Posts by HomeDater
    Hallo, für deinen Vorhaben. Nimm einen Raspberry Pi und IoBroker. Ich habe das auch bei mir installiert und muss sagen es läuft und funktioniert fantastisch. Ich habe ein Phoscon ConBee II ZigBee Stick angeschlossen.
    Allerdings solltest du dich etwas mit dem programmieren auskennen. Schau dir im Internet oder auf youtube, wie man mit blockly programmiert. Wenn du daran Spass hast, dann kannst du dein Projekt ruhig anfangen.
    Danke.
    nach langer Zeit, melde ich mich, und ich muss sagen, es hat geklappt, fantastisch. Ohne irgendeine eine Einstellung zu verändern.
    Da muss man der Raspberry Pi foundation ein grosses Lob aussprechen, dass deren Linux so einwandfrei und der unterschiedlichen Raspberry Pi läuft.
    Und es funktioniert sogar sehr stabil. Es läuft jetzt schon drei Tage und keine Probleme.
    Danke an alle.
    ich habe auf meinem raspi 3b i o. Broker mit Zigbee installiert und das läuft auch alles sehr gut. Nur leider ist der Raspi 3b etwas schwach.
    Meine Idee war die SD-Karte und den ZigBee Adapter in den raspi 4 einzustecken und dann sollte alles wieder laufen !
    Könnte das funktioniert?
    Da das ganze Hause mit IoBroker gesteuert wird, ist ein "dunkles" Haus blöd, und alles neu aufsetzen, will ich auch nicht, Monate lang Programmiert!
    Kann man das versuchen ?
    Und was ist mit dem Usb-zig?
    Es ist ganz Normal Konsolen-Linux installiert.
    Danke.
