sorry, dass sich so spät erst antworte.
Am rpi ist auf der Unterseite ein Wiederstand abgebrochen. Der rpi ist somit kaputt und das Thema erledigt.
Viele. Dank an alle die versucht haben mir zu helfen.
Wo genau soll ich messen?
Die rote LED leuchtet. (ist einfach an und blinkt nicht oder so)
Das ist die Stromversorgung :
Bei dem blauen Pfeil ist der erwähnte Akku angeschlossen,
bei den grünen Pfeilen die Motoren.
Das ticken kommt aus Raspberry Pi und step down Konverter
Auf meinem Roboter Auto viewende ich diese Kombination:
http://www.amazon.de/dp/B07BXLRT96?tag=psblog-21 [Anzeige]
https://www.amazon.de/dp/B00GO5TQIC?linkCode=ogi&th=1&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
Ich kann leider nicht einfach eine Powerbank verwenden, da ich an den Akku auch diesen motortreiber anschließe:
https://www.amazon.de/dp/B07VT726TV?linkCode=ogi&th=1&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
Stationär verwende ich dieses Netzteil aus dem Starter kit:
https://www.welectron.com/OKdo-Raspberry…ium-Starter-Kit
laut Rpi imager ist der Raspberry Pi mit dieser SD Karte Einsatzbereit.
Ich meinte, dass ich eine andere relativ neue 32GB SD-Karte, wo schon Gcodes und Fotos gespeichert waren formatiert habe. Dann habe ich die Raspberry os Image.exe Datei verwendet, das Programm geöffnet und es hat uns automatisch weiter geführt. Am Ende schrieb es, dass wir den Raspberry Pi mit dieser SD-Karte verwenden können.
Vielen Dank
Ohne erkennbaren Grund started der Raspberry Pi 4 model b mit raspbian nicht mehr. Die grüne LED blinkt dauerhaft mit schneller Frequenz und ein ticken synchron zum Blinken ist hörbar. Neue, formatierte SD Karte mit neuem Raspberry Pi OS schafft keine Abhilfe. Ein anderes Kabel und eine andere Stromquelle führen auch nicht zum Erfolg
Vielen Dank
