Der Vorteil von RAID (sowohl Hardware-RAID als auch Software-RAID) ist, dass du immer eine Kopie der Daten hast. Die kann man miteinander vergleichen und so Fehler schneller finden.
So weit so gut.
Das Problem fängt aber an, wenn ein Unterschied zwischen den beiden Kopien gefunden wird. Welche der beiden (unterschiedlichen) Versionen ist dann die Richtige? Es gibt für das System keine Möglichkeit diese Frage zu beantworten!
Darum möchte ich nochmal hinweisen auf das, was @DeaD_EyE oben gesagt hat: BTRFS oder ZFS.
Diese beiden Filesysteme arbeiten (auf Wunsch) auch mit zwei Kopien von allen Daten, legen aber zusätzlich noch Prüfsummen für jedes Datenschnipsel an. Damit können sie (sogar bei nur einer Kopie) über die Daten gehen und nachschauen, ob noch alles richtig ist. Und wenn man zwei Kopien der Daten hat, können sie die dabei festgestellten Fehler automatisch korrigieren, weil sie anhand der Prüfsumme in der Lage sind, festzustellen, welche Version die richtige ist und welche die fehlerhafte.
Darum liegen meine wichtigen Daten auf zwei Platten in einem ZFS.
