Du kannst auch über die GPIO-Pins 5V einspeisen. Das Risiko da ist, das es dir etwas brätelt, da du keine Lastsicherung hast. Funktioniert ansonsten aber tadellos.
Beiträge von ChristianK
Dann kannst du ohne Passwort nur das gezeigte Script ausführen, was jedoch noch nichts über die darin enthaltenen Befehle aussagt. Die müsstest du auch explizit erlauben.
Wenn man beim Ausführen des iptables-restore Befehl ständig den Fehler "Could not insert 'iptables': Exec format error" bekommt, hilft da nur ein dist-upgrade bzw rekompilieren des Modules/Kernels?
Ohne das Video gesehen zu haben eine Möglichkeit:
- Lageerfassung mit den eingebauten Sensoren am iPhone
- Aufbau einer Bluetooth oder WiFi C2C-Verbindung
- Steuerung der Stellmotoren via Serieller BusDas ist aber vermutlich mehr als trivial, um dir das in einem Tutorial zu erklären, wenn man selber "keine Ahnung" hat.
Jeder weis, 512 KByte Ram sind mehr als genug und die Menschheit wird nie mehr benötigen
