Ich habs versucht, aber auf deren Seiten komme ich nicht zurecht. Sowas wie ne einfache Nachricht schreiben gibts dort nicht. Die interessiert das sowieso nicht!
Posts by Wolfzahn
Ich hab jetzt mal die Installation gemacht.
Mit dem aktuellen Rpi-Imager (2.0.7) geflashed. Aber der resize-Vorgang wird beim booten offensichtlich NICHT durchgeführt.
Man kann ihn aber mitsudo raspi-config und dort unter 6 Advanced Opions und A1 Expand Filesystem
nachholen.
Danach ist ein Neustart nötig - der DAUERT !!!!!
Zwischendurch erscheint am Monitor eine scheinbare Login-Aufforderung - Die ist egal! WARTEN !!!!!
Bis ein kleiner "Kasten" am MONITOR (!) die Access-Informationen zeigt.Danach kam bei mir im Firefox-Browser nach http://192.168.168.184:7777 der vom TO oben gezeigte "So-soll's-aussehen"-Bildschirm
Viel Erfolg
Edit:
Display MoreEin cat /var/log/oct-firstboot.log liefert: [2026-06-10 13:44:37] ====================================== [2026-06-10 13:44:37] OpenCloudTouch First Boot [2026-06-10 13:44:37] ====================================== [2026-06-10 13:44:37] No config file found at /boot/firmware/oct-config.txt — using defaults. [2026-06-10 13:44:37] Waiting for Docker daemon... [2026-06-10 13:44:40] Docker is ready. [2026-06-10 13:44:40] Pulling OpenCloudTouch Docker image... [2026-06-10 13:45:52] Starting OpenCloudTouch... [2026-06-10 13:45:56] Waiting for health check... [2026-06-10 13:46:15] [OK] OpenCloudTouch is healthy! [2026-06-10 13:46:15] Disabling firstboot service... [2026-06-10 13:46:16] ====================================== [2026-06-10 13:46:16] First boot complete! [2026-06-10 13:46:16] Access OpenCloudTouch at: [2026-06-10 13:46:16] http://opencloudtouch.local:7777 [2026-06-10 13:46:16] http://192.168.168.184:7777 [2026-06-10 13:46:16] ======================================Leider kann ich nicht weitermachen da ich die Bose SoundTouch 20 nicht besitze....
Hallo msol und alle Anderen,
der OCT- Server läuft inzwischen bei mir und somit auch die BOSE Soundtouch20 wieder mit den Preset-Tasten.
Ich habe das Image opencloudtouch-arm64-1.5.1.img.xz
mit dem Imager 2.0.8 nochmal neu geflasht und im RP gestartet (nachdem er die Nacht vom Strom war).
btw. ich mache das am PC mit Win11 und der Eingabeaufforderung (Shell) , mein Raspberry ist ein Pi4 B ohne Monitor,Tastatur und Maus.
Nach dem Start habe ich alles so gemacht wie msol in seinem Beitrag #45 beschrieben hat (siehe oben).
Ich bedanke mich hier bei allen Teilnehmern für ihre Vorschläge und Geduld für einen Anfänger.
Beim nächsten Problem bin ich bestimmt wieder hier!
Gruß Wolfgang
Wie genau komme ich von der shell mit ssh auf den RP ssh allein geht nicht er will noch Option(en)
Könntest du dich etwas präziser ausdrücken?
Wir wissennochnicht wo / auf welchem Gerät du was eingibst - was für Rückmeldungen dieses Gerät gibt ...
Bitte mehr als nur eine Zeile Text!
"er will noch Option(en)" - woher weißt du das ? Oder schreibt er das hin?
Du könntest auch Bildschirmkopien oder Fotos schicken ....Demächst bin ich raus! - Wie wäre es mit einem Neuanfang?
Kann ich verstehen.
werde alles nochmal platt machen, neues Image flashen und mich von Vorne durcharbeiten. Übrigens Subtext von der ssh auf der Shell hab ich angehängt.
Ich bedanke mich für deine Hilfe bis hierher.
Wolfgang
genau, um mit WinSCP auf "oct@opencloudtouch" zu kommen mußte ich ein Passwort eingeben, dann kann ich das Terminalfenster aufrufen, aber bei dem sudo Befehl nimmt er das nicht und auch kein anderes welche ich bei meinen Versuchen mal benutzt habe, sind nur 2
Lass mal das WinSCP weg und geh mit ssh (aus der powershell) auf "oct@opencloudtouch". Wenn Du dort bist, versuch mal
mit dem Passwort das Du auch für die ssh-Verbindung benutzt hast.
Bekomme diese Meldung:
C:\Users\Wolfgang>ssh oct@opencloudtouch
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:XF/uBJ/rPH61FiDZK/cZR5FkOHtwpyxfYhndpchH/Dk.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\Wolfgang/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ED25519 key in C:\\Users\\Wolfgang/.ssh/known_hosts:3
Host key for opencloudtouch has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed. -
Kommen in diesen Passwörtern Umlaute, Leertasten oder Sonderzeichen vor?
Die opencloudtouch-Installation hat nämlich nicht das deutsche Tastatur-Layout bzw. die deutsche LokalisationKeine Umlaute, Leertasten und auch keine Sonderzeichen und alles Kleinbuchstaben.
Andere Frage, wie erzeugt man bei cat /etc/passwd | grep -i pi den Längsstrich, ALT 179 geht nicht.
... ich auf oct@opencloudtouch oder auf pi@opencloudtouch bin und dann ssh oct@opencloudtouch ...
OK, Du bist auf jetzt "oct@opencloudtouch". Hast Du um dort hin zu kommen, ein Passwort benutzt, das mit "sudo raspi-config" nicht benutzt werden kann bzw. nicht funktioniert?
Wie kommst du auf
pi@opencloudtouch ?
Das hat mich aber auch schon in der Anleitung verwundert...Der auf dem Image vorgesehene User ist oct
Allerdings verwende ich kein WinSPC sondern ssh
da müsste die Verbindung in der Windows Konsole mit
ssh oct@opencloudtouch bzw. ssh oct@192.168.y.xxx
hergestellt werdenVersuche doch mal mit dem WinSPC die Verbindung mittels User oct herzustellen
Wie kommst du an den Imager 2.0.8 ? Der aktuell für Windows angebotene ist meines Wissens 2.0.7Ob ich auf oct@opencloudtouch oder auf pi@opencloudtouch bin und dann ssh oct@opencloudtouch (oder mit @198.168.X.XXX eingebe dann kommt immer - Fehlercode 255 - Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal. Host key verification failed.
Der Imager wurde upgedatet, weis nicht mehr woher.
Wie kommst du auf
pi@opencloudtouch ?
Wie kommst du an den Imager 2.0.8 ? Der aktuell für Windows angebotene ist meines Wissens 2.0.7Wenn ich WinSCP aufrufe verbindet er mich in das Verzeichnis, schaut so aus:
ich habe das Image " opencloudtouch-arm64-1.5.1.img.xz " mit dem Imager 2.0.8 auf eine leere SD geflasht.
Dann die SD in den leeren Raspberry gesteckt, gestartet und lange gewartet. Er reagiert auf anpingen mit IP und mit Namen.
Dann mit WinSPC im Verzeichnis pi@opencloudtouch ein terminalfenster geöffnet und den Befehl sudo raspi-config eingegeben, daraufhin will er ein Password.
Hat er bei Dir kein Password verlangt?
Zu meinem Verständiss, ich habe auf dem Raspberry nur die SD mit dem o.g. Image gestartet, muß auf dem RP vorher eine SD mit einem OS installiert werden?
Sorry, das sind vielleicht dumme Anfängerfragen - aber ich versuche zu verstehen!
Nach der Eingabe von sudo raspi-config verlangt er ein Password. opencloudtouch geht nicht raspberry auch nicht, andere weis ich nicht.
Übrigens, so sollte es aussehen wenn Opencloudtouch gestartet ist.
Du solltest das erstmal hinbekommen, dass die Root-Partition (... mit ihrem Dateisystem) auf die vorgesehene/verbliebene SD-Karten-Größe erweitert wird. Ob und welche Tools es in dem von dir benutzten Image/OS gibt, weiß ich nicht.
EDIT:
BTW:
QuoteBei offiziellen Raspberry Pi OS-Images wird die Partition beim ersten Boot automatisch erweitert.
Wie das geht weiß ich auch nicht. Ich nehme doch an, dass das angebotene Image so programiert ist das alles läuft und auf der Seite steht auch nichts davon das noch was geändert werden muß. Ich werd mal versuchen mit denen Kontakt auf zu nehmen. Die werden doch das getestet haben
Vielen Dank für den Hinweis, das wußte ich nicht, sorry.
Vielen Dank an Euch Alle bis hierher,
ich muß nun leider kurze Zeit mal weg, Auftrag von der Regierung, antworte anschließend sofort wieder.
Ne, das sieht unter Windows nur so aus, weil Windows die Linux-Partition nicht sieht.
Gib an der Linux-Konsole (also am Raspi) mal ein und poste hier
lsblk/$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0 179:0 0 29G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 512M 0 part /boot/firmware
└─mmcblk0p2 179:2 0 2.1G 0 part /Momentan steckt die 32GB SD im RP
Es wird nur auf dem Port 22 (ssh) gelauscht. D. h. dein Server der auf dem Port 7777 erreichbar sein soll, ist warum auch immer, nicht gestartet worden.
Vielen Dank für deine Antwort!
Wie kann ich dann den Server starten, er sollte ja als Cloud immer laufen und auch automatisch starten.
Wenn ich nun wüsste, liegt es am Raspberry oder an meinem Netzwerk?
Man hat die gezeigt bzw. erklärt, wie Du das prüfen kannst.
EDIT:
Beispiel:
Wo muß ich das eingeben??
Was ist am RPi die Ausgabe von df -h ?
/$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 658M 0 658M 0% /dev
tmpfs 369M 5.8M 364M 2% /run
/dev/mmcblk0p2 2.1G 2.1G 0 100% /
tmpfs 923M 0 923M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs 50M 4.0K 50M 1% /var/log
tmpfs 100M 0 100M 0% /tmp
/dev/mmcblk0p1 505M 74M 431M 15% /boot/firmware
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs 185M 8.0K 185M 1% /run/user/1000
