Hallo eBiBy
Wenn ich versuche das mit einzufügen
Serial.print("Temperatur: ");
Serial.println((temp/100));
Serial.print(Voltage: );
Serial.println(supplyV);
bricht er beim komplilieren mit der Meldung scetch zu groß ab.
Habe schon versucht die Sachen mit der LED rauszunehmen klappt nicht.
Er ist dann über diese 8.192 Bytes
Mit dem Tip von meigrafd ähnlicher Fehler
text overflowed by 1712 byte
Diese Zeile "mySerial.print((uint8_t *)msg);" verursacht diesen Fehler
"call of overloaded print uint8_t * is ambiguous"
Hier nochmal der Scetch ich hoffe ich nerve nicht langsam
// TempTX-tiny ATtiny84 Based Wireless Temperature Sensor Node
// By Nathan Chantrell http://nathan.chantrell.net
// Updated by Martin Harizanov (harizanov.com) to work with DS18B20
// To use with DS18B20 instead of TMP36, a 4K7 resistor is needed between the Digital 9 and Digital 10 of the ATTiny (Vdd and DQ)
// To get this to compile follow carefully the discussion here: http://arduino.cc/forum/index.php?topic=91491.0
// GNU GPL V3
// modified by meigrafd @ 26.12.2013
//#include <JeeLib.h> // https://github.com/jcw/jeelib
#include "pins_arduino.h"
#include <RFM12B.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define NODEID 1 // RF12 node ID in the range 1-30
#define NETWORKID 210 // RF12 Network group
#define FREQ RF12_433MHZ // Frequency of RFM12B module
#define GATEWAYID 22 // the node ID we're sending to
#define ACK_TIME 2000 // Number of milliseconds to wait for an ack
#define SENDDELAY 300000 // wait this many ms between sending packets
#define requestACK true // request ACK? (true/false)
// PIN-Konfiguration
// SENSOR pins
#define ONE_WIRE_BUS 10
// DS18B20 Temperature sensor is connected on D10/ATtiny pin 13
#define ONE_WIRE_POWER 9 // DS18B20 Power pin is connected on D9/ATtiny pin 12
// LED pin
#define LEDpin 8
#include <SoftwareSerial.h>
#define SERIAL_BAUD 9600
#define rxPin 7 // D7, PA3
#define txPin 3 // D3, PA7
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin);
// D8, PA2 (ATtiny pin 11) - set to 0 to disable LED
VCC 1| |14 GND
(D0) PB0 2| |13 AREF (D10)
(D1) PB1 3| |12 PA1 (D9)
RESET 4| |11 PA2 (D8)
INT0 PWM (D2) PB2 5| |10 PA3 (D7)
PWM (D3) PA7 6| |9 PA4 (D6)
PWM (D4) PA6 7| |8 PA5 (D5) PWM
//encryption is OPTIONAL
//to enable encryption you will need to:
// - provide a 16-byte encryption KEY (same on all nodes that talk encrypted)
// - to call .Encrypt(KEY) to start encrypting
// - to stop encrypting call .Encrypt(NULL)
//#define KEY "ABCDABCDABCDABCD"
// Need an instance of the Radio Module
RFM12B radio;
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Temperatur-String zum Versand per 433 Mhz
char msg[26];
static void activityLed (byte state, byte time = 0) {
if (LEDpin) {
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
if (time == 0) {
digitalWrite(LEDpin, state);
} else {
delay(time);
digitalWrite(LEDpin, !state);
// blink led
static void blink (byte pin, byte n = 3) {
if (LEDpin) {
pinMode(pin, OUTPUT);
for (byte i = 0; i < 2 * n; ++i) {
delay(100);
digitalWrite(pin, !digitalRead(pin));
// Read current supply voltage
long readVcc() {
//bitClear(PRR, PRADC);
//ADCSRA |= bit(ADEN); // Enable the ADC
long result;
// Read 1.1V reference against Vcc
#if defined(__AVR_ATtiny84__)
ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); // For ATtiny84
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); // For ATmega328
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
result = ADCL;
result |= ADCH<<8;
result = 1126400L / result; // Back-calculate Vcc in mV
//ADCSRA &= ~ bit(ADEN);
//bitSet(PRR, PRADC); // Disable the ADC to save power
return result;
void setup() {
radio.Initialize(NODEID,FREQ,NETWORKID); // Initialize RFM12 with settings defined above
#ifdef KEY
radio.Encrypt((byte*)KEY);
#endif
radio.Control(0xC040); // Adjust low battery voltage to 2.2V
radio.Sleep(); // Put the RFM12 to sleep
PRR = bit(PRTIM1); // only keep timer 0 going
ADCSRA &= ~ bit(ADEN); bitSet(PRR, PRADC); // Disable the ADC to save power
mySerial.begin(SERIAL_BAUD);
mySerial.println("Transmitting...\n");
delay(100);
// Start up the library
sensors.begin();
void loop() {
pinMode(ONE_WIRE_POWER, OUTPUT); // set power pin for DS18B20 to output
digitalWrite(ONE_WIRE_POWER, HIGH); // turn DS18B20 sensor on
delay(50); // Allow 50ms for the sensor to be ready
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
int temp = sensors.getTempCByIndex(0)*100; // read sensor 1
//String temp2sensors.getTempCByIndex(1)*100); // read second sensor.. you may have multiple and count them upon startup but I only need one
int supplyV = readVcc(); // Get supply voltage
mySerial.print("Sending: ");
digitalWrite(ONE_WIRE_POWER, LOW); // turn Sensor off to save power
pinMode(ONE_WIRE_POWER, INPUT); // set power pin for Sensor to input before sleeping, saves power
// msg-Variable mit Daten zum Versand fuellen, die spaeter an das WebScript uebergeben werden
strcpy(msg,"v=");
itoa(supplyV,&msg[strlen(msg)],10);
strcat(msg,"&t=");
itoa(temp,&msg[strlen(msg)],10);
// Send data via RF
radio.Wakeup();
radio.Send(GATEWAYID, (uint8_t *)msg, strlen(msg), requestACK);
//radio.Send(GATEWAYID, &msg, sizeof(msg), requestACK);
radio.SendWait(2); //wait for RF to finish sending (2=standby mode)
radio.Sleep();
if (LEDpin) {
blink(LEDpin, 2); // blink LED
delay(SENDDELAY);
Alles anzeigen
