Servus an alle,
bin leider aktuell bisschen am verzweifeln, vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen. Würde mich sehr freuen.
Aktuell habe ich NodeRed als Container laufen.
Angeschlossen ist ein ADS1115
Wenn ich den ADS1115 in NodeRED auslegen möchte bekomme ich folgenden Fehler.
I2C ist enabled
Habe auch einige Foren durchsucht leider keine Änderung.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=115080
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=105138 -> hier wird empfohlen /boot/config.txt I put a # in this line "#device_tree="
meine config.txt
/boot/config.txt
#hdmi_drive=2
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2c=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
# Automatically load overlays for detected cameras
camera_auto_detect=1
# Automatically load overlays for detected DSI displays
display_auto_detect=1
# Enable DRM VC4 V3D driver
dtoverlay=vc4-kms-v3d
max_framebuffers=2
# Run in 64-bit mode
arm_64bit=1
# Disable compensation for displays with overscan
disable_overscan=1
[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1
[all]
[pi4]
# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1
[all]
Leon
