Hallo liebes Forum,
ich bin die Tage mal wieder auf eine Idee gekommen: Ich möchte gerne per Gesten verschiedene Sachen steuern, hauptsächlich Musik und Lichter.
Nun habe ich mit verschieden System experimentiert Leap Motion und Kinect. Das Problem beide sind teuer und laufen nicht wirklich über den Pi, benötigen also immer noch einen PC/Mac und verbrauchen viel Strom, dazu ist die Reichweite bescheiden.
Ich bin dann im Internet auf diesen Chip gestoßen, der 6 verschiedene Gesten und dazu noch Farben und Abstände erkennen kann. Die Daten gibt der Chip per I2C weiter und kann mit der vorhanden Arduino Library verarbeitet werden.
Ich habe überlegt mir das ganze, als eine Art Uhr ans Handgelenk zu montieren oder wenigsten kabellos zu machen. Da habe ich allerdings folgendes Problem, ich habe zwar 433 MHz Sender/Empfänger [Anzeige] aber wie bekomme ich die I2C Daten in den Sender und am anderen Ende raus, da es sich ja nicht nur um High/Low Daten handelt. Gibt es da einen IC, der das für mich übernimmt oder muss einen Arduino dazwischen geschaltet werden. Für das Handgelenk würde sich natürlich Gemma empfehlen oder auch ein Nano, wenn der Platz weniger wichtig ist. Aber das alles verbraucht natürlich wieder mehr Strom und hält somit kürzer.
Wenn das ganze am Handgelenk sein soll, würde ich gerne einen Knopf einbauen, der kurz bevor man die Geste macht gedrückt wird. Meine Idee dazu: Ein Schalter der die Stromversorgung zum Sensor/Sender/IC oder Arduino öffnet und dann diese nach 10 Sekunden wieder schließt. Allerdings auch hier die Frage, wie mache ich das? Gibt es Schalter mit einer "Zeitverzögerung" oder auch eine IC. Können die Bauteile kaputt gehen, wenn man ihnen dauernd den Strom entzieht?
Ich bin leider Hardware mäßig sehr unerfahren. Natürlich könnte man dies auch per Software erledigen aber so wäre der ganze Komplex dauernd eingeschaltet und man bräuchte zwingend einen Controller, das zieht natürlich auch an der Batterie, wobei ich bei meiner letzen Frage wäre: Nehme ich lieber einen Akku oder ein Batterie?
Ich habe natürlich versucht mich im Internet schlau zumachen, bin aber hauptsächlich daran gescheitert was ich in Google eingeben soll. Bei "I2C via 433MhZ" z.B. kam nichts vielversprechendes heraus.
Vielen Dank schonmal
Marcel
