Posts by uli007
    Jetzt hast du aber sda als Parameter übergeben…?
    Was du nun machen musst, steht doch da: sudo umount /mnt, danach noch mal das script aufrufen!
    sorry, copy fehler das mit dem sda..
    so sieht es jetzt aus:
    sudo umount /mnt
    umount: /mnt: not mounted
    sudo ./rpi-clone-2.sh sde -f
    /dev/mmcblk0p2 ist aktuell gemountet auf /mnt.
    sudo umount /mnt vor Ausführung von rpi-clone-2.sh.
    hat sich nix geändert
    sudo umount /mnt
    Ich ändere das gerade mal im Script, so dass das deutlicher wird. Kannste in ca. 10 Min. drüber verfügen.
    So sieht's jetzt aus:
    sudo ./rpi-clone-2.sh sda -f
    hilft das weiter? Hm... hat sich nix geändert...
    Bist du sicher, dass du 'sudo ./rpi-clone.sh sde -f' eingeben wolltest? 'sde' bedeutet, dass du 5 Kartenleser oder einen 5fach Kartenleser in deinem Pi stecken hast.
    5fach Kartenleser ist korrekt :blush:
    [hr]
    So sieht es aus:
    sudo blkid
    /dev/loop0: TYPE="squashfs"
    /dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" UUID="0245-883E" TYPE="vfat"
    /dev/mmcblk0p2: LABEL="berryboot" UUID="402efaa4-5af4-4dd4-b3fe-a6752aca0774" TYPE="ext4"
    /dev/sda1: LABEL="berryboot" UUID="6ab92ec8-88ff-459f-8035-d833d9b617df" TYPE="ext4"
    /dev/sdc1: UUID="4736a56a-fce5-4aa7-aed7-4fabe4a99224" TYPE="ext4"
    /dev/sde1: UUID="9016-4EF8" TYPE="vfat"
    6. Ist die SD-Card lokalisiert, wird der folgende Befehl ausgeführt:
    sudo ./rpi-clone.sh sda -f
    Der erste Parameter (sda) gibt das Ziellaufwerk an, der zweite (-f) weist das Script an, das Laufwerk zu formatieren, bevor das System geklont wird. Wird der -f Parameter weggelassen, wird ein inkrementelles Backup angelegt, d. h. es werden nur die Änderungen seit dem letzten Backup geschrieben. Während des Prozesses kannst du noch ein Label für die Backup-SD angeben. Das Klonen dauert eine Zeit, also Geduld!
    Hallo vielen Dank für die Anleitung die ich schon lange gesucht habe. Allerdings bekomme ich bei Ausführung des Befehls eine Meldung:
    [font="Menlo"]sudo ./rpi-clone.sh sde -f[/font]
    [font="Menlo"]/dev/mmcblk0p2 ist aktuell gemountet auf /mnt.[/font]
    [font="Menlo"]Unmount /mnt vor Ausführung von rpi-clone.sh.[/font]
    Was muss ich machen? Sorry, habe leider nur begrenzt Ahnung :helpnew:
    Trotzdem Danke und Grüße, Uli
