unten links auch expert als ansicht ausgewählt?
Hey super danke jetzt geht 5.1 endlich wieder.
Das dort auch alles weg geblendet wird muss man erst drauf kommen.
Grüße saxbav
Grüße saxbav
Hallo
Wo kann ich passthrough einstellen? V.5.0.5
Die alte 3 Version hatte noch die Möglichkeit.
Bzw. Hatte ich bei dieser noch 5.1 Sound
Grüße saxbav
ZitatDass z. B. 185.xx.xx.xx beim ddns-Provider updatet wird, ja. Z. B. mit einem ddns-Client, der für "no border devices" geeignet ist. Z. B. noip2 kann das. Aber was hilft/bringt dir DynDNS bei einem Internet-Provider, der CGN macht?
Irgendwie bringt das nichts.
Na gut dann werde ich nach einer anderen Lösung schauen.
grüße saxbav
folgendes Problem besteht.
Kein DynDNS Zugriff der externen IP.
Es wird eine falsch übermittelt:
Anbieter Telecolumbus - Kabelmodem,
daran die FB 7390 (Port 1)...diese zeigt einer 100.xx.xx.xx als externe IP an.
Der externe IP Check ergibt eine 185.xx.xx.xx IP Adresse welche auch stimmt.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit das zu lösen.
Grüße Saxbav
So Weewx läuft über einen Monat auf Raspberry stabil.
Werde auf jeden Fall dabei bleiben.
Die Konfiguration der Seiten ist wirklich sehr flexibel.
Dieses wird aber noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen bis es fertig ist. (Beispiele http://www.weewx.com/showcase.html )
Das schöne ist das die Datenbank sehr wenig Speicher braucht.(14 tage 3MB ,365 ca. 78MB)
Deshalb habe ich jetzt den Aufzeichnung Intervall auf 1min umgestellt.
grüße saxbav
ZitatHallo saxbav
anbei die skin.conf und die 4 Template-Dateien als zip
1. Skin.conf und xxx.tmpl sind auf eine Davis Vantage Vue eingestellt, müssten aber auch an anderen Stationen laufen
2. Die Dateien sind weitestgehend auf Deutsch übersetzt
3. Reihenfolge und Formatierung der Grafiken in den html-Reports sind gegenüber dem WeeWX-Standard leicht verändertDenk dran: bevor du meine Templates testest, Backup deiner eigenen nicht vergessen!
Viel Erfolg,
RaspiTom
Hallo werde das im laufe der Woche testen.
Erstmal danke für die mühe.
grüße saxbav
Hallo Tom
Kein Problem brauch das erst Anfang September.
Möchte das komplette System verschenken.
Auf jeden Fall weiß ich dann was es für ein aufwendige Arbeit ist.
Muss sowieso erstmal das mit der Nexus zum laufen bekommen.
Grüße Saxbav
ZitatAlles anzeigenHallo saxbav,
gute Idee, die Wetterstation am Rasberry Pi !!!
Zu deiner Frage: die TFA Nexus Station ist kompatibel mit der Software Weewx http://www.weewx.com. Wenn du dort bei der unterstützen Hardware guckst, dann findest du im Abschnitt Hideko die TFA Nexus aufgelistet http://www.weewx.com/hardware.htmlIch betreibe eine Davis Vantage Vue ® Station. Vor wenigen Wochen habe ich von einem PC mit Windows-Software (Weatherlink) auf den Raspberry und die Software Weewx gewechselt. Ernergieeinsparung >90%!
Die Konsole der Wetterstation hängt per USB am Raspi. Weewx liest alle 5 Minuten die Daten aus der Konsole aus, schreibt sie in seine sqlite Datenbank, erzeugt die neuen Reports und lädt sie per ftp auf meine Website http://wetter.meier-kramm.de
Die Technik (Funk / Konsole / USB / Raspberry / Weewx / FTP /....) funktioniert perfekt. Die Weewx-Dokumentation ist sehr ausführlich, die Installation ging auch für einen Raspi-Newby aus der Generation 60+ relativ einfach (genau lesen, Installationsmethode auswählen und exakt befolgen!).
Das Ganze ist aber trotzdem noch Baustelle: zunächst habe ich begonnen alle Templates ins Deutsche zu übersetzen (fast fertig) und jetzt arbeite ich noch an der Anpassung von Tabellen und Grafiken.
Gruß,
Tom
Hallo
ist es ein großer Aufwand das alles ein zu deutschen ?
Bin gerade dabei bei wviewweather.com alles einzustellen und ein zu deutschen.
Nur dort finde ich es recht aufwendig.
Vielleicht kannst deine abgeändert Seiten ihr im Forum für alle zur Verfügung stellen ?
grüße Saxbav
PS.:
Zitat
So wie deine Wetterseite stelle ich mir das vor.Gute Arbeit.
Vielleicht wäre das noch für dich interessant.
Homematic mit Raspberry PI ?
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=14451
Zitat
ich vermute dass der (Aussen-)Sensor via 433MHz sendet, dieses Signal kannst du mit einem 433MHz-Receiver empfangen und entschlüsseln, jedoch ist das nicht ganz so trivial, ich sitze da bereits seid geraumer Zeit dran. Mit dem Arduino ist das recht simpel, aber für den RasPi fehlen mir zuviele Erfahrungen.
Ich möchte die Hauptwetterstation direkt über USB anschließen.
Nicht die die einzeln Sensoren über eine Funkschnittstelle.
Zitat
ich benutze eine WH1080 mit wfrog, welches ich deutlich schner und übersichtlicher finde als wviewweather!
Leider steht in der "supported stations" die Nexus nicht drin, allerdings die TFA Primus. Könnte also sein, dass die Nexus mit dem Treiber der Primus läuft.
Hast du vielleicht eine komplette Anleitung dafür ?
Ich habe jetzt noch diese Seiten gefunden. http://dansraspberrypi.tumblr.com/post/264516663…on-raspberry-pi
Nur kann ich es damit auch nicht installieren
Werde dann heute noch mal diese Anleitung durch arbeiten.Vielleicht geht es so.
http://dokuwiki.nausch.org/doku.php/wetter:wview:start
grüße saxbav
Hallo
möchte gerne eine NEXUS Wetterstation mit Raspberry verbinden.(http://www.elv.de/tfa-nexus-prof…atenlogger.html)
Jetzt bin ich auf folgendes Programm gestoßen.(wviewweather http://www.wviewweather.com/)
Hat nehmend dieses schon installiert bekommen.
Oder kennt einer eine gute alternative die für Daueraufzeichnung von Wetterdaten sinnvoll ist.
Grüße saxbav
Wir haben jetzt uns für myBB entschieden.
Sind aber weg vom Raspberry und haben uns richten Webspace (free) besorgt.
grüße saxbav
Geht diese Geschichte auch anders rum?
Von einer größeren Karte auf ein kleiner Karte.
grüße Saxbav
Danke für die ausführlichen Informationen.Viele Sachen sind mir sehr fremd.
Habe jetzt erstmal simplemachines zum laufen gebracht.
Werde mich erstmal hier rein arbeiten.
Dabei sieht man dann auch die Performance vom Forum.
Ich rechne auch am Anfang mit nicht so viel zugriffen auf die Plattform.
grüße saxbav
Ok dann werde ich mir diese Sachen auch noch angucken.
Diese Anleitung habe ich jetzt noch gefunden http://www.ducky-pond.com/posts/2013/Sep…s-forum-on-rpi/
Diese Software wird bestimmt reichen.:s
http://www.simplemachines.org/community/index.php
Hallo
würde gerne ein kleines Forum auf meinen Raspberry laufen lassen.
Jetzt wollte ich phpBB drauf machen.
Nur habe ich bedenken das die Performens leidet.
Hat nehmend schon Erfahrung damit?
grüße saxbav
Hallo
Gibt es schon eine Möglichkeit den Ladezustand eines externen Akkus
in Pi ein zu lesen und in der Konsole oder Desktop aus zu geben?
grüße saxbav
So bin auch rüber gegangen die zweite Anleitung zu nehmen.Habe mir nur den Port und Auflösung angepasst
Läuft jetzt seit 15min in Full HD 15fps ca 1600kb/s
Kai-Uwe
Wenn du das mit den Zeitstempel und kopieren hin bekommst.
Wäre es schon wenn du die Anleitung ihr rein stellst.
Saxbav
Hallo
Ich bin jetzt auch na dieser Anleitung gegangen.
Lauft soweit sehr gut. Besser als motion und die Cpu Last ist viel geringer.
Kann ich denn Stream irgendwie abgreifen damit ich mir einzelne Bilder alle paar Minuten auf Server ftp oder in Ordner im Netzwerk schieben kann.
Eine kurze Anleitung wäre nett.
Grüse saxbav
Das hatte ich auch mal bei mir war das Kabel von der Cam etwas heraus gerutscht.
Schau mal ob die Cam mit den Standard Befehlen überhaupt läuft.
zb
hier sind noch mehr
http://www.raspberrypi.org/camera
und das sollte bei Schritt 4 kommen ohne ging es auch nicht.
grüße saxbav
