Posts by Dr.GonZo
    Absolut Deiner Meinung!
    Bekommst Du diesen Fehler auch, wenn Du um diese Uhrzeit manuell schaltest? Laufen um diese Zeit auch noch andere Dinge? Könnte auch hier das evtl. das Netzteil die Ursache sein? Stichwort: Mysterium?!
    Ich hatte bei Beginn dieses Problems gar nicht die Lichtschaltung im Visier. Ich ging davon aus, dass es irgendeinen Störfaktor
    gibt, der das Problem um 22:00 Uhr auslöst. Deshalb hab ich sämtliche Faktoren überprüft. Besonders externe Faktoren.
    Den Aussensensor der Ölheizung..... benachbarte "Alexa-Steuerungen".... sämtliche Crons von allen Servern und Raps hier im Haus.....
    Nichts hat darauf hingewiesen bei den Tests..... Erst diese einfache Schaltung des Lichts im Flur. Die lief zuerst auf 22:00 Uhr.
    Dann hab ich sie auf 22:02 Uhr gesetzt und das Problem verlagerte sich auf 22:02 Uhr.
    Wenn ich manuell das Script ausführe, bleibt der Sensor am leben..... auch wenn ich das Script Zeitnah zu der sonstigen
    Ausfallzeit ausführe.....
    @ Dennis89
    Das Script für den Sensor wird von einem Rechner ausgeführt. Es wird alle 5 Minuten ausgeführt, um einen Insert in die
    Datenbank zu machen, und alle 60 Sekunden, um auf dem Dashboard angezeigt zu werden.
    Wenn ein Scriptfehler vorliegen würde, wäre der Fehler permanent, und nicht exakt jeden Abend um diese Uhrzeit.
    ;) Da gebe ich Dir absolut recht. :D
    Das Ergebnis im Test ist leider das gleiche.....
    select * from TEMP_DRAUSSEN where Datum like '2023-01-16-22%';
    | Datum               | TEMP                              | Luftfeuchtigkeit                  |
    | 2023-01-16-22:00:14 | 4.5                               | 89.3                              |
    | 2023-01-16-22:05:13 | Failed to get reading. Try again! | Failed to get reading. Try again! |
    | 2023-01-16-22:10:13 | Failed to get reading. Try again! | Failed to get reading. Try again! |
    3 rows in set (0,005 sec)
    Die Abfrage funktioniert bis zum abschalten des Lichtes um 22:02 Uhr, danach liefert der Sensor keine Daten mehr.
    Ich hatte dieses Problem nicht immer. Ich hatte vorher einfache Kabel zur Fensterdurchführung genutzt. Aber
    da kamen sehr oft verfälschte Daten. Dann hab ich auf ein Flachbandkabel für Fensterdurchführungen gewechselt.
    Damit lief alles gut...... eine Zeit lang. "Änderungen" gab es nur noch durch die Täglichen updates/upgrades das Systems.
    Dann trat irgendwann dieses Problem auf.....
    Es ist wirklich seltsam......
    Das ist alles etwas historisch gewachsen. Angefangen mit einem "was issn pi?" zu "oh, da kann man mit dem Script aus
    der Schublade was schalten und das funktioniert", zu einer Hausautomation mit Kellerentfeuchtung, Lüftersteuerungen etc.pp.
    Der pi und die Scripte gehören eher an den Anfang. Haben immer funktioniert. "Never Change A Running System" :)
    Ich hab jetzt in dieser " Testumgebung" den Cronjob geändert. Ich möchte den Zeitpunkt beibehalten, um störende Seiteneffekte
    in der Analyse nicht zu verlieren.
    um 22:02 Uhr wissen wir mehr... :)
    Hallo und danke Hyle, :)
    der Cronjob für das Licht(ein/aus) ist in der Crontab vom User pi
    crontab von pi
    02 22 * * * /opt/scripts/bin/Flurlicht_off.sh
    Code von Flurlicht_off.sh
    Bash
    #!/bin/bash
    /usr/bin/python /opt/scripts/relais/relais_aus.py
    exit
    Code von relais_aus.py
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BCM) # GPIO Nummern statt Board Nummern
    GPIO.setwarnings(False)
    RELAIS_1_GPIO = 17
    GPIO.setup(RELAIS_1_GPIO, GPIO.OUT) # GPIO Modus zuweisen
    GPIO.output(RELAIS_1_GPIO, GPIO.HIGH) # an
    Ist etwas verschachtelt, liegt aber an der Umgebung.
    Wie gesagt; wenn per Hand
    ausgeführt wird, und somit das Licht im Flur abgeschaltet wird, liefert der dht22 weiter Werte. Wird es über die crontab ausgeführt, liefert er keine Werte mehr.
    Ich finde einfach den Zusammenhang einfach überhaupt nicht.
    Ich habe schon Logfiles durchsucht, aber da steht auch nicht wirklich etwas erhellendes drinne.
    Danke und Gruß
    GonZo
    Guten Tag,
    ich habe ein Problem mit einem Außentemperatursensor dht22.
    Der Rasp pi 4 ist über WLAN angebunden. Verbaut ist ein 220v
    Modul, um eine Lampe ein und auszuschalten. Weiterhin ist
    der dht22 Sensor angebunden. Sonst hat der Pi keine Funktionen.
    Der dht22 liefert immer Werte. Am frühen Abend wird per Cronjob
    die Lampe eingeschaltet. Danach funktioniert auch noch alles.
    Um 22:00 Uhr wird die Lampe per Cronjob abgeschaltet. Ab da an
    kann der dht22 nicht mehr ausgelesen werden. Erst ein Trennen
    der Kabelverbindung des Sensors und neu verbinden bringt wieder Werte.
    Wenn ich die Lampe "manuell" per Script abschalte, kommen die Werte
    des Sensors trotzdem. Ich nutze "manuell" exakt das selbe Script, welches
    in der crontab eingetragen ist ! Ich habe die Uhrzeit des Cronjobs für die
    Lichtabschaltung geändert. Immer zu dieser Zeit können keine Messwerte
    vom dht22 mehr abgefragt werden.
    Es gibt natürlich keine Doppelbelegungen der PINS oder sowas.
    Das System hat einen aktuellen Softwarestand (Tägliche updates aller PI's,
    Server, Clients etc.).
    Hat irgendjemand ne Idee, woher dieses Phänomen kommen kann ?
    Falls noch irgendwelche Informationen zur Problemanalyse gebraucht
    werden, bitte mitteilen.
    Danke und Gruß
    GonZo
