Das hier ist mein board..
von der roten led das ist der controller (Up Down Left Richt) steht auf auf der platine ...
der kleinere connector ist für die richtungstasten wenn man einen Sanwa controller hat...
auf der rechten sete von unten nach oben butten 1-6 dann habe ich etwas frei gelassen und noch Start Select eingesteckt ... glaub auf dem bort habe ich noch einen 7 button dann den ich in der recalbox als hotkey configuriert habe.
aber es wird direkt richtig erkannt
da ich einen seimitzu joystih habe musste ich diesen mit den einzelen kabeln verbinen da ground durchkontaktet ist und der joystick ein ground braucht habe ich die anderen Ground kabel raus gemacht...
auf der oberseite steht ja auch AU (UP) AD (Down) AR (Right) AL(Left) die 4 ports auf der oberen kante sind Special tasten wie Turbo fire mode usw. shet auch auf der oberseite der platine
Auf der unterseite steht K1 für butteon 1 und K2 für butten 2 usw.
L2 R2 L1 L2 ist hoffentlich klar das sind die Schulter tasten und SE (select) ST (start)
ich hoffe damit kommst du jetzt klar
