Dank für die schnelle Antwort.
Beim Befehl service cocktailmaker start fragt er eine Atuthentifizierung ab mit meinem Passwort vom PI (ich denke mal um es als Admin zu starten) danach passiert nichts.
Beim befehl service cocktailmaker Status sagt er mir: Active (running) seit Sat 2023-03-18 , und am ende lines 1-14/14 (END)
aber das Webinterface öffnet sich auch nach 50 Minuten Wartezeit nicht
Hier mal alles was da steht beim Status:
cocktailmaker.service - LSB: backend
Loaded: loaded (/etc/init.d/cocktailmaker; generated)
Active: active (running) since Sat 2023-03-18 11:54:18 CET; 14min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 548 ExecStart=/etc/init.d/cocktailmaker start (code=exited, status>
Tasks: 38 (limit: 3933)
CPU: 1min 52.636s
CGroup: /system.slice/cocktailmaker.service
└─622 /usr/bin/java -Dsun.misc.URLClassPath.disableJarChecking=tru>
Mär 18 11:54:18 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: backend...
Mär 18 11:54:18 raspberrypi cocktailmaker[548]: Application is running as root >
Mär 18 11:54:18 raspberrypi cocktailmaker[548]: Started [622]
Mär 18 11:54:18 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: backend.
