Juhu!!! Es funktioniert wieder! Vielen Dank
Beiträge von *ich*
Vielen Dank. Werde es gleich ausprobieren. Aber aktualisiert sich das nicht auch ziemlich direkt beim ersten booten?!?
PS: Habe übrigens den Fehler jetzt auf mehreren Seiten gefunden unter anderem auch hier, der bereits sagt, dass es mit dem 3.06-Kernel schon nicht geht.
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=57516&p=433544
Aber keine Antwort bisher.
Hi DBV,
erst einmal danke für die Info!
Hat die aktuelle Wheezy-Version dasselbe Problem? Denn damit funktionierte es auch nicht, wenn ich mich nicht irre. Kann ich denn dann überhaupt etwas machen? Denn das OS wird soweit ich weiß, wenn ich ein "Downgrade" von XMBC mache oder sehe ich das falsch?
LG
Daniel -
das SPIDev scheint nicht mehr zu funktionieren.
Ich habe LEDs mit WS2801 Chip dran. Aber "gefühlt" nach einem Update von Raspbmc funktioniert das ganze nicht mehr... allerdings habe ich es bisher auch nicht mehr ausprobiert. Von daher könnte es auch etwas anderes sein.
Als erstes habe ich Raspbmc auf einer neuen SD-Karte installiert. Aber sowohl das Skript PixelPi als auch boblight funktionieren nach der Installation nicht.
Also habe ich ein wenig weiter recherchiert und auch einmal ein kleines Programm namens spidev_test kompiliert und ausgeführt.http://www.brianhensley.net/2012/07/gettin…spberry-pi.html
Aber es kommt nur folgendes raus, obwohl ich die beiden Pins verbunden habe:
spi mode: 0
bits per word: 8
max speed: 500000 Hz (500 KHz)00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00Allerdings konnte ich auch nicht das Update ausführen, da ich folgende Meldung bekomme und mich nicht getraut habe, mich upzudaten:
You appear to be trying to update firmware on an incompatible distribution. To force update, run the following:
sudo -E RPI_UPDATE_UNSUPPORTED=0 rpi-updateHabt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
