?
Hab noch eine 32GB gefunden, gibt es da eine maximale Größe?
Hab das 32-Bit verwendet. -
Ich habe gerade mal versucht das nachzustellen. (Pi4 8GB)
Das ist mir nicht gelungen.
- Image mit pi Imager geflasht. (In den Einstellungen sofort den User und das Passwort geändert, WIFI aktiviert und die Spracheinstellungen festgelegt, sowie ssh aktiviert.)
- SD-Karte in den Pi gesteckt und mit Monitor gestartet.
- sudo apt update ausgeführt
- sudo apt full-upgrade ausgeführt
- 2x neu gebootet (sudo reboot)
- pihole installiert (
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
) - Pi 2x neugestartet (sudo reboot)
Der Pi bootet ganz normal
HirschiD Wie bootest du den Pi denn neu?
- per sudo reboot
- über das Menü (shutdown, reboot oder mit Stecker ziehen)?
Welches Medium verwendest du? (SD, SSD, USB-Stick....)
Hast du mal ein anderes Medium versucht? (andere SD-Karte oder Stick?)
Ich habe ein Pi3b
Ansonsten habe ich alles so gemacht wie du es gerade beschrieben hast
Mein Unifiy gibt dem Pi zusätzlich eine fixe IP
Habe per sudo reboot neu gestartet. Nach dem der Fehler gekommen ist Zweiter und Dritter versuch dann mit Stecker ziehen.
Ich verwende die 16GB micro-SD die dabei war. Eine andere microSD hab ich leider nicht. -
Ich dachte direkt nach dem neu Schreiben des Images.
Beim ersten Neustart warten, bis er fertig ist. Das Betriebssystem vergrößert beim ersten Mal die Partition 2 (rootfs). Wenn du dann mittendrin abschaltest, kann das zu Problemen führen.
Das Update dann in dieser Reihenfolge durchführen:
Codesudo apt-get update # aktuelle Paketliste holen sudo apt-get upgrade # Pakete aktualisieren sudo apt-get dist-upgrade # Distribution aktualisieren
Den Prozess komplett durchlaufen lassen und dann sudo reboot.
Hallo Zusammen, ich bin jetzt genau so vorgegangen.
Hat soweit alles gepasst. Extra nochmal einen Neustart gemacht. Auch alles okay.
Dann übercurl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
pihole installiert und abgeschlossen. Dann nach dem Neustart ist der Fehler wieder aufgetaucht.
Ich habe euch ein Bild mit der Fehlermeldung angehängt. Vielleicht seht ihr da mehr? -
Okay, ich werde das versuchen und dann gebe ich euch Bescheid ob es geklappt hat, falls nicht hört ihr auch nochmal von mir Danke an alle für die schnelle Hilfe.
Hallo DeaD_Eye,
beim ersten Start hat es funktioniert, erst beim Neustart nicht mehr. Kann das trozdem sein? -
Hiernach ein sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade. Neustarten. Wenn das soweit läuft Pi Hole wie hier beschrieben installieren. Siehe auch https://pi-hole.net/
Hallo daxb,
danke für deine schnelle Antwort, Ich habe das etwas verwirrend geschrieben. Nach dem ich Raspbian gestartet habe, habe ich das Update durchgeführt. Oben Rechts war ein Symbol mit dem das Paketupdate gestartet wurde. Oder ist das mit etwas anderes wie du geschrieben hast? -
Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin bei euch richtig und ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Raspberry 3b, das ich als Kodi-Player verwendet habe. Jetzt ist es 1 Jahr in der Schublade gelegen und ich habe mich dazu entschlossen Pi-Hole zu installieren.
Wie in der Anleitung ausgeführt: Mit dem Raspberry Pi Imager das neueste Raspbian aufgespielt - Pi gestartet - Update durchgeführt - Pi Hole installiert - Neustart
Beim Neustart kam dann folgender Fehler:
---[end Kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ]---
Ich dachte mir dann: Okay, vielleicht etwas falsch gemacht und habe dann alles ein zweites Mal gemacht. Leider exakt das selbe Ergebnis.
Was kann ich jetzt machen? Ist das Pi defekt oder kann man das irgendwie beheben? Und wenn ja, wie? Das eigentliche Problem ist, ich bin der klassische Youtube-Anleitungen-Befolger und habe weder vom Pi noch von Linux eine Ahnung.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Liebe Grüße Daniel
