Bei kurzen Spannungseinbrüchen könnte man z.B. eine Powerbank mit einem Elko (unter) stützen.
Spannungseinbrüche heisst was genau? heisst das das dann kurzzeitig wniger volt an den pi ankommen? was sind die folgen davon?
MfG Finn
K.A. wie der Schaltplan des RPi 5 genau aussieht. I.d.R. kann man aber festhalten, hat ein Verbraucher ( an einem Anschlusskabel mit ausreichend Kabelquerschnitt ) einen größeren Strombedarf, welches das Netzteil ( egal. aus welchen Gründen auch immer ) nicht sofort liefern kann, bricht oft die Höhe der Spannung ein. Je nach Spannungseinbruch kann es an verschiedenen IC's des RPi zu unterschiedlichen Auswirkungen kommen. Bei den ersten RPi Modellen gab es dann z.B. oft Probleme mit dem LAN o. USB Chip, vermutl. weil diese Schaltung nicht besonders tolerant ggü. Spannungsschwankungen ist. Der Spannungswandler am Eingang des RPi war / ist ggf. etwas toleranter was die Spannungshöhe betraf, daher waren manche Probleme mit dem RPi nicht für jeden User nachvollziebar = Mysterium.
Ist das denn dann rein software natur? oder geht mir da was dauerhaft an meinem pi kaputt? oder nur die Software?
