Kommt die RA in den anderen vLans an bzw. kannst Du sie dort sniffen? Wenn nicht, was passiert wenn Du aus den anderen vLans, eine RS sendest?
Nein, die kommen nicht an. Daher suche ich ja eine Anleitung.
Ich suche ein Howto für die Konfiguration von vLan mit einer Fritzbox.
ich habe mein Netzwerk in versch. virtuelle LANs eingeteilt (MEINS, KINDER; Gäste, SmartHome) und verwende dazu Layer3 Switches. vorne dran ist dabei ein pi-Hole mit manuell angepasster Konfig.
Was also mit IPv4 wunderbar klappt, will in IPv6 überhaupt nicht. Ich erhalte von meinem Provider eine IPv6/62, diese wird im vLAN0 mittels RA (Router Advertisement) auch korrekt verteilt, aber es gelingt mir nicht, diese auf die anderen vLans zu verteilen. DNSMasq soll das zwar können, irgendwie bekomme ich aber das Forwarding für iPv6 nicht hin.
Hat jemand einen Tipp, ob es eine Anleitung oder ein Howto dazu gibt?
Also ich habe tatsächlich im englischen Forum einen Beitrag gelesen, das Raspberry nicht alle USB3.0 Kabel mag. Die von Transcend mitgelieferten 10cm Kabel laufen super am Mac, aber eben nicht am Raspberry.
- Kurzerhand neue bestellt, USB 3.2 Gen 2, LINK (Affiliate-Link) und schwuppsi - läuft.
Ich hoffe das hilft anderen suchenden.
insoweit nicht nachvollziehbar, weil die Revision 1.1 korrekt funktioniert, die Revision 1.2 nicht.
Kann ich das irgendwie erzwingen?
OK, dieser Unterschied (bei der Revision), ist der Grund für den von dir festgestellten Unterschied, beim USB.
doof - nicht gespeichert.
also nochmal - es gibt einen Unterschied:
Linux app-server1 5.15.73-v8+ #1593 SMP PREEMPT Wed Oct 12 14:24:59 BST 2022 aarch64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Oct 20 02:50:13 2022 from 192.168.172.20
root@app-server1:~ # lsusb
Bus 002 Device 002: ID 2174:2000 StoreJet TS240GESD220C
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
root@app-server1:~ # dmesg | grep -i model
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
root@app-server1:~ # cat /proc/cpuinfo | grep -i model
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
root@docker:~ # cat /proc/cpuinfo | grep -i model
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
root@app-server1:~ # sudo rpi-eeprom-update
BOOTLOADER: up to date
CURRENT: Fr 2. Sep 14:10:12 UTC 2022 (1662127812)
LATEST: Fr 2. Sep 14:10:12 UTC 2022 (1662127812)
RELEASE: stable (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable)
Use raspi-config to change the release.
VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
VL805: up to date
CURRENT: 000138a1
LATEST: 000138a1
root@app-server1:~ # which rpi-update
/usr/bin/rpi-update
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 Raspberry 4b am laufen, der eine rennt, der andere nicht. Das liegt daran, dass die externe SSD über USB falsch erkannt. Beide haben das gleiche Rapsberry OS, die gleiche SSD und sind verwenden den gleichen USB-Port. Hat da jemand einen Tipp?
so sieht es richtig aus, so soll es sein:
# usb-devices
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.15
S: Manufacturer=Linux 5.15.73-v8+ xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:01:00.0
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
D: Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=2174 ProdID=2000 Rev=10.00
S: Manufacturer=StoreJet
S: Product=TS240GESD220C
S: SerialNumber=6C291225E675532400A5
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
und das hier ist das Problem:
# usb-devices
...<img src="https://forum-raspberrypi.de/images/smilies/smiley82.gif" alt=":conf:" class="smiley" height="21" width="22" loading="eager" data-tooltip="confused" aria-label="confused" id="wscSmiley_0_0">
Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
S: Manufacturer=Transcend
S: Product=StoreJet Transcend
S: SerialNumber=350471C4E913353D0081
S: Manufacturer=Linux 5.15.73-v8+ xhci-hcd<img src="https://forum-raspberrypi.de/images/smilies/icon_denker.gif" alt=":denker:" class="smiley" height="20" width="19" loading="eager" data-tooltip="Denker" aria-label="Denker" id="wscSmiley_0_2">
