Posts by domifry
    Ich habe jetzt eine Lösung implementiert. Ich habe eine SSD mit IcyBox via USB und aktivem USB Hub am Raspberry und eine weitere HDD Platte. Jeden Tag mache ich ein rsync mit einem Python Skript um die Platten zu synchronisieren. Funktioniert derzeit seit 2 Tagen einwandfrei. Ich werde euch in 3-6 Monaten auf dem Laufenden halten, falls es wieder nicht klappt. Wenn ihr nichts lest, dann funktioniert es! Auf die Frage was es genau tut - es schickt mir Monitoring Meldungen ob einerseits beide Platten noch gehen und andererseits ob der Sync erfolgreich abgeschlossen werden konnte. So kann ich nachvollziehen, dass auch alles funktioniert.
    Hi zusammen,
    ich mach jetzt folgendes gerade: Ich spiele die Daten auf eine SSD auf und stelle die nextcloud wieder her. Danach schließe ich eine weitere HDD an und synce alle 5 Tage die Daten einfach per Python Script. Denke bis heute Abend sollte das fertig sein. Ich meld mich dann in 1 Woche nochmal ob es geht.
    Den Smartmontool von Zentris habe ich für meine neue Platte auch gemacht. Leider kann ich es für die 2 alten nicht mehr machen weil die egal an welchen PC einfach nicht erkannt werden per USB. Aber ich hab ja jetzt sowieso neue und nutze diese. Das Hardware Raid habe ich zurück geschickt. Ihr habt recht, dass das keine sinnvolle Lösung ist.
    smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [aarch64-linux-5.15.84-v8+] (local build)
    Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Device Model: Samsung SSD 870 EVO 500GB
    Serial Number: S6PYNS0W352649L
    LU WWN Device Id: 5 002538 f33333aa0
    Firmware Version: SVT02B6Q
    User Capacity: 500,107,862,016 bytes [500 GB]
    Sector Size: 512 bytes logical/physical
    Rotation Rate: Solid State Device
    Form Factor: 2.5 inches
    TRIM Command: Available, deterministic, zeroed
    Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
    ATA Version is: ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
    SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
    Local Time is: Wed Oct 11 11:52:04 2023 CEST
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
    SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
    Warning: This result is based on an Attribute check.
    General SMART Values:
    Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
    was never started.
    Auto Offline Data Collection: Disabled.
    Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
    without error or no self-test has ever
    been run.
    Total time to complete Offline
    data collection: ( 0) seconds.
    capabilities: (0x53) SMART execute Offline immediate.
    Auto Offline data collection on/off support.
    Suspend Offline collection upon new
    command.
    No Offline surface scan supported.
    Self-test supported.
    No Conveyance Self-test supported.
    Selective Self-test supported.
    SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
    power-saving mode.
    Supports SMART auto save timer.
    Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
    General Purpose Logging supported.
    Short self-test routine
    recommended polling time: ( 2) minutes.
    Extended self-test routine
    recommended polling time: ( 85) minutes.
    SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
    SCT Error Recovery Control supported.
    SCT Feature Control supported.
    SCT Data Table supported.
    SMART Attributes Data Structure revision number: 1
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
    9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 9
    177 Wear_Leveling_Count 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 0
    179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
    181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
    182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
    183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
    187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 048 045 000 Old_age Always - 52
    195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
    235 Unknown_Attribute 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 4
    241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 75789197
    252 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
    SMART Error Log Version: 1
    No Errors Logged
    SMART Self-test log structure revision number 1
    No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
    SMART Selective self-test log data structure revision number 1
    SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
    1 0 0 Not_testing
    2 0 0 Not_testing
    3 0 0 Not_testing
    4 0 0 Not_testing
    5 0 0 Not_testing
    256 0 65535 Read_scanning was never started
    Selective self-test flags (0x0):
    After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
    If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
    Hi Zentris - also eine ist kaputt gegangen. Leider hatte ich die Dinger nicht markiert und musste mal auf Verdacht eine abziehen (keine Sorge Backup vorher vorhanden) und es war die Falsche. nextcloud war dann down und die Festplatte danach auch. Die andere die noch dran war, ist ja kaputt gegangen. Gehen SSD so leicht kaputt? Das Problem ist sobald ich die Platten einmal abziehe ist die auch kaputt. Dann geht nichts mehr - hab es an 3 PC's probiert - die Dinger sind kaputt. Das war schon damals beim ersten Versuch so. Ich kam nur weit wenn ich die Dinger angeschlossen habe und dann für immer dran gelassen habe.
    Noexpand Ihr habt recht. Ich gehe weg von Raid und nutze eine Platte und erzeuge ein Backup. Ich denke in meinem Setup geht das geraffel einfach nicht. Aber könnt ihr mir helfen: was ist BTRFS oder ZFS? Also wie kann ich das in meinem Fall verwenden? Zwei Festplatten anschließen und dann? Weil ich hätte jetzt einfach ein Python Script gebaut was jeweils die Files synct.
    die Platten sind leider komplett tot. Man kann keine Smart Daten einsehen Zentris
    Aber generell: ich hab gemerkt, dass man bei USB angeschlossenen Platten sowieso keine Smart Daten einsehen kann richtig?
    Ich werde jetzt folgendes machen: Ich investiere nochmal 57 Euro in ein Hardware SSD-RAID mit 2 neuen Platten. Amazon ist so nett und tauscht mir die um. Das müsste genau Strom haben und auch funktionieren. Sollte das nicht gehen, betreibe ich die Nextcloud nur noch mit 1 HDD - Festplatte per USB und sichere regelmäßig per Script die Daten auf eine zweite Platte.
    Sehr spannend @DeaD_EyE - ich hab das gleiche Setup mit:
    • ICY BOX USB-C Festplattengehäuse für 2, 5 Zoll SSD/HDD mit USB 3.0
    • Samsung 870 EVO SATA III 2,5 Zoll SSD, 500 GB
    • 2 Anker active USBHubs mit Stromvorsorung
    Ich nutze auch konstant den Befehl mdadm --detail /Pfad zum RAID und checke das täglich mit einem Script als Monitoring. Ich bin echt ratlos. Amazon hat mir erstmal beide SSD's gratis umgetauscht. Ich setze es nochmal neu auf und schaue mal wann es wieder kaputt geht. Übrigens Geschwindigkeit spielt in meinen Fall keine Rolle. Nutze die nextcloud nur mit einen Kollegen für unseren Verein und da werden vielleicht 5 Files pro Woche angefasst.
    Meint ihr eine Alternative wäre sowas: https://tinyurl.com/msnnhdew -> Das ist ein Hardware Raid ->
    ICY BOX RAID Gehäuse für 2X 2,5 Zoll SSD & HDD, USB-C & USB-A Kabel, USB 3.1 Gen2 (10 Gbit/s), Aluminium, Schwarz, IB-RD2253-C31
    Das einzige was mich stört: ich kann hier kein automatisches Monitoring einrichten außer drauf schauen.
    Hallo und willkommen im Forum,
    sind die USB-Festplatten direkt an den Raspberry Pi angeschlossen oder an einen externen Hub?
    Sind die USB-Festplatten mit einer externen Stromversorgung ausgestattet oder wird der Strom über die USB Buchsen bezogen?
    Wenn sie keine externe Stromversorgung besitzen, so tippe ich darauf das dies Probleme macht und empfehle dir einen Hub mit eigener Stromversorgung zu kaufen.
    Oh das hätte ich eventuell sagen sollen:
    klar ohne USB Strom geht es gar nicht. Der PI schafft maximal eine Festplatte.
    Ich habe deswegen 2 externe USB Hubs mit eigenen Stromanschluss am Raspberry und an jedem eine Festplatte. Also Strom ist genug da und die Festplatten funktionieren dadurch auch. Es muss also irgendwie so sein, dass das Raid die Festplatten überfordert oder etwas anderes ist. Ich bin auch gerne bereit wenn jemand eine Empfehlung hat ein Hardware Raid oder eine bestimmte Festplatte zu kaufen. Ich würde es echt gerne zum laufen bekommen. Ich denke, dass es am Raid liegt weil eine einzelne Festplatte funktioniert ja anscheinend super.
    Ich betreibe nextcloud jetzt seit 3 Jahren. Ich habe nur eine kleine nextcloud auf einem Raspberry PI mit nextcloudPI mit maximal 50 GB. nextcloud funktioniert gut, aber mein Raid bricht immer zusammen.
    Ich erkläre euch, wie ich ein externes Raid mit MDADM einrichte:
    Alternative 1 im Jahr 2021
    Ich möchte ein Raid 1 mit 2 externen Festplatten verwenden. Also habe ich die ersten 12 Monate zwei typische USB-Festplatten mit 500GB verwendet wie: https://tinyurl.com/867w4xbr - Meistens sind sie beim Synchronisieren abgestürzt. Also eine externe Platte stürzte immer ab, wenn das Raid synchronisieren wollte. Es funktioniert aber, wenn ich es ohne Daten synchronisiere, aber es bricht auch zusammen, wenn ich einen Ordner mit hoher Geschwindigkeit wie 5 GB synchronisiere. Konsequenz: alle 2 Monate habe ich etwas hochgeladen und das Raid ist zusammengebrochen. Es war super instabil. Ich weiß auch nicht, wie man das beheben kann. Wenn ich das Raid neu formatiert habe und wieder synchronisiert habe, hat es funktioniert.
    Alternative 2 im Jahr 2022
    2022 war ich etwas in Zeitnot, also habe ich es nur 1 Jahr lang mit einem externen USB-Laufwerk benutzt und es hat das ganze Jahr über gut funktioniert! Es sieht also so aus, als ob das Raid zu anstrengend für diese USB Festplatten ist.
    Alternative 3 im Jahr 2023
    Seit diesem Jahr betreibe ich das gleiche mit 2 SSD Platten wie: https://tinyurl.com/mphcuypr in ein paar Icy Boxen, die ich an meinen Raspberry anschließen kann.
    Ich erstelle mein Raid und es funktioniert gut - ich synchronisiere auch meine 30GB in einem Schritt und alles funktioniert gut. Nun ist aber nach 5 Monaten nun wieder eine Platte kaputt gegangen und beim ersten Versuch ging die erste sogar nach 1 Monat kaputt. Also kann ich wieder eine neue Platte kaufen. Die Platte ist einfach kaputt - also kein formatieren und synchronisieren möglich. Sie ist einfach tot. Ich weiß auch nicht warum.
    Was ich fragen möchte?
    • Habt ihr ähnliche Probleme mit Raids?
    • Wisst ihr, warum das immer kaputt geht? Ist das nicht dafür gemacht?
    • Sollte ich andere Hardware wie Hardware-RAID kaufen?
    • Sollte ich andere externe Festplatten ausprobieren?
    • Wie haben Sie Ihre nextcloud mit einem Raid verwaltet?
    Ich liebe diese nextcloud und ich bin auch bereit, zu investieren, nur wollen, damit es funktioniert. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Empfehlungen!
