Posts by lil-ac
    Guten Morgen,
    ich möchte gerne, mein Kabelsalat aufräumen und div. Netzteile, gerne durch eins austauschen. Derzeit laufen 4 Pis 4 und 1 Pi 5. zwischenzeitlich schließe ich auch zwei bis drei Pi Zero oder Raspberry Pis der ersten Generation an. Wie kann ich das am besten lösen, mit nur einem Netzteil ohne groß zu basteln? Es kann sein, dass in Zukunft noch welche dazu kommen, deswegen sollte das Netzteil zukunftssicher sein.
    Ich bedanke mich schon mal und wünsche einen guten Start in die Woche.
    Der Dump sieht wie folgt aus:
    Was mich wundert ist die IP: 192.168.3.1.53 müsste die nicht 192.168.3.53. Wobei in den anderen Netzwerken ist kein Gerät mit 53, nur im 192.168.1.x Netz.
    Eigentlich ja, ich habe mich nach der Anleitung von Tailscale gehalten.
    Hier die Ausgaben:
    so langsam verzweifle ich mit Tailscale.
    Ich habe 3 Anschlüsse und möchte alle drei im Mesh und als die Pis als Subnet Router nutzen. Dafür habe ich drei Pi bereitgestellt. Die Netzwerke haben folgende IPS 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24
    Nun führe ich auf Pi1 - sudo tailscale up --advertise-routes=192.168.2.0/24,192.168.2.0/24
    aus, das ganze mit den beiden anderen natürlich auch. Wähle die in der Adminconsole die jeweiligen Netze aus. Aber ich kann trotzdem nicht drauf zugreifen. Was mache ich falsch, oder wo habe ich einen gedankenfehler?
    Vielen Dank schon mal. :)
    Brandschutz gibt es leider in dem Land nicht so wirklich..
    aber ich will damit nur sagen, dass im Sommer, der Dachboden sich extrem aufheizt. Wir wohnen auch unterm Dach, aber so heiß, haben wir es nicht so. Ich dachte, dass wäre auch entscheiden. Es ist jetzt nicht dauerhaft so heiß. Aber ich will nichts riskieren.
    ich suche ein Gehäuse für einen Pi, der auf einem staubigen Dachbogen stehen wird, da leider das Dach nicht so gedämmt ist, wie man es so kennt, muss zudem irgendwie ein Lüfter drauf, da dort schon mal an die 60 Grad werden können. Das Gehäuse sollte auch für den Dauereinsatz geeignet sein.
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.
    Es wird wahrscheinlich auch nichts bringen, statt eines USB Stickes eine NVme zunehmen. Defekt können beide werden.
    Meine Gedanke war es, ein identisches System bei mir zu Hause laufen zu lassen und dieses zu warten und was dazu gehört, ein Abbild erstellen und dann bei meinen Eltern einfach zu installieren. Sofern der Stick dann defekt ist, muss der von meinen Eltern entsprechend getauscht werden. Und dann zieht er sich alle nötigen Daten und gut ist.
    Die Fragen habe ich mir auch gestellt und dafür habe ich eine einfache Lösung gefunden. Der Router führt jeden Sonntag einen Neustart durch, sollte mal unter der Woche das Internet wegfallen oder Ähnliches, führt ein Script einen Neustart durch, wenn ein Ping nicht erfolgreich ist. Sofern Router und Internet vorhanden sind, kann ich via VPN drauf und die WLAN Steckdose vom Pi neustarten. Selbst SD Karten, wird durch USB ersetzt.
    Guten Tag,
    ich plane, einen Raspberry Pi mit USB-Boot im Zweitwohnsitz meiner Eltern zu installieren. Da dieser Wohnsitz jedoch etwa 1500 km entfernt ist, habe ich keine Möglichkeit, bei Problemen vor Ort einen USB-Stick oder Ähnliches auszutauschen.
    Meine Idee ist, den Raspberry Pi bei mir komplett einzurichten und eine Kopie des Images zu erstellen. Diese Kopie würde ich dann auf einen V-Server hochladen, der mit TFTP ausgestattet ist. So könnte ich im Falle eines Problems das Image aus der Ferne neu installieren.
    Gibt es möglicherweise eine andere Methode, um den Raspberry Pi aus der Ferne zu verwalten und bei Bedarf neu zu installieren?
    Ich danke im Voraus.
    Ich drücke die Daumen!
    Danke fürs Daumen drücken. Der Pi lebt noch. Anscheinend sind die von mir eingesetzten SD und USB sticks defekt. Zumindest laut Pi Disgnostik.🙈 erstmal einen Schwung neue bestellt.
    Vielen Dank für deine Hilfe und eine schöne Restwoche noch.
    Übrigens ist Steckerziehen selten eine gute Idee. Damit hat man sich schnell mal das System zerballert.
    Deswegen habe ich mir auch ein neues System aufgespielt, wo nicht so „viel“ kaputt gehen kann. Die anderen Systeme werden alle ordnungsgemäß runtergefahren.
    Dann probiere ich das mal mit dem, zweit System die Log auszulesen. Ich meld mich dann. :)
    Es ist so, dass der nicht richtig bootet, erst beim dritten oder vierten Mal, wird mir der Desktop angezeigt. Aber da kann ich dann nichts machen, keine Mausbewegung, Nix.. auch zieht sich der Pi keine IP, trotz Lanverbindung, so das ich zumindest über SSH drauf kommen könnte.
    Kurz Form:
    1. start des Pi - kein Bild, Neustart
    2. Start des Pi - dieses bunte Standard Pi Bild, Neustart
    3. Start des Pi, Desktop wird geladen.
    4. es passiert nichts mehr.
    ich habe einen Pi4 der nicht so richtig will. Egal welche SD Karte oder USB Stick ich nehme, ich muss ihn immer erst stromlos machen, damit er „weiter“ kommt. Erster Start, ich habe ihn mal an einen Monitor angeschlossen, kommt das „Standardbild“, dann kurz aus, startet er den Desktop, dann wieder, kommt die Netzwerkverbindung und dann tut sich nichts mehr. Keine Mausbewegung, nichts. Was könnte das sein und könnte man das beheben? Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    Also bezwecken wollen wir folgendes, da wir leider keine LAN Kabel mehr zum Carport ziehen können, kam uns die Idee den Pi, welcher als NVR dient mit Frigate, mit dem Coral und dem AccesPoint am Carport zu montieren. Da das WLAN Signal nur an einer Ecke des Carports sehr gut ist, wollten wir es dort montieren. Dies ist zwar geschützt zuvor Regen und schnell. Aber halt nicht vor der Temperatur.
    Guten Morgen,
    ich möchte gerne einen Pi4 und einen WLAN Accespoint im Carport anbringen. Ich würde mir ein wasserfestes Gehäuse besorgen. Ich stelle mir nur die Frage, wie ist das so im Winter? Halten die Geräte das aus? Oder braucht man hierfür eine „Heizung“. Für den Sommer würde ich Lüfter nutzen. Wie kann ich evtl. Kondenswasser verhindern?
    Ich danke schon mal und wünsche ein schönes Wochenende.
    ich möchte gerne Frigate als NVR einsetzen. Habe noch einen Coral Usb Accelerator hier rumliegen. Ich würde gerne, jedoch das ganze ohne Docker nutzen, sprich den gesamten Pi für Frigate, kann man diesen so ohne installieren, oder brauche ich unbedingt Docker? Wenn ja, gibt es auch alternativen zu Frigate? Ich danke schon mal.
