so, nun stehe ich endgültig auf dem Schlauch.
Wollte den RP B3 neu aufsetzen mit 2020-02-13-raspbian-buster-full.zip und newtron-radio-setup-v3.2.sh nach Anleitung in #1.864
Aber nicht die 2020-02-13-raspian-buster-lite.img sondern full wie oben.
Geflasht habe ich die SD-Karte mit dem Raspi-Imager (nebenbei, der ist wirklich praktisch, weil SSH und WPA-Verbindung, Host-Name und PW direkt mit eingegeben werden können und dann in /Boot auch vorliegen).
Raspi startet auch wunderbar, Touchscreen geht, WLAN etc. o.k., VLC und Browser o.k.
Nur bei Ablauf des scripts erhalte ich Fehlermeldungen.
UND: Eintrag im Startmenue für NEWTRON ist o.k.
ABER: Beim Klicken im Menu startet Newtron nicht.
Starte ich Newtron_radio.py mit sudo im Terminal kommt (als Schleife) die Fehlermeldung:
2079:DepracationWarning: use_unicode parameter to ''MPDClient'' construtor is deprecated
MPC = mpd.PPDClient(use_unicode=True)
> Schleife
Failed to restart mpd.service: Unit mpd.service not found
Zeile 249: [Errno 2] No such file or directory
<class 'ConnectionRefusedError'> : [Errno 111] Connection refused
restarting mpd...
< Schleife
Scheinen einige Pakete nicht mehr vorhanden zu sein wenn ich das log anschaue...
Spoiler anzeigen
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing NewTron-Radio v3.2 Setup for Stretch and Buster
Starte die Installation...
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
libadplug-2.2.1-0v5 libao-common libao4 libaudiofile1 libbinio1v5
libiso9660-11 libsidplayfp4 libzzip-0-13
Vorgeschlagene Pakete:
adplug-utils libaudio2 libsndio6.1 sidplayfp icecast2 pulseaudio
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
libiso9660-11 libsidplayfp4 libzzip-0-13 mpd
0 aktualisiert, 9 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 51,6 kB von 1.203 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 3.514 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libzzip-0-13 armhf 0.13.62-3.2
404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/…2-3.2_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
mpc ist bereits installiert!
python3-rpi.gpio ist bereits installiert!
python3-pip ist bereits installiert!
cython3 ist bereits installiert!
python3-pygame ist bereits installiert!
libts-bin ist bereits installiert!
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pynanosvg in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.3.1)
Requirement already satisfied: python-mpd2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.0.5)
(Lese Datenbank ... 154330 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von libsdl1.2debian_1.2.15+veloci1-1_armhf.deb ...
Entpacken von libsdl1.2debian:armhf (1.2.15+veloci1-1) über (1.2.15+veloci1-1) ...
libsdl1.2debian:armhf (1.2.15+veloci1-1) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
Das Skript wurde mit Fehler beendet!
Bitte korrigieren sie diese und/oder
führen Sie das Skript erneut aus.
die vorgeschlagene Fehlerbehandlung ist nicht erfolgreich, auf Rasperry.org gibt es diese IP-Adressen auf main und arm hf und damit die Pakete nicht..
