hm, ich muss mal übers System, und nochmal nachsehen.
Aber erst wenn das aktuelle Projekt läuft.
ja, unter trixie geht das eben nicht mehr so.
die journal Option muss ich mal ansehen.
Für den Moment genügt mir die cat Funktion, ich möchte mich nicht verzetteln ![]()
Danke dennoch
Ich habe gerade noch etwas rumprobiert und systemd-cat gefunden.
Die Verwendung von Variablen oder direkt mit echo "Text" geht eventuell etwas
╰─# HALLO="Hello Journal again"
╰─# systemd-cat echo $HALLO
ergibt dann den entsprechenden Eintrag in journalctrl
Dez 11 14:08:19 mimas echo[119931]: Hello Journal again
Mal sehen was da geht
Das mit der Umleitung ist schön und gut, da weiss ich aber nicht zu genau welchem Zeitpunkt die Meldung zwischen den Systemmeldungen auftaucht.
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.2
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
Raspberry 3b+
Servus
Nach einiger Zeit bin ich wieder etwas am basteln. Dazu verwende ich normale Scripte in der Bash.
Wenn ich Parameter oder Abfragen verarbeite habe ich bis anhin immer den Logger verwendet der dann in die syslog geschrieben hat.
Da dies mit systemd so nicht mehr funktioniert und ich die Ausgaben auch nicht mehr in journal sehe frage ich wie dies aktuell gehandhabt wird.
Wie kann ich Testausgaben aus einem bash script à la > echo "irgendetwas" oder Status Meldungen ins journal schreiben.
Danke & Gruss
Solltest Du Zugriff auf einen 3D Drucker haben kannst Du auch dort was entsprechendes finden
ok, wie genau finde ich heraus was Du erwartest.
Package: cron
Version: 3.0pl1-162
Bash ist laut man - GNU Bash 5.2
Versuch macht kluch ...
Puh, da sind noch andere Dinge im System die "vorher" nie da waren. Seit ich auf bookworm updated habe ist der Wurm drin .... ![]()
Habe ersteinmal das rtkit deaktiviert damit mal etwas "Ruhe" einkehrt.
Das Log vom script aus der crontab zeigt klar dass die Meldungen vom Script von rsync herkommen.
rsync wird vom Script rsnapshot aufgerufen.
Das rsnapshot script kommt ja unangetastet daher, man muss nur die Systeme und Verzeichnisse konfigurieren, oder sehe ich was falsch.
Der Abschnitt wiederholt sich bei jedem Verzeichnis das in rsnapshot config definiert ist-
[2023-12-21T09:06:57] /usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded --rsh=/usr/bin/ssh root@sonne:/etc/ /media/usb-backup/daily.0/sonne/
[2023-12-21T09:07:05] tput: No value for $TERM and no -T specified
[2023-12-21T09:07:06] tput: No value for $TERM and no -T specified
stimmt, einfach weg pipen ist nicht "elegant"
Bernd666 , ich greife mit ssh zu, das hat aber nichts damit zu tun da ich wie hyle vermutet mit cron ein script starte.
@_blackjack_ , in journalctrl
hyle , ja, jetzt da Du dies erwähnst, es könnte vom Backup script sein, immer nach einem rsync Befehl.
Müsste den cron Befehl um ">/dev/null 2>&1" erweitern.
Mal sehen.
Danke.
Hallo zusammen
Seit ich letztens den Raspi neu mit Raspi OS aufgesetzt und für mich alle relevanten Programme (ssh, rsync etc) installiert habe, erhalte ich in den Logs
die Meldung
Weiss jemand was das sein kann, ich finde nicht viel Aussagekräftiges mit dem ich was anfangen kann.
Die Variable Term ist befüllt mit xterm.
Gruss
Da die bisherige SD Karte abgeraucht ist wirklich neu mit 32GB, das genügt vollends.
Es läuft ja auch bereits, bis eben auf die Meldungen.
Hallo zusammen
Ich habe einen Raspi 2 neu aufgesetzt der das nächtliche Backup mit rsync erledigen soll.
Soweit läuft alles.
Im log sehe ich eine Meldung die alle paar Sekunden auftaucht.
Journalctl output:
Da ich mit dieser Meldung nichts anfangen kann und auch nichts dazu finde frage ich mal in die Runde, ist das bekannt resp welche Ursache kann dies haben.
Der Raspi ist nur mit dem Standard aufgesetzt, keine GUI, nichts spezielles, nur ssh und rsync.
Gruss
Servus
ich habe mich etwas eingelesen und werde mit Docker weitergehen.
Allerdings habe ich keine Infos darüber gefunden ob auf dem Raspi ein Access Point und Docker miteinander verträgt.
Es gibt zwar RaspiAp, aber ich konnte keine zusammenhängende Info mit Docker finden.
Hat jemand solch eine Konfig laufen ?
Gruss
