Posts by Frank2312
    Servus an alle ,
    so ich habe das problem lösen können , bis jetzt lauft das alte Teil stabiil mit Wlan.
    Mehrfaches neu aufsetzen und die richtigen treibe in die die richtigen verzeichnisse kopiert und es geht.
    Danke an alle die sich dem Thema gewidmed haben.
    ich habe mir ein weiteres surface auf kleinanzeigen gekauft. Da es preisleisungstechnisch unschlagbar ist. recht schnelle haradware mit einigem an Speicher (nit Arbeitsspeicher , das sind nur 2GB, und 10 zoll display.
    danke und gruss. frank
    @ DistroEx
    was ist die konkrete frage , wie gesagt mein wissen dazu ist nicht all zu viel , einen teil verstehe ich anderes wiederum nicht .
    ist under nr 5 wo die mlan verbindung steht alles richtig so wie es sein soll, das die karte funktioniert. ?
    Aber eigentlichauch widerum egal , ich hab versucht es alles mal neu auf zu setzen, aber seit dem bekomm ich wlan gar nicht mehr zum lalufen.
    ich könnte das ganze auch mit meinen pi 3 und pi 3b+ machen . aber ich habe dafü r nur ein 3,5 zoll dispaly.
    *off topic *
    das ich aber mittlerweile sehr stark sehbehindert bin brauche ich das 10zoll display,
    leider besitze ich auch kein display borad mit lvds usw. um es an den pi zu bringen.
    Und kaufen ist derzeit auch keine option . Also muss ich nutzen was ich habe.
    gruss frank
    servus
    kann mir jemand was dazu sagen .
    unter 5 ist mein wlan .
    servus,
    vielen danke für eure hilfe . ich denke es solle jetzt funktionieren.
    habe es nach den vorgaben von DistroEx gemacht und siehe da .
    Power_save ist OFF.
    Auch nach einem neustart. 3 MAl getestet.
    so dann will ich mal an einenm weiterem problem arbeiten. KI wird da sicherlich mein bester freund.
    denn die datei /etc/systemd/zram-generator.conf fehlt .
    aber das bekomm ich hin.
    danke nochmal an alle .
    grüss frank
    edit:
    zu früh gefreut. mitten in der instaltion von moonraker (klipper) Wlan weg.
    direkt mit sudo iw dev mlan0 get power_save  nachgeschaut ob powersave on oder off steht. die ausgabe davon ist dann
    command failed  : no such device (-19)
    d.h. das ja das gerät kommplett aussteigt .
    servus an allle , danke erstmal für die tolle anteinahme und hilfe ,
    ich werd mein bestes geben um das in den griff zu bekommen , und wie gesagt kann nur dazu lernen.
    Frank2312 Entweder habe ich es übersehen oder hier stand noch nicht welches OS Du genau benutzt.
    cat /etc/os-release | grep -i version= zeigt das an.
    ich fürge mal ein link ein nachdem ich das gemahct habe . Ich hoofe das ist forums konform .
    https://open-rt.gitbook.io/open-surfacert…raspberry-pi-os.
    gruss frank
    hi und nen schönen sonntag ,
    so scheinbar bin ich nicht unbedingt geeeignet mit dem befehlen schreiben und lesen.
    so denn habe jetzt das ganze prozedere mit powersave on und off gemacht
    frank@Raspberr-surface:~ $ sudo iw dev mlan0 set power_save off
    und
    ausgabe ist dann
    power save : off
    hoofe das es jett stabil lauft
    gruss frank
    hallo,
    danke erstmal an alle die mir geantwortet haben,
    ich hatte aus beuflichen gründen leider weiter keine zeit mich damit zu beschaftigen. werde später mal ein ergebniss posten .
    Quote from hyle
    Um zu sehen, ob sich der Status verändert hat, wollte ich gerne nochmals die Ausgabe von
    sehen.
    vielliecht verstehe ich deine frage nicht . wenn ich diesen befehl eingebe passiert nichts weiter . keine fehlerausgabe oder was anderes.
    hallo hyle,
    danke für deine Antwort.
    habe es ausprobiert . ausgabe keine . folgendes gemacht. (wie gesagt hab mit dem proamiern und code schreiben leider noch nicht viel ahnung)
    frank@Raspberr-surface:~ $ iwconfig
    lo        no wireless extensions.
    dummy0    no wireless extensions.
    sit0      no wireless extensions.
    ip6tnl0   no wireless extensions.
    mlan0     no wireless extensions.
    das ist dann das was mich wunderst das dort nirgens ein adapter scheinbar existiert.
    gruss frank
    hi , hab ich doch geschrieben .
    ausgabe ist "power save on" und hatte dazu gesagt das ich versucht habe mit dem code
     sudo iwconfig mlan0 power off
    es auszuschalten .
    die ausgabe des befehls ist
    Error for wireless request "Set Power Management" (8B2C) :
       SET failed on device mlan0 ; Inappropriate ioctl for device.
    mit dem code lsmod  ausgabe:
    Module                  Size  Used by
    mwifiex_sdio           32768  0
    mwifiex               241664  1 mwifiex_sdio
    tegra30_tsensor        16384  0
    efivarfs               16384  0
    das was ich herausgefunden habe das es ein wlan modul von marvell isr .
    gruss frank
    frank@Raspberr-surface:~ $ apt-cache search wireless | grep 802
    gkrellmwireless - 802.11 wireless link monitor plugin for GKrellM
    libwpa-client-dev - development files for WPA/WPA2 client support (IEEE 802.11i)
    mdk3 - Wireless attack tool for IEEE 802.11 networks
    mdk4 - Wireless attack tool for IEEE 802.11 networks
    wmwave - Monitor status of an 802.11 wireless ethernet link
    wpan-tools - Configure and test 802.15.4 devices
    wpasupplicant - client support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i)
    firmware-brcm80211 - Binary firmware for Broadcom/Cypress 802.11 wireless cards
    das hab ich noch versucht . hilft das .?
    hi rpi444,
    power save on
    ps ps aux | grep -i [w]pa
    root       674  0.0  0.4  13828  9176 ?        Ss   18:57   0:00 /usr/sbin/wpa_supplicant -u -s -O DIR=/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    lsmod | grep -i cfg80211    keien ausgabe .
    okay , wie gesagt hab mich damit auseinandergesetzt und hlat gelesen das man pwer save auf off stellen sollte .. hiermit versucht
    ich hoffe das pass so
    lg frank
    servus rpi444 ,
    also die antwort vom pi os ist command failed: No such device (-19)
    da ich schon ein wenig herumgesucht habe weiss ich das es hier nicht "wlan0" sondern "mlan0" heissen mus und dann erhate ich folgende Meldung
    Display Spoiler
    Usage: iw [options] command
    Options:
    --debug enable netlink debugging
    --version show version (6.9)
    Commands:
    dev <devname> ap stop
    Stop AP functionality
    dev <devname> ap start
    <SSID> <control freq> [5|10|20|40|80|80+80|160] [<center1_freq> [<center2_freq>]] <beacon interval in TU> <DTIM period> [hidden-ssid|zeroed-ssid ] head <beacon head in hexadecimal> [tail <beacon tail in hexadecimal>] [inactiv ity-time <inactivity time in seconds>] [key0:abcde d:1:6162636465]
    phy <phyname> coalesce show
    Show coalesce status.
    phy <phyname> coalesce disable
    Disable coalesce.
    phy <phyname> coalesce enable <config-file>
    Enable coalesce with given configuration.
    The configuration file contains coalesce rules:
    delay=<delay>
    condition=<condition>
    patterns=<[offset1+]<pattern1>,<[offset2+]<pattern2>,...>
    delay=<delay>
    delay: maximum coalescing delay in msec.
    condition: 1/0 i.e. 'not match'/'match' the patterns
    patterns: each pattern is given as a bytestring with '-' in
    places where any byte may be present, e.g. 00:11:22:-:44 will
    match 00:11:22:33:44 and 00:11:22:33:ff:44 etc. Offset and
    pattern should be separated by '+', e.g. 18+43:34:00:12 will
    match '43:34:00:12' after 18 bytes of offset in Rx packet.
    dev <devname> auth <SSID> <bssid> <type:open|shared> <freq in MHz> [key 0:abcde d:1:6162636465]
    Authenticate with the given network.
    dev <devname> connect [-w] <SSID> [<freq in MHz>] [<bssid>] [auth open|s hared] [key 0:abcde d:1:6162636465] [mfp:req/opt/no]
    Join the network with the given SSID (and frequency, BSSID).
    With -w, wait for the connect to finish or fail.
    dev <devname> disconnect
    Disconnect from the current network.
    dev <devname> cqm rssi <threshold|off> [<hysteresis>]
    Set connection quality monitor RSSI threshold.
    event [-t|-T|-r] [-f]
    Monitor events from the kernel.
    -t - print timestamp
    -T - print absolute, human-readable timestamp
    -r - print relative timestamp
    -f - print full frame for auth/assoc etc.
    dev <devname> ftm start_responder [lci=<lci buffer in hex>] [civic=<civi c buffer in hex>]
    Start an FTM responder. Needs a running ap interface
    dev <devname> ftm get_stats
    Get FTM responder statistics.
    phy <phyname> hwsim wakequeues
    phy <phyname> hwsim stopqueues
    phy <phyname> hwsim setps <value>
    phy <phyname> hwsim getps
    dev <devname> ibss join <SSID> <freq in MHz> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz |10MHz|80MHz] [fixed-freq] [<fixed bssid>] [beacon-interval <TU>] [basic-rates < rate in Mbps,rate2,...>] [mcast-rate <rate in Mbps>] [key d:0:abcde]
    Join the IBSS cell with the given SSID, if it doesn't exist crea te
    it on the given frequency. When fixed frequency is requested, do n't
    join/create a cell on a different frequency. When a fixed BSSID is
    requested use that BSSID and do not adopt another cell's BSSID e ven
    if it has higher TSF and the same SSID. If an IBSS is created, c reate
    it with the specified basic-rates, multicast-rate and beacon-int erval.
    dev <devname> ibss leave
    Leave the current IBSS cell.
    features
    commands
    list all known commands and their decimal & hex value
    phy
    list
    List all wireless devices and their capabilities.
    phy <phyname> info
    Show capabilities for the specified wireless device.
    dev <devname> switch channel <channel> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|10MHz |80MHz] [beacons <count>] [block-tx]
    dev <devname> switch freq <freq> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|10MHz|80MHz ] [beacons <count>] [block-tx]
    dev <devname> switch freq <control freq> [5|10|20|40|80|80+80|160] [<cen ter1_freq> [<center2_freq>]] [beacons <count>] [block-tx]
    Switch the operating channel by sending a channel switch announc ement (CSA).
    dev
    List all network interfaces for wireless hardware.
    dev <devname> info
    Show information for this interface.
    dev <devname> del
    Remove this virtual interface
    dev <devname> interface add <name> type <type> [mesh_id <meshid>] [4addr on|off] [flags <flag>*] [addr <mac-addr>]
    phy <phyname> interface add <name> type <type> [mesh_id <meshid>] [4addr on|off] [flags <flag>*] [addr <mac-addr>]
    Add a new virtual interface with the given configuration.
    Valid interface types are: managed, ibss, monitor, mesh, wds.
    The flags are only used for monitor interfaces, valid flags are:
    none: no special flags
    fcsfail: show frames with FCS errors
    control: show control frames
    otherbss: show frames from other BSSes
    cook: use cooked mode
    active: use active mode (ACK incoming unicast packets)
    mumimo-groupid <GROUP_ID>: use MUMIMO according to a group id
    mumimo-follow-mac <MAC_ADDRESS>: use MUMIMO according to a MAC a ddress
    The mesh_id is used only for mesh mode.
    help [command]
    Print usage for all or a specific command, e.g.
    "help wowlan" or "help wowlan enable".
    dev <devname> key get <key index> <MAC address>
    Retrieve a key and key sequence.
    dev <devname> link
    Print information about the current connection, if any.
    dev <devname> measurement ftm_request <config-file> [timeout=<seconds>] [randomise[=<addr>/<mask>]]
    Send an FTM request to the targets supplied in the config file.
    Each line in the file represents a target, with the following fo rmat:
    <addr> bw=<[20|40|80|80+80|160]> cf=<center_freq> [cf1=<center_f req1>] [cf2=<center_freq2>] [ftms_per_burst=<samples per burst>] [ap-tsf] [asap] [bursts_exp=<num of bursts exponent>] [burst_period=<burst period>] [retries=<n um of retries>] [burst_duration=<burst duration>] [preamble=<legacy,ht,vht,dmg>] [lci] [civic] [tb] [non_tb]
    dev <devname> mesh_param dump
    List all supported mesh parameters
    dev <devname> mesh leave
    Leave a mesh.
    dev <devname> mesh join <mesh ID> [[freq <freq in MHz> <NOHT|HT20|HT40+| HT40-|80MHz>] [basic-rates <rate in Mbps,rate2,...>]], [mcast-rate <rate in Mbps >] [beacon-interval <time in TUs>] [dtim-period <value>] [vendor_sync on|off] [< param>=<value>]*
    Join a mesh with the given mesh ID with frequency, basic-rates,
    mcast-rate and mesh parameters. Basic-rates are applied only if
    frequency is provided.
    dev <devname> mgmt dump frame <type as hex ab> <pattern as hex ab:cd:..> [frame <type> <pattern>]* [count <frames>]
    Register for receiving certain mgmt frames and print them.
    Frames are selected by their type and pattern containing
    the first several bytes of the frame that should match.
    Example: iw dev wlan0 mgmt dump frame 40 00 frame 40 01:02 count 10
    dev <devname> mpath dump
    List known mesh paths.
    dev <devname> mpath set <destination MAC address> next_hop <next hop MAC address>
    Set an existing mesh path's next hop.
    dev <devname> mpath new <destination MAC address> next_hop <next hop MAC address>
    Create a new mesh path (instead of relying on automatic discover y).
    dev <devname> mpath del <MAC address>
    Remove the mesh path to the given node.
    dev <devname> mpath get <MAC address>
    Get information on mesh path to the given node.
    dev <devname> mpath probe <destination MAC address> frame <frame>
    Inject ethernet frame to given peer overriding the next hop
    lookup from mpath table.
    .Example: iw dev wlan0 mpath probe xx:xx:xx:xx:xx:xx frame 01:xx :xx:00
    dev <devname> mpp dump
    List known mesh proxy paths.
    dev <devname> mpp get <MAC address>
    Get information on mesh proxy path to the given node.
    wdev <idx> nan add_func type <publish|subscribe|followup> [active] [soli cited] [unsolicited] [bcast] [close_range] name <name> [info <info>] [flw_up_id <id> flw_up_req_id <id> flw_up_dest <mac>] [ttl <ttl>] [srf <include|exclude> <b f|list> [bf_idx] [bf_len] <mac1;mac2...>] [rx_filter <str1:str2...>] [tx_filter <str1:str2...>]
    wdev <idx> nan rm_func cookie <cookie>
    wdev <idx> nan config [pref <pref>] [bands [2GHz] [5GHz]]
    wdev <idx> nan stop
    wdev <idx> nan start pref <pref> [bands [2GHz] [5GHz]]
    dev <devname> ocb leave
    Leave the OCB mode network.
    dev <devname> ocb join <freq in MHz> <5MHz|10MHz>
    Join the OCB mode network.
    dev <devname> offchannel <freq> <duration>
    Leave operating channel and go to the given channel for a while.
    wdev <idx> p2p stop
    wdev <idx> p2p start
    dev <devname> cac channel <channel> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|10MHz|80 MHz]
    dev <devname> cac freq <freq> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|10MHz|80MHz]
    dev <devname> cac freq <control freq> [5|10|20|40|80|80+80|160] [<center 1_freq> [<center2_freq>]]
    dev <devname> cac background channel <channel> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5M Hz|10MHz|80MHz]
    dev <devname> cac background freq <frequency> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MH z|10MHz|80MHz]
    dev <devname> cac background freq <frequency> [5|10|20|40|80|80+80|160] [<center1_freq> [<center2_freq>]]
    Start background channel availability check (CAC) looking to loo k for
    radars on the given channel.
    dev <devname> cac trigger channel <channel> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz| 10MHz|80MHz]
    dev <devname> cac trigger freq <frequency> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|1 0MHz|80MHz]
    dev <devname> cac trigger freq <frequency> [5|10|20|40|80|80+80|160] [<c enter1_freq> [<center2_freq>]]
    Start or trigger a channel availability check (CAC) looking to l ook for
    phy <phyname> channels
    Show available channels.
    reg reload
    Reload the kernel's regulatory database.
    phy <phyname> reg get
    Print out the devices' current regulatory domain information.
    reg get
    Print out the kernel's current regulatory domain information.
    reg set <ISO/IEC 3166-1 alpha2>
    Notify the kernel about the current regulatory domain.
    dev <devname> roc start <freq> <time in ms>
    dev <devname> scan [-u] [freq <freq>*] [duration <dur>] [ies <hex as 00: 11:..>] [meshid <meshid>] [lowpri,flush,ap-force,duration-mandatory] [randomise[ =<addr>/<mask>]] [ssid <ssid>*|passive]
    Scan on the given frequencies and probe for the given SSIDs
    (or wildcard if not given) unless passive scanning is requested.
    If -u is specified print unknown data in the scan results.
    Specified (vendor) IEs must be well-formed.
    dev <devname> scan sched_stop
    Stop an ongoing scheduled scan.
    dev <devname> scan sched_start [interval <in_msecs> | scan_plans [<inter val_secs:iterations>*] <interval_secs>] [delay <in_secs>] [freqs <freq>+] [match es [ssid <ssid>]+]] [active [ssid <ssid>]+|passive] [randomise[=<addr>/<mask>]] [coloc] [flush]
    Start a scheduled scan at the specified interval on the given fr equencies
    with probing for the given SSIDs (or wildcard if not given) unle ss passive
    scanning is requested. If matches are specified, only matching results
    will be returned.
    dev <devname> scan abort
    Abort ongoing scan
    dev <devname> scan trigger [freq <freq>*] [duration <dur>] [ies <hex as 00:11:..>] [meshid <meshid>] [lowpri,flush,ap-force,duration-mandatory,coloc] [r andomise[=<addr>/<mask>]] [ssid <ssid>*|passive]
    Trigger a scan on the given frequencies with probing for the giv en
    SSIDs (or wildcard if not given) unless passive scanning is requ ested.
    Duration(in TUs), if specified, will be used to set dwell times.
    dev <devname> scan dump [-u]
    Dump the current scan results. If -u is specified, print unknown
    data in scan results.
    dev <devname> set bitrates [legacy-<2.4|5> <legacy rate in Mbps>*] [ht-m cs-<2.4|5> <MCS index>*] [vht-mcs-<2.4|5> [he-mcs-<2.4|5|6> <NSS:MCSx,MCSy... | NSS:MCSx-MCSy>*] [sgi-2.4|lgi-2.4] [sgi-5|lgi-5] [he-gi-<2.4|5|6> <0.8|1.6|3.2>] [he-ltf-<2.4|5|6> <1|2|4>]
    Sets up the specified rate masks.
    Not passing any arguments would clear the existing mask (if any) .
    dev <devname> set tidconf [peer <MAC address>] tids <mask> [override] [s retry <num>] [lretry <num>] [ampdu [on|off]] [amsdu [on|off]] [noack [on|off]] [ rtscts [on|off]][bitrates <type [auto|fixed|limit]> [legacy-<2.4|5> <legacy rate in Mbps>*] [ht-mcs-<2.4|5> <MCS index>*] [vht-mcs-<2.4|5> <NSS:MCSx,MCSy... | N SS:MCSx-MCSy>*] [sgi-2.4|lgi-2.4] [sgi-5|lgi-5]]
    Setup per-node TID specific configuration for TIDs selected by b itmask.
    If MAC address is not specified, then supplied TID configuration
    applied to all the peers.
    Examples:
    $ iw dev wlan0 set tidconf tids 0x1 ampdu off
    $ iw dev wlan0 set tidconf tids 0x5 ampdu off amsdu off rtscts on
    $ iw dev wlan0 set tidconf tids 0x3 override ampdu on noack on rtscts on
    $ iw dev wlan0 set tidconf peer xx:xx:xx:xx:xx:xx tids 0x1 amp du off tids 0x3 amsdu off rtscts on
    $ iw dev wlan0 set tidconf peer xx:xx:xx:xx:xx:xx tids 0x2 bit rates auto
    $ iw dev wlan0 set tidconf peer xx:xx:xx:xx:xx:xx tids 0x2 bit rates limit vht-mcs-5 4:9
    dev <devname> set mcast_rate <rate in Mbps>
    Set the multicast bitrate.
    dev <devname> set peer <MAC address>
    Set interface WDS peer.
    dev <devname> set noack_map <map>
    Set the NoAck map for the TIDs. (0x0009 = BE, 0x0006 = BK, 0x003 0 = VI, 0x00C0 = VO)
    dev <devname> set 4addr <on|off>
    Set interface 4addr (WDS) mode.
    dev <devname> set type <type>
    Set interface type/mode.
    dev <devname> set meshid <meshid>
    dev <devname> set monitor <flag>*
    Set monitor flags. Valid flags are:
    dev <devname> set mesh_param <param>=<value> [<param>=<value>]*
    Set mesh parameter (run command without any to see available one s).
    phy <phyname> set txq limit <packets> | memory_limit <bytes> | quantum < bytes>
    Set TXQ parameters. The limit and memory_limit are global queue limits
    for the whole phy. The quantum is the DRR scheduler quantum sett ing.
    Valid values: 1 - 2**32
    phy <phyname> set antenna <bitmap> | all | <tx bitmap> <rx bitmap>
    Set a bitmap of allowed antennas to use for TX and RX.
    The driver may reject antenna configurations it cannot support.
    dev <devname> set txpower <auto|fixed|limit> [<tx power in mBm>]
    Specify transmit power level and setting type.
    phy <phyname> set txpower <auto|fixed|limit> [<tx power in mBm>]
    phy <phyname> set distance <auto|distance>
    Enable ACK timeout estimation algorithm (dynack) or set appropri ate
    coverage class for given link distance in meters.
    To disable dynack set valid value for coverage class.
    Valid values: 0 - 114750
    phy <phyname> set coverage <coverage class>
    Set coverage class (1 for every 3 usec of air propagation time).
    Valid values: 0 - 255.
    phy <phyname> set netns { <pid> | name <nsname> }
    Put this wireless device into a different network namespace:
    <pid> - change network namespace by process id
    <nsname> - change network namespace by name from /run/netns
    or by absolute path (man ip-netns)
    phy <phyname> set retry [short <limit>] [long <limit>]
    Set retry limit.
    phy <phyname> set rts <rts threshold|off>
    Set rts threshold.
    phy <phyname> set frag <fragmentation threshold|off>
    Set fragmentation threshold.
    dev <devname> set channel <channel> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|10MHz|80 MHz|160MHz]
    phy <phyname> set channel <channel> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|10MHz|80 MHz|160MHz]
    dev <devname> set freq_khz <freq> [1MHz|2MHz|4MHz|8MHz|16MHz]
    dev <devname> set freq_khz <control freq> [1|2|4|8|16] [<center1_freq> [ <center2_freq>]]
    phy <phyname> set freq_khz <freq> [1MHz|2MHz|4MHz|8MHz|16MHz]
    phy <phyname> set freq_khz <control freq> [1|2|4|8|16] [<center1_freq> [ <center2_freq>]]
    Set frequency in kHz the hardware is using
    configuration.
    dev <devname> set freq <freq> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|10MHz|80MHz|16 0MHz|320MHz]
    dev <devname> set freq <control freq> [5|10|20|40|80|80+80|160] [<center 1_freq> [<center2_freq>]]
    phy <phyname> set freq <freq> [NOHT|HT20|HT40+|HT40-|5MHz|10MHz|80MHz|16 0MHz|320MHz]
    phy <phyname> set freq <control freq> [5|10|20|40|80|80+80|160] [<center 1_freq> [<center2_freq>]]
    Set frequency/channel the hardware is using, including HT
    configuration.
    phy <phyname> set name <new name>
    Rename this wireless device.
    dev <devname> set power_save <on|off>
    Set power save state to on or off.
    phy <phyname> set sar_specs <sar type> <range index:sar power>*
    Set SAR specs corresponding to SAR capa of wiphy.
    dev <devname> get mesh_param [<param>]
    Retrieve mesh parameter (run command without any to see availabl e ones).
    phy <phyname> get txq
    Get TXQ parameters.
    dev <devname> get power_save
    Retrieve power save state.
    dev <devname> station dump [-v]
    List all stations known, e.g. the AP on managed interfaces
    dev <devname> station set <MAC address> txpwr <auto|limit> [<tx power dB m>]
    Set Tx power for this station.
    dev <devname> station set <MAC address> airtime_weight <weight>
    Set airtime weight for this station.
    dev <devname> station set <MAC address> mesh_power_mode <active|light|de ep>
    Set link-specific mesh power mode for this station
    dev <devname> station set <MAC address> vlan <ifindex>
    Set an AP VLAN for this station.
    dev <devname> station set <MAC address> plink_action <open|block>
    Set mesh peer link action for this station (peer).
    dev <devname> station del <MAC address> [subtype <subtype>] [reason-code <code>]
    Remove the given station entry (use with caution!)
    Example subtype values: 0xA (disassociation), 0xC (deauthenticat ion)
    dev <devname> station get <MAC address>
    Get information for a specific station.
    dev <devname> survey dump [--radio]
    List all gathered channel survey data
    dev <devname> vendor recvbin <oui> <subcmd> <filename|-|hex data>
    dev <devname> vendor recv <oui> <subcmd> <filename|-|hex data>
    dev <devname> vendor send <oui> <subcmd> <filename|-|hex data>
    phy <phyname> wowlan show
    Show WoWLAN status.
    phy <phyname> wowlan disable
    Disable WoWLAN.
    phy <phyname> wowlan enable [any] [disconnect] [magic-packet] [gtk-rekey -failure] [eap-identity-request] [4way-handshake] [rfkill-release] [net-detect [ interval <in_msecs> | scan_plans [<interval_secs:iterations>*] <interval_secs>] [delay <in_secs>] [freqs <freq>+] [matches [ssid <ssid>]+]] [active [ssid <ssid> ]+|passive] [randomise[=<addr>/<mask>]] [coloc] [flush]] [tcp <config-file>] [pa tterns [offset1+]<pattern1> ...]
    Enable WoWLAN with the given triggers.
    Each pattern is given as a bytestring with '-' in places where a ny byte
    may be present, e.g. 00:11:22:-:44 will match 00:11:22:33:44 and
    Offset and pattern should be separated by '+', e.g. 18+43:34:00: 12 will match '43:34:00:12' after 18 bytes of offset in Rx packet.
    The TCP configuration file contains:
    source=ip[:port]
    dest=ip:port@mac
    data=<hex data packet>
    data.interval=seconds
    [wake=<hex packet with masked out bytes indicated by '-'>]
    [data.seq=len,offset[,start]]
    [data.tok=len,offset,<token stream>]
    Net-detect configuration example:
    iw phy0 wowlan enable net-detect interval 5000 delay 30 freqs 2 412 2422 matches ssid foo ssid bar
    Commands that use the netdev ('dev') can also be given the
    'wdev' instead to identify the device.
    You can omit the 'phy' or 'dev' if the identification is unique,
    e.g. "iw wlan0 info" or "iw phy0 info". (Don't when scripting.)
    Do NOT screenscrape this tool, we don't consider its output stable.
    frank@Raspberr-surface:~ $ sudo reg get
    sudo: reg: Befehl nicht gefunden
    frank@Raspberr-surface:~ $ sudo iw reg get
    global
    country 00: DFS-UNSET
    (2402 - 2472 @ 40), (6, 20), (N/A)
    (2457 - 2482 @ 20), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (2474 - 2494 @ 20), (6, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
    (5170 - 5250 @ 80), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5250 - 5330 @ 80), (6, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5490 - 5730 @ 160), (6, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
    (5735 - 5835 @ 80), (6, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
    (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
    Display Spoiler
    frank@Raspberr-surface:~ $ sudo iw dev mlan0 link
    Connected to dc:15:c8:56:3f:86 (on mlan0)
    SSID: Klipper
    freq: 2462.0
    RX: 970431 bytes (7285 packets)
    TX: 36403 bytes (256 packets)
    signal: -40 dBm
    rx bitrate: 144.4 MBit/s MCS 15 short GI
    tx bitrate: 144.4 MBit/s MCS 15 short GI
    bss flags: short-slot-time
    dtim period: 1
    beacon int: 100
    ich hoffe damit kann mir geholfen werden
    lg frank
    Hallo an alle.
    ich hoffe ich bin hier inder abteilung richtig und mir kann ggf geholfen werden.
    kurz zum Thema . Mache seit ein paar jahren auch mit 3d druck rum . aber nicht auf dem höchsten level.
    bestize 3 drucker, aber eher der älteren Generation . 1 Ender 3, standart ohe v ohne s usw. 1 anycubic chiron und ein renkforce rf 100.
    soweit so gut .
    jetzt wollte ich auf klipper umsteigen. und hab nach lösungen gesucht.
    ich habe einen R PI 3 eienen R PI 3 B+ . ich weiss das es damit sehr einfach ich klippper zum laufen zu bringen.
    aber leider fehlt mir ein vernüftige Display für den R PI. und hatte das ganze mit einem 23 zoll touch screen monitor aufgebaut. Leider ist dieser mittlerweile ausgezogen (defekt).
    Und der aufbau war auch sehr gross und mit zu viel strom kabel etc.
    somit kam das surface ins spiel.
    Es ist ein mircosoft surface rt. und dafür git es mehrere Anleitungen um pi os und sogar klipper dirket auf das tab zu bringen.
    habe die letzten 2 wochen , glaub ich alles darüber im netz gelesen und bstimmt 20 mal das tab geflasht.
    das flashen und ggf auf die emmc zu bringen ist kein pronlem.
    das problem isr das wlan .egal welches os isch ausprobiere . Das wlan funktionier nach der einrichtung erstmal also ssid uws und route alles i.o.
    aber so nach 1m bis hin zu 15 min lauft alles und bricht wlan ab und lässt sich nur durch einen neustart wider aktibieren.
    ich finde den fehler leider nicht.
    leider bin ich auch nicht der programierer und verstehe manch zusammenhänge nicht ganz.
    denn bei dem surface ist es so ldas man bestimmte kernel mit einbnden muss das die treiber geladen werden. Scheint ja auch soweit richtig zu sein was ich das gemacht habe, sonst würde wlan ja mal gar ncht funktionieren.
    kann ich eventuell einen anderen treiber bzw den treiber erneut direkt im laufenden betrieb von pi os erneut instaliern und wie.
    hat jemend vielliecht auch ein surface rt am laufen und kann helfen.
    ich wäre für jede hilfe dankbar.
    LG Frank
