Posts by Flexibel
USB3.0 card reader for HackberryPi_CM5Bilder zeigen einen Raspi Pi4 mit 3 USB3.0 card reader - passt prima!
Soll ich raten, hast Du vergeblich versucht von SD-Card zu booten?
Für den Preis hätte ich ja Interesse an 2 - 3 Büchern.
Aber nicht wenn alle in Englisch sind. -
@ Flexibel: könntest du mir deinen Text für crontab -e mal zur Verfügung stellen? Hast du die Ausgabedatei in ihrer Größe auf einen Maximalwert begrenzt? Vielen Dank im Voraus!
Ich habe alles einzeln angelegt:
1.) Script um die Werte "Datum,WT,Uhrzeit;CPU;Auslastung;Freier RAM" zu sichern.
2.) Script um alle Werte anzuzeigen oder eine Gradzahl angeben, Default kann im Script eingetragen werden.
3.) Scipt CPU, dieses zeigt mir die letzten 12 Einträge an, ist ja leicht änderbar.Was möchtes Du haben?
Eintrag bei CronTab -e: - (Wird jede Minute ausgeführt.)
Code# m h dom mon dow command * * * * * $HOME/raspi/pi_cpu/temp_log.sh >> $HOME/raspi/pi_cpu/cron_log.txt 2>&1
temp_log.sh - Um die Werte in die Datei "temp_log.csv" zu schreiben:Bash
Display More#!/bin/bash # temp_log.sh - Um die Werte in die Datei "temp_log.csv" zu schreiben: # 250421 Mo - OsterMontag - Raspberry Pi 5 - 16 MB # CPU Temperatur, CPU-Last in %, Freier RAM in MB in LOGDATEI schreiben: LOGDATEI="$HOME/raspi/pi_cpu/temp_log.csv" # Header erstellen falls Datei nicht existiert if [ ! -f "$LOGDATEI" ]; then echo "Datum,WT,Uhrzeit,Temp(C),CPU(%),Freier_RAM" > "$LOGDATEI" fi DATUM=$(date +"%Y%m%d") WOCHENTAG=$(date +"%a" | cut -c1-2) UHRZEIT=$(date +"%H:%M:%S") TEMP=$(vcgencmd measure_temp | grep -oP '[\d.]+') # CPU-Last in Prozent - # CPULAST=${CPULAST//,/.} - Wegen CSV-Format Komma ersetzen mit Punkt: CPULAST=$(awk ' /^cpu /{usage=100-($5*100)/($2+$3+$4+$5+$6+$7+$8)} END {printf "%.1f", usage}' /proc/stat) CPULAST=${CPULAST//,/.} # wegen CSV-Format - Komma wird ersetzt durch den Punkt # Je nach Spracheinstellung muss hier /Speicher:/ ersetzt werden # Teste mit: free -m - und schaue was da steht FREIER_RAM=$(free -m | awk '/Speicher:/ {print $4 } ') # CSV-Zeile schreiben: echo "$DATUM,$WOCHENTAG,$UHRZEIT,$TEMP,$CPULAST,$FREIER_RAM" >> "$LOGDATEI"dtemp 1 - Um alle Einträge anzuzeigen
# Default-Werte
DEFAULT_GRAD=66 - hier ändern, wenn anderer DEFAULT_GRAD gewünscht wird.Bash
Display More#!/bin/bash # dtemp # 250421 Mo - OsterMontag - Raspberry Pi 5 - 16 MB # CPU Temperatur, CPU-Last in %, Freier RAM in MB in LOGDATEI schreiben: # Erweiterungsmoeglichkeiten: # Sortierung nach Temperatur: # ./dtemp.sh 70 | sort -k8 -nr # Zeitraum-Filterung: # ./dtemp.sh 70 | grep "2025-04-21" # Erklaerungen zum Programm: # AWK-Verarbeitung: # -F, setzt das Feldtrennzeichen auf Komma # $(NF-2) greift auf die Temperatur zu (. Feld) # + 0 erzwingt numerische Interpretation WORKDIR="$HOME/raspi/pi_cpu/" LOGDATEI="$WORKDIR/temp_log.csv" # Default-Werte DEFAULT_GRAD=66 DATUM_FILTER="" SORTIERUNG=0 # Ins Arbeitsverzeichnis wechseln cd "$WORKDIR" || { echo "Fehler: Kann Verzeichnis $WORKDIR nicht oeffnen" echo "Beliebige Taste zum Beenden druecken..." read -n1 -s exit 1 } # Hilfe-Funktion show_help() { clear echo "Verwendung: dtemp.sh [OPTIONEN] [TEMPERATUR]" echo "Beispiele:" echo " ./dtemp.sh # Zeigt Eintraege >= $DEFAULT_GRAD C - (zur Zeit)" echo " ./dtemp.sh 75 # Zeigt Eintraege >= 75 C" echo " ./dtemp.sh -d 20250421 # Zeigt Eintraege am 21.04.2025" echo " ./dtemp.sh -t 65 -s # Zeigt Eintraege >= 65 C, sortiert nach Temperatur" echo "" echo "Optionen:" echo " -t, --temp GRAD Temperaturschwelle (Default: $DEFAULT_GRAD C - zur Zeit)" echo " -d, --datum DATUM Datumsfilter (Format: YYYY-MM oder YYYY-MM-DD)" echo " -s, --sort Nach Temperatur absteigend sortieren" echo "" exit 0 } # Parameter verarbeiten while [[ $# -gt 0 ]]; do case "$1" in -h|--help) show_help ;; -t|--temp) GRAD="$2" shift 2 ;; -d|--datum) DATUM_FILTER="$2" shift 2 ;; -s|--sort) SORTIERUNG=1 shift ;; *) if [[ "$1" =~ ^[0-9.]+$ ]]; then GRAD="$1" shift else echo "Ungueltiger Parameter: $1" show_help exit 1 fi ;; esac done GRAD=${GRAD:-$DEFAULT_GRAD} # AWK-Verarbeitung mit bereinigten Werten awk -F, -v limit="$GRAD" -v datum_filter="$DATUM_FILTER" ' BEGIN { printf "Suche nach Temperaturen >= %sC\n", limit if (datum_filter != "") printf "Datum-Filter: %s\n", datum_filter printf "%-12s %-3s %-8s %-9s %-9s %s\n", "Datum", "WT", "Uhrzeit", "Temp(C)", "CPU(%)", "Freier_RAM" } { # Sonderzeichen entfernen gsub(/[^0-9.]/, "", $4) # Temperatur gsub(/[^0-9.]/, "", $5) # CPU-Last } $4 + 0 >= limit && ($1 ~ datum_filter || datum_filter == "") { printf "%-12s %-3s %-8s %-9s %-9s %s\n", $1, $2, $3, $4, $5, $6 } ' "$LOGDATEI" > /tmp/temp_filtered.csv # Sortierung wenn gewuenscht if [ "$SORTIERUNG" -eq 1 ]; then sort -nr -k4 /tmp/temp_filtered.csv | column -t else column -t /tmp/temp_filtered.csv ficpu - Anzeige der letzten 12 Werte:
Display More#!/usr/bin/env bash # Zeigt die letzten 12 Zeilen einer CSV-Logdatei mit Überschrift an # Angepasst für HackBerryPi 3,95" Display, kompakte Ausgabe # Pfad zur CSV-Datei LOGFILE="$HOME/raspi/pi_cpu/temp_log.csv" # Anzahl der Spalten, die angezeigt werden sollen (von links nach rechts) COLUMNS=7 # z. B. 1 Datum, 2 WT, 3 Uhrzeit, 4 Temp, 5 CPU, 6 FreeMem, 7 Spannung, 8 RTC-Batt # Anzahl der letzten Zeilen, die angezeigt werden sollen TAIL_LINES=12 # Prüfen, ob Datei existiert if [[ ! -f "$LOGFILE" ]]; then echo "Logfile $LOGFILE nicht gefunden!" exit 1 fi # Überschrift + letzte Zeilen ausgeben, kompakt formatiert (head -n 1 "$LOGFILE" && tail -n "$TAIL_LINES" "$LOGFILE") | while IFS=, read -r col1 col2 col3 col4 col5 col6 col7 col8 col9 col10; do # Spalten in ein Array vals=("$col1" "$col2" "$col3" "$col4" "$col5" "$col6" "$col7" "$col8" "$col9" "$col10") # printf nur die ersten COLUMNS Spalten printf "%s" "${vals[0]}" for ((i=1; i<COLUMNS; i++)); do printf " %s" "${vals[i]}" done printf "\n" doneAlle SCRIPTE liegen bei mir in: /usr/local/bin
So kann ich es einfach eintippen ohne irgend ein "./" usw. davor zu schreiben. -
Es gibt den RPi 500, also mit Tastatur oder den RPi 500+ mit beleuchteter Tastatur und M.2-Slot.
Auch schön sind die CM5 (Computer Module 5) und dafür gibt es auch Metall Gehäuse mit M.2-Slot und Lüfter.
Ich kaufe die CM5 mit eMMC, die sind nicht so anfällig wie die microSD-Karten - hoffe ich.
Der CM4 lite und CM5 lite hat kein eMMC verbaut. Booten via mircoSD-Karte oder M.2-Slot.
Ich finde auch die uConsole sehr interessant. Darin kann ein CM4 oder CM5 verbaut werden.
5-Zoll-Display und Tastatur in einem Metall-Gehäuse. Dafür gibt es auch viel Zubehör: uConsole.net
Wenn meiner geliefert wird, wird er hauptsächlich per Putty und SSH verwendet und das 5-Zoll-Display
wird viel als Control-Monitor verwendet. -
Bei den Fehlermeldungen kann ich leider nicht helfen.
Kann Dir aber Tipps geben, ich mache es so.
Jeden morgen um 8.xx läuft bei mir ein Update und danach eine sudo reboot now.
Somit ist jeden Tag ein Neustart und ich habe keine Probleme.Ich habe auch einen Cronjob (CronTab -e) am laufen. Bei mir wird protokolliert:
Bei Pi4 und PI5
- Datum
- Wochentag
- Uhrzeit
- CPU Grad
- CPU Auslastung in %
- RAM frei
CM5 Hackberry zusätzlich:
- Battery Spannung
- Backup Batterie SpannungSo kann ich auch später nachsehen ob mit Speicher oder Hitze ein Problem besteht.
Ich benutze gern GhatGPT und auch Deepseek.
Natürlich ist nicht alles, was da abgeliefert wird gut.
Aber bevor ich im Internet nach Syntax von Linux Bash und Python suche,
ist ChatGPT einfacher. Man muss nicht so viel lesen und suchen.Auch bei der Suche nach Steuerbefehlen um Funkgeräte zu steuern
ist ChatGPT schneller als ich. -
Trotzdem, mit dem 4GB ging es, mit dem 8GB nicht. Offensichtlich saugt der 8GB beim booten mehr Strom.
Meine Idee war auch gleich Kabeldurchmesser und evtl. eine schlechte Verbindung / Lötstelle. Sodass die 5,1 V gar nicht am Raspi ankommen, gerade wenn kurz oder lang viel Leistung gezogen wird. Meine Empfehlung wäre gewesen mal die Spannung mit einem Multimeter, am Raspi, zu kontrollieren.
Ich glaube nicht, dass 4GB und 8GB so viel Unterschied machen.
Durch den Transport könnte das Kabel auch zusätzlich noch einen Knick bekommen haben und die Leitfähigkeit wurde noch einmal erheblich verringert. Beachte, dass Klingeldraht meist Ein adrig ist.
Empfehlen kann ich da eine Android-App. Ich benutze die App: KABEL
Damit kann man die Leitungsverluste ausrechnen oder mit der Angabe von Ampere und Kabel-Länge gleich den richtigen Kabelquerschnitt berechnen. -
Kann man die 4TB Beschränkung evtl. umgehen indem man vorher 2 Partitionen von je 2TB anlegt?
Hallo, bin am Verzweifeln.
Ich möchte im HackberryPi CM5 Q20 eine 2 TB NVME SSD - 2230 von Crucial einbauen.
Wenn ich diese als Startlaufwerk einbaue, dann funktioniert sie.
Ich möchte sie aber nutzen als Datengrab, Apache und PHP.
Betriebssystem sichern geht viel einfacher, wenn ich per eMMC boote.
Aber genau dieses bekomme ich nicht gebacken.Hat da ein User mit dem CM5 oder Pi5 evtl. gute Erfahrungen zum weiter geben?
Damit ist das auch für den Pi5 sehr interessant:
PCIe M.2 HAT für Raspberry Pi 5, M-Key, Compact - Passt mit im Standard Gehäuse.PCIe M.2 HAT für Raspberry Pi 5, M-Key, Compact - kaufen bei BerryBaseDas Raspberry Pi M.2 HAT+ ermöglicht den Anschluss von M.2-Peripheriegeräten wie NVMe-Laufwerken und KI-Beschleuniger... ✅ Alles für Deine DIY Projekte.www.berrybase.deMuss leider zugeben, dass mir englische Anleitungen nicht angenehm sind.
Gruß Ingo
ich würde das-labor.org in Bochum vorschlagen.
Leider nichts für Rollstühle oder Rollatoren, die Treppe runter ist verzwickt.Da bin ich jetzt schon so jeden 2. oder 3. Monat.
Gruß Ingo
PS: Marl wäre mir zu weit
Ist eh zur Zeit ungünstig, weil die A43 dicht ist. -
Habe eine Frage zum 1. Beitrag.
Ich benutze auch ChatGPT und die Idee es im Terminal nutzen zu können interessiert mich sehr.Nun habe ich versucht die API zu bekommen, habe es aber nicht mit dem Konto und Anmeldung geschaft.
Ich habe nur einen kostenlosen Zugang zu ChatGPT, reicht das um bei Open AI die API zu bekommen?Mich interessiert das Projekt auf dem CM5 16 GB mit 64 GB eMMC ans laufen zu bekommen.
Der ist doch flinker als mein Pi4 und Pi5 mit microSD-Cards. -
D.h also ich sollte meine zwei anderen Sensoren auch mit der 3.3V Variante bestücken da dort noch weniger Strom gezogen wird als bei der 5V Variante?
Ja, es kann sein, dass die 3,3 V Variante weniger Leistung aufnimmt, da weniger Verlustwärme entsteht.
Da Empfehle ich die Datenblätter oder einfach nachmessen und keine theoretische Lösung;-)Im Grunde gilt das: Ohmsches Gesetz.
Wenn es nur 3,3 V und nicht mehr 5,5 V sind und die gleiche Leistung fliesen müsste, dann wird Ampere höher sein. -
Arbeitest Du bei einem ESP8266 mit Sleep?
Ich würde beim:
- ESP8266
- BME280
mal die Leistungsaufnahme messen um den Grund nächer zu kommen. -
Ich glaube, dass es mit der Tastatur nicht möglich ist.
Deshalb habe ich mir nun eine andere Lösung gebastelt.
Im Terminal schalte ich mit "ks" die Display-Tastatur ein/aus
Das Script liegt bei mir unter: /usr/local/bin/ksBash
Display More#!/bin/bash # ks - Keyboard Switch für Squeekboard if pgrep squeekboard > /dev/null; then pkill squeekboard echo "✅ Tastatur ausgeblendet" exit 0 else squeekboard & # Kurze Pause damit der Process starten kann sleep 0.5 if pgrep squeekboard > /dev/null; then echo "⌨️ Tastatur eingeblendet" else echo "❌ Fehler: Tastatur konnte nicht gestartet werden" exit 1 fi fi -
Ob der Drehschalter wirklich das richtige ist, bei Änderungen tut man sich sehr schwer damit.
Taste hoch / runter + ENTER mit Sprachansage wo man gerade ist, wäre genauso gut.
Knopper hätte ich Dir auch empfohlen mal da reinzuschauen, aber leider wird es nicht mehr
weiter entwickelt.
Ich halte nichts von APPLE und verwende Linux Mint, Raspberry Bookworm und Android.
Muss aber zugeben, dass das iPhone genau das richtige ist für Sehbehinderte und Blinde.
Versuche mal den Blinden Ortsvereine abzugrasen und nach einem Kontakt zu suchen der
aktiv ein iPhone benutzt. Und lass Dir mal vorführen, was man damit alles machen kann.
Dann könnte es sein, dass sich Dein Projekt gar nicht mehr lohnt.
Via https://www.bsvw.org/ kommst Du an den Ortsvereinen.
Rufe den Vorsitzenden im Ortsverein an und frage nach, ob er oder ein andere im Verein
aktiv ein iPhone benutzt. Da er Rufnummern heute nicht mehr weitergeben darf, musst
Du damit einverstanden sein, dass er Deine Rufnummer weitergibt.
In Bochum treffen sich viele Blinde, die noch verhältnismäßig jung sind.
Da könnte man auch mal anrufen: https://www.bsv-bochum.org
Und mal bei YouTube suchen.Gruss Ingo
Ich habe mir ein Raspberry Pi 400 DE Kit zugelegt und würde gerne wissen ob man die Hardware auch in ein Gehäuse einbauen kann.
Glaube nicht, macht auch wenig sinn, da dann die Tastatur wohl nicht mehr funktioniert.
Mein Vorschlag:
Arbeite Dich erst einmal im Raspi ein.
Dann kannst Du immer noch etwas anderes kaufen.
Und überlegen ob der 400er gut ist oder verkauft wird.
WLAN:
An Deiner Stelle würde ich von vorn anfangen, für den Anfang der einfachste Weg.
Wenn wichtige Daten auf dem Raspi sind, dann sichern!
Raspi 400 die SD-Card in einem anderen Rechner schieben und mit dem
raspi-immager das Betriebssystem neu einrichten.
- Hier gleich WLAN SSID und Passwort für WLAN eintragen.
LAN oder WLAN ergeben auch eine andere interne IP.
Deshalb nach Einstecken der SD-Card im Raspi 400 nicht mehr ans LAN hängen.Wünsche für den Anfang viel erfolgt.
Ich habe auch erst Ende März 2025 damit angefangen. Und öfters eingerichtet.Gruß Ingo
