Posts by sidesurfer
    was heisst ausführen? ich kann es im RetroPi-Setup updaten oder im RaspberryOs offnen, dann steht da aber nur wenig text über licences usw.
    wenn ich cd RetroPi-Setup / cd RetroPi-Setup / sudo retropie_setup.sh eingebe funktioniert nichts
    und ich bekomme immer den Befehl: command not found oder -bash: ... Not a directory
    wenn ich im Raspberry Os mit dem Mauszeiger draufklicke kommen etwa 3-4 Möglichkeiten, einer davon ist im LXTerminal ausführen. wenn ich darauf klicke öffnet sich kurz ein neues kleines LXTerminal, verschwindet aber wieder sofort.
    Vielen Dank,
    Also ich habe glaub etwas gefunden.
    Unter punkt 2 habe ich nur total 84
    Und die Punkte von 9 bis 12 fehlen ganz, also alles, was mit .git zu tun hat.
    drwxr-xr-x  8 pi pi 4,0K Jun  6  2022 .git
    drwxr-xr-x  2 pi pi 4,0K Jun  6  2022 .github
    -rw-r--r--  1 pi pi  179 Jun  6  2022 .gitignore
    Kann mir da wer helfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Freundliche Grüsse
    Ich habe versucht, die emulationstation vom lxterminal aus Raspberry Os zu starten und wenn man im Raspberry Os
    Ctrl + Alt + F1 eingibt, aus diesem Terminal.
    bei whereis emulationstation erhalte ich /etc/emulationstation
    auch finde ich RetroPie und RetroPie-Setup im Raspberry Os jedoch kann ich es nicht starten und bekomme immer den Befehl:
    Hallo zusammen, Danke für eure Hilfe.
    Zunächst, mein Fehler war, dass ich im Code:
    git clone --depth=1 https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup.git
    wie angegeben am Schluss noch das .git angefügt habe. Ohne dieses .git geht alles gut und es wird installiert, was bei mir 4.51.29 h benötigt hat.
    Nach der Installation komme ich wieder ins retropie-setup.
    Wenn ich danach einen reeboot mache und im terminal mit emulationstation den retropie starten möchte, geht gar nichts und es kommt die Fehlermeldung, -bash: emulationstation: command not found
    Langsam bin ich am verzweifeln und hoffe auf eure Hilfe.
    Freundliche Grüsse
    thx, jdoch habe ich ein problem,
    ich bleibe bei:
    Install RetroPie
    Install the needed packages for the RetroPie setup script:
    sudo apt install git lsb-release
    Download the latest RetroPie setup script with
    cd
    bei:
    hängen und komme nicht mehr weiter, da ich nach einem usernam und pw für github.com
    gefragt werde.
    wäre es möglich mir hier weiterzuhelfen?
    Freundliche Grüsse
    Guten Abend,
    ich hoffe, jemand kann mir helfen, leider habe ich bis jetzt nichts gefunden, dass mir weiterhilft.
    ich habe einen Raspberry Pi 3B+ und möchte darauf Raspberry os, Kodi und Retropie laufen lassen.
    Dabei möchte ich, dass zuerst im Raspberry os Modus gestartet wird und ich dann je nach bedarf über das LX Terminal
    oder besser noch über die ursprüngliche Kommandozeile Kodi oder Retropie starten kann.
    Es ist so, dass ich Raspberry os und Kodi zusammen ohne Probleme laufen lassen kann oder Retropie alleine auf der sd Karte
    jedoch alle drei Programme weiss ich nicht, wie es geht.
    Bitte um Hilfe.
    Vielen Dank im Voraus!
    Freundliche Grüsse
