ich habe den Fehler gefunden.
nach einen RPI Update "sudo rpi-update"
wurde ein neuer Kernel aufgespielt
sehr Intressant ist die Firmware Version 1
Danke für eure Hilfe !
df -h habe ich eingegeben
pi@raspberrypi5:/var/lib/symcon $ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev 3,8G 0 3,8G 0% /dev
tmpfs 806M 5,7M 800M 1% /run
/dev/sda2 917G 8,3G 871G 1% /
tmpfs 4,0G 288K 4,0G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 48K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sda1 510M 73M 438M 15% /boot/firmware
tmpfs 806M 144K 806M 1% /run/user/1000
Hallo simonz,
danke für die schnelle Antwort, aber da ist eine SSD dran (kann ja auch defekt werden).
Gruß Jürgen
Hallo Pi-Gemeinde,
ich haben einen Pi 5 und darauf läuft eine Software für Heimautomatisierung (IP Symcon).
Wollte das Update auf den Pi machen mit
"sudo apt-get update" und
"sudo apt-get upgrade" -> also wie ich es immer mach und immer ohne Probleme
jetzt kommt nach "sudo apt-get upgrade" auf einmal diese Meldung:
initramfs-tools (0.142) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Trigger für initramfs-tools (0.142) werden verarbeitet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8
sync: Fehler beim Synchronisieren von '/boot/initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8': Eingabe-/Ausgabefehler
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes initramfs-tools (--configure):
»installiertes post-installation-Skript des Paketes initramfs-tools«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
dpkg: Fehler: Neue Datei »/var/lib/dpkg/status-new« kann nicht angelegt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
pi@raspberrypi5:~ $
danach ist die Kiste tot und ich muss die Stomversorgung unterbrechen um wieder den Pi zum laufen zubringen.
Daten vom Pi:
Distribution: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel version: Linux 6.1.74-v8-16k+ aarch64
Firmware: #1725
Gruß Jürgen
