Posts by Ralle66
    Ja nur kleine Spannungen TTL und analoge 0 -5V.
    Die Drehrichtung am Stecker kann ich durch zwei Buchsen am Prüfgerät erledigen. Rechtsdrehende Nummerierung, Linksdrehende.
    So auf die Schnelle hab ich jetzt 17Pin vom Gebern, Stecker auf 12 Anschlüsse in der Prüfbox zu verbinden.
    Aktuell habe ich 13 Hersteller von Motoren mit unterschiedlichen Belegungen.
    Was sind Expander, Multiplexer o. FPGA's? Gehen damit auch analoge Signale?
    Ich habe aktuell Adapter im Einsatz und diese Telefonvermittlung.
    Signale sind RS485, Hiperface und Endat, TTL, analoge Sinus/Cosinus vom Resolver usw. Spannungen von 1-24Volt. Stöme bis max. 100 - 200mA. Frequenz auch mal mit 7kHz für die Resolver-Erregung.
    Sicher könnte man je nach Herstellervorgabe Adapter bauen. Wäre sicher auch die billigte Variante
    ich schreibe mal meinen ersten Beitrag un möchte euch gleich mal etwas schocken:)
    Ich bin an der Planung, Projektierung eines Prüfstandes und arbeite mit 17poligen Steckern.
    der Stecker
    Diese Stecker gibt es mit verschiedenen Drehsinn und Belegungen am Servomotor
    Aktuell arbeiten wir mit Patch-Kabeln und sortieren die Kombinationen manuell am Eigenbau-Prüfstand.
    Ich programmiere gerade eine Software für für das auslesen von verschiedenen Drehgebern für Servomotoren und dachte mir ich automatisiere diese Patch-Funktion.
    Also Motor auswählen, Geber auswählen, Hersteller... und die Belegung wird automatisch an meiner neuen Prüfbox über ein vorheriges Setup eingestellt.
    Also habe ich 17 Eingänge mit 17 Möglichkeiten diese an der Prüfbox zu belegen. Damit sind es ca. 300 Relais
    Gibt es Ideen zu diesen witzigen Plan?
    Eine Möglichkeit wären mehrere solcher RS485 32CH Relais ... Link
    Fällt euch was anderes dazu ein?
    Alternativ 17 mal 17poliger Dreh-Wahl-Schalter welche ich laut Software einstellen muß...
    Gibt es überhaupt 17polige Schalter ?
    Gruß Ralf
