Posts by rpi444
BTW: Das beste wäre eine Neuinstallation, mit trixie. Bullseye ist EoL.
Wenn du das nicht machen willst, dann Versuch mal (… wenn du mit „rm“ umgehen kannst):
Ich habe das integrierte WLAN des Pi jetzt über die config.txt komplett deaktiviert. Der Pi läuft nun rein über das LAN-Kabel am Repeater, sodass wir eine saubere Testbasis ohne Routing-Konflikte haben.
OK, dann poste jetzt schon die Ausgaben von:
, damit wir eine Vergleichsbasis haben.
EDIT:
Installiere auf deinem PI400:
und führe in der Kommandozeile aus:
Wenn das hilft, kann man es auch persistent konfigurieren, inkl. arping alle 2 Minuten via cronjob zum Router (gateway).
..., sondern die Verbindung vom Repeater zur FritzBox.
BTW: Ob das so ist, kann der TE im Web-IF seiner FritzBox nachschauen. Die Qualität der Verbindung zwischen Repeater und der FritzBox wird dort angezeigt und evtl. Unterbrechungen in der Verbindung zwischen Repeater und der FritzBox, können in der FritzBox aufgezeichnet werden.
..., habe ich den Pi testweise per LAN-Kabel an einen TP-Link-Repeater gehängt.
- Anbindung: Der Pi ist per LAN-Kabel an einen TP-Link TL-WA860RE (reiner 2,4-GHz-Repeater) angeschlossen
Wenn ich den Pi neu starte, verbindet er sich automatisch mit dem 5-GHz-WLAN der FRITZ!Box, über das LAN-Kabel am Repeater kommt er beim Booten aber scheinbar nicht direkt online.
Dann ist dein PI nicht richtig konfiguriert. Wenn Du (richtigerweise) nur die Lan-Verbindung deines PIs benutzen willst, dann blackliste (oder gleichwertig) den Treiber für das Wlan-Interface deines PIs, so dass dein PI sich nach einem Reboot immer per Lan (via Repeater) mit deinem Router (gateway) verbindet. Wenn das zuverlässig funktioniert, schauen wir nach dem "hartnäckigen Netzwerkproblem", ... wenn es dann überhaupt noch vorhanden ist.
drwxr-xr-x 2 root root 4096 24. Sep 06:51 .
drwxr-xr-x 2 root root 4096 24. Sep 06:51 .Mit z. B.:
sollte man sehen können, wo die config-Dateien gespeichert/abgelegt sind.
... außerdem: wlan0 nicht verwaltet.
Wie ist jetzt, die Ausgabe von:
Wenn du Leerstellen hast, dann Quoten und für die Ausgaben, Code-Block benutzen.
..., das der Pi500 mir rechts oben Unter dem WLAN-Symbol gar keine Netzwerke angezeigt hat. Somit kann man keines auswählen. Damit fehlt die Voraussetzung, den Networkmanager von dort aus aufzurufen.
Wie sind im Terminal, die Ausgaben von:
Codels -la /etc/NetworkManager/system-connections nmcli connection show nmcli dev wifi list ip a ip n s ip r?
...und wo finde ich das "Script zum Runterfahren"?
Du hast in deinem 1. Beitrag geschrieben:
QuoteIch habe ja hier von rpi444 ein Script, wonach der Raspi, wenn er kein eth0 (LAN) mehr 'sieht', nach 5 Minuten runter fährt.
Welches Script hast Du gemeint?
... der Raspi, wenn er kein eth0 (LAN) mehr 'sieht', nach 5 Minuten runter fährt. Jetzt ist mir das schon ein paar mal passiert, dass er runter gefahren ist. ...
BTW: Da dein PI für bestimmte Aktionen (... z. B. release-upgrade, große Updates, etc.) etwas "schwach auf der Brust ist", empfehle ich dir das "Script zum Runterfahren" für die Dauer solcher Aktionen, temporär zu deaktivieren.
Ich deaktiviere temporär den cronjob (mit diesem Script) auch auf meinen PI4s (mit FreeBSD, OpenBSD) mit 8GB RAM, wenn ich auf diesen halbjährlich das release-upgrade ausführe.
... ein Script, wonach der Raspi, wenn er kein eth0 (LAN) mehr 'sieht', nach 5 Minuten runter fährt. Jetzt ist mir das schon ein paar mal passiert, dass er runter gefahren ist. Da beim nächsten Booten der Journal weg ist, ...
Du könntest das Script so modifizieren bzw. ergänzen, dass der Inhalt des Journals vor dem Runterfahren, abgefangen, via pipe exportiert und dann auch komprimiert wird. Z. B.:
Mit Priorität swap-file wird die sd-Karte ja auch stärker belastet.
Nicht immer bzw. nicht zwangsläufig. Du könntest ja auch eine persistente swappiness von z. B. 3 konfigurieren und diese nur dann auf z. B. 150 erhöhen, wenn Du ein großes Update (oder gleichwertig) machst.
Nein, ... "vm.swappiness" regelt/bestimmt nur, wie „gerne/freudig“ oder wie aggressiv der Linux-Kernel ungenutzte Daten aus dem RAM in den Swap-Speicher auslagert. Die 60 hat nichts mit 60 MB zu tun. Die Range ist von 0 bis 200 (... seit Linux-Kernel 5.8).
Ich empfehle dir zusätzlich ein Swap-File mit z. B. 2000 MB, als Swapspeicher zu konfigurieren/benutzen, mit einer höheren Priorität als der jetzt schon vorhandene zRAM-Swap-Speicher. D. h. es wird erstmal bei Bedarf nur in das Swap-File ausgelagert.
EDIT:
QuoteDie Priorität von Swap-Speicher bestimmt unter Linux exakt die Reihenfolge und die Art und Weise, wie der Linux-Kernel Daten auslagert, wenn mehrere Swap-Partitionen oder Swap-Dateien aktiv sind.
mpg123 http://wdr-wdr2-rheinland.icecastssl.wdr.de/wdr/wdr2/rhein…/128/stream.mp3
funktioniert mit für mich guter Qualität und das "rüspeln" ist weg
Wie ist z. Zt. die Ausgabe von:
Ich frage weil:Code:~$ ls -la /usr/bin/mpg123 lrwxrwxrwx 1 root root 24 26. Nov 2024 /usr/bin/mpg123 -> /etc/alternatives/mpg123 :~$ ls -la /etc/alternatives/mpg123 lrwxrwxrwx 1 root root 15 26. Nov 2024 /etc/alternatives/mpg123 -> /usr/bin/mpg321QuoteWer hat diese Symlinks erstellt?
Das passiert vollautomatisch im Hintergrund während der Installation über apt:
- Als Sie mpg321 installiert haben, hat das Installationsskript des Pakets den Befehl update-alternatives aufgerufen.
- Das System hat erkannt: "Ah, mpg321 kann die Rolle von mpg123 übernehmen" und hat die gezeigten Symlinks im System hinterlegt.
Ich könnte doch auch den zram-Swap einfach vergrößern, ...
Siehe z. B.: https://wiki.ubuntuusers.de/zRam/
EDIT:
EDIT 2:
BTW: Für zRAM bei/mit wenig RAM sind die (persistenten) Empfehlungen:
BTW: Wer hat bei 426 MB RAM, den zram-Swap-Speicher von 426 MB, konfiguriert bzw. eingerichtet?
...das hat das System wohl bei der Installation eingerichtet. Ich war es definitiv nicht...
OK. Der zram-Swap-Speicher "wächst" dynamisch (bei Bedarf) und kann sich im schlimmsten Fall, selber "auffressen".
EDIT:
Swap-file wäre m. E. hier in deinem Fall (bei nur 426 MB RAM) besser, als dieser zram.
So, erst mal zur swap-Größe. 512MB RAM hat ja mein Winzling.
Codelin@raspberry-pi:~ $ free -h gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 426Mi 153Mi 36Mi 9,1Mi 296Mi 273Mi Swap: 425Mi 0B 425Mi lin@raspberry-pi:~ $ swapon --show NAME TYPE SIZE USED PRIO /dev/zram0 partition 426M 0B 100 lin@raspberry-pi:~ $426MB sind als swap eingerichtet.
Wie sind jetzt die Ausgaben von:
BTW: Machst Du absichtlich kein:
