Ja das muss so asymmetrisch sein ![]()
Es sind alles nur Anzeigen, außer die beiden gelben Felder sind auch Buttons zum öffen und schließen der Tore.
Nachdem ich einen unbenutzten Pi 2B und ein 3,5" Touch zu Hause liegen hatte und eine eher kleine dezente Anzeige für ein paar HomeAssistant Daten haben wollte, also kein 10" oder größer, habe ich das ganze in einem ansprechenden Gehäuse verpackt und einen Code dafür gemacht. Das ganze sollte einen LCARS-Style haben.
Aber seht selbst:
So, habe es geschafft zum lauen zu bringen, weiß aber nicht genau warum..
Raspian neu istalliert, Version B-v2 installiert, farben wieder falsch
Version A installiert, Fabren passen, Touchfunktion um 180° gedreht.
Somit habe ich dann einfach das Bild um 180° gedreht und jetzt funktioniert es da Bild und Touch von der Ausrichtung her zusammen passen ![]()
vlt kann man auch die Touch Funktion drehen, das habe ich allerdings noch nicht heruasgefunden.
Danke das werde ich versuchen.
Gekauft wurde es im dezember 2024.
hier noch ein screenshot der config.txt
Hallo!
Habe folgendes Display an meinem Pi2B angebracht: Display
Sollte vom Prinzip her genau das selbe sein wie das Waveshare.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Installiere ich die Treiber für die Version B von Waveshare sind die Farben invertiert angezeigt aber die Touchfunktion läuft
Installiere ich die Treiber für die Version A von Waveshare sind die Farben richtig angezeigt aber die Touchfunktion lässt sich nicht korrekt kalbrieren.
mfg
Matthias
Du kannst das Radiomodul über i2c-steuern. Mit Pythonscripten lässt sich gar eine einfache bedienobefläche "schnell" erstellen. Im Datenblatt stehen alle Befehle, den RDS-Text lesbar machen war meine größte Herausfordeung dabei. Das war aber eine Pico projekt mit 2 sh1106 OLEDs
Ja danke, da habe ich auch schon etwas dazu gefunden.
https://www.xda-developers.com/how-to-make-an-fm-radio-using-the-raspberry-pi/
Nur möchte ich das dann in eine "schöne" Benutzeroberfläche verpacken, wie hier z.b. https://www.pcwelt.de/article/118742…io-mit-dab.html
Hast du da einen eigenen Thread dazu? Würde mich interessieren!
Oder mit einem RTL-SDR-USB-Stick ?
Danke an sowas habe ich noch garnicht gedacht! Aber lässt sich der Stick bzw. die Software auch mit Moode (oder ähnlicher Software) kombinieren?
Ja ich hätte lieber auch FM/DAB integriert um auch Internet unabhängig Radio hören zu können. Ist nur die Frage wie aufwändig das wird.
Hallo!
Da ich mir gerade einen Radio baue (Pi 3B+ mit Moode Audio) aber nicht nur Internetradio/Stream sondern auch FM haben möchte wollte ich Fragen ob man das Si4703 Board oder ein anderes irgendwie integrieren kann?? Bedienbar über einen Touchscreen.
Hätte auch schon das Tea5767 angeschaut oder das Monkeyboard https://www.monkeyboard.org/shop/index.php…products_id=271 wobei das auf Grund des Preises ausscheiden wird...
oder evtl das ugreen DAB Board
Momentan kämpfe ich nämlich noch damit die Stream Urls für österreichische Sender wie Ö3, 88.6, Kronehit usw. zu bekommen...
LG
Hallo!
Habe einähnliches Problem: Pi 3B+ Mediaplayer + Internetradio + FM/DAB
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen?
Danek!!
Moode und der Hifiberry funktionieren einwandfrei aber das Displpay macht mir Kopfzerbrechen.
Sobald ich es laut Anleitung installiere kommt im Moode die Meldung:
Alert
openMpdSock() failed
*** U P D A T E *** ![]()
Moode läuft einwandfrei und ich habe es nach ein paar Schwierigkeiten auch geschafft die Treiber und Einstellungen für den touchscreen zu installieren. Leider sind beim Moode Image nicht alle libraries usw. enthalten die beim Raspian drauf sind deshalb musste ich die extra installieren.
Leider zeigt es nichts vernünftiges an...
genutzt habe ich dies Anleitung: https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_R…l_Configuration
da hat es aber nichts angezeigt und nur die Hintergrundbeleuchtung war an.
dann laut diesem Forum den Eintrag für dtoverlay geändert: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=379966
jetzt sieht es so aus wie die Anzeige des Web SSH: ![]()
Das Display ist auf jeden Fall dieses: https://www.berrybase.at/3-5-display-fu…vem-touchscreen
So sind die Einstellungen im Moode: ![]()
Ich komm hier nicht wirklich weiter..
Vielleicht sollte ich auf ein vernünftiges Display umsteigen wie das Pi Touch 2
Hallo!
Ich bin neu hier, habe in der Vergangenheit schon etwas mit den Pi's gespielt und wollte euch jetzt mein aktuelles Vorhaben zeigen.
Ich möchte mit dem Pi einen Multimedia-Radio bauen der möglichst viele Funktionen bietet. Werde ein eigenes Gehäuse entwerfen, Boxen und Verstärker einbauen und Zusätzlich einen Anschluss für Subwoofer.
Hier meine derzeitige Hardware:
- Pi 3 B+
- Hifiberry DAC+
- Berrybase 3,5" Touchscreen
- 12V Netzteil und Step-Down auf 5V
- Verstärker mit 2xLautsprecher und 1x Subwoofer Ausgang
Software:
- moode audio
Weiters würde ich dann noch ein FM/DAB Modul benötigen und den in die Software einbinden. Oder ich bleibe bei Internetradio...
Module gibts ja viele wobei mir vom Preis her das Tea5767 am besten zusagen würde, oder der Si4703 RDS FM Radio Tuner.
Ich würde auch beim Inernetradio bleiben wenn ich da österreichische Sender empfange..
Bin noch am Anfang was moode angeht.
Da meine Programmierkenntnisse aber begrennzt sind würde ich euch fragen was ihr machen würdet?
