Posts by raspianier
    Die Auflösung der Textkonsole wird durch ein video= in der cmdline.txt an erster Stelle konfiguriert.
    Raspberry Pi Documentation - Computers - Configuration - Displays - Console resolution and rotation (Link: config the kernel command line)
    Set the KMS display mode
    video=HDMI-A-1:1920x1080M@60
    Vielen Dank. Genau das war's. Vor Allem A-1 und A-2. Die Doku habe ich auch vorher nicht gefunden. Vielleicht werde ich auch alt.
    Danke für den Hinweis. Hätte ich eigentlich auch selber wissen müssen :(
    Allerdings ist das auch nur eine Behelfslösung. Der Monitor kann nur 1280x720p und lässt jede zweite Zeile weg wenn er mit Full-HD gefüttert wird. Sonst könnte man auch eine kleinere Schrift nehmen, aber durch die fehlenden Zeilen ist das dann unlesbar.
    Lieber würde ich schon die echte Aufläsung auf 1280x720 einstellen.
    nun habe ich einen ganzen Nachmittag mit dem Versuch verbracht die Auflösung der Textkonsole von Mikroschrift auf etwas Lesbares umzustellen, leider ohne Erfolg.
    Der Raspi 4 hängt an einem 7" Monitor und löst aktuell in Full-HD auf (der Monitor ist auch nur hd-ready)
    Alle Einstellungen die ich probiert habe funktionieren nicht. Einige scheinen die grafische Oberfläche zu verändern, (zumindest ist die nun nicht mehr bildschirmfüllend), aber die Textkonsole bleibt klein. Ich bin am verzweifeln.
    Hier mal ein paar Dateiinhalte und Programmausgaben:
    root@pgterm:~# cat /boot/firmware/cmdline.txt
    consoleblank=0 loglevel=3 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles console=tty1 vt.global_cursor_default=0 root=PARTUUID=71ba9a59-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait usbhid.blacklist=1
    root@pgterm:~# cat /proc/cmdline
    coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore
    _unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:76:0E:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  consoleblank=0 loglevel=3 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles console=
    tty3 vt.global_cursor_default=0 root=PARTUUID=71ba9a59-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait usbhid.blacklist=1 video=HDMI-A-1:1280x720@60D
    Irgendwie passt da gar nichts zusammen. In cmdline.txt ist console=tty1 angegeben, in /proc/cmdline tty3, Dort steht auch als Auflösung 1280x720@60D, obwohl das nirgendwo (bewusst) eingestellt ist. Ich vermute auch, dass die wahre Auflösung sogar Full-HD ist.
    Mich hinterlässt das Ganze ziemlich ratlos.
    Komisch finde ich auch, dass alle Hilfetexte von /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt reden; bei mir liegt das allerdings unter /boot/firmware/.
    Dann lese ich hier und da von /opt/vc/bin/tvservice, mit dem man Auflösungen anzeigen/setzen kann. Das Programm existiert bei mir aber gar nicht.
    Tja, bin für jeden Hinweis dankbar
