Oh...ich benutze mehrere MCP23017, die ich aber direkt am I2C-bus angeschlossen habe, also ohne PullUps auf 5V. Nur die 5VDC Versorgungsspannung.
Evtl hat sich der RPI beim Anschließen der MCP an den I2C bus 5Volt auf die GPIOs geholt?
Gruß Paul
Gruß Paul
ich habe noch im I-net geschaut und wohl eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen...
Ich benutze den I2C-bus, allerdings mit mehreren 16-bit-I/O-Expandern, aber die laufen alle mit 5VDC. Habe gelernt, daß man da wohl einen Levelshifter zur Anpassung an die 3.3VDC des Raspberry benötigt....
Diese Erkenntnis kam erst nachdem es dem zweiten Raspberry das Leben gekostet hat, welches ich nun im Konto "Lehrgeld" abbuchen muß.
Das könnte es gewesen sein, oder?
Viele Grüße
Diduz
mit "Schlag abbekommen" meine ich, daß er seitdem beim booten hängen bleibt, wie beim Eingang des Threads beschrieben...
Ich habe auch schon ein neues Raspbian auf die SD Karte gespielt... gleiches Problem.
Diduz
zur Zeit benutze ich einen günstiger USB-Ladeadapter mit Micro USB Kabel (5VDC, 1000mA) von Amazon.
Als der Raspberry im Einsatz war und wohl einen Schlag abbekommen hat, da benutzte ich ein 5V 2A Schaltnetzteil (es kann auch noch 12VDC produzieren), welches an Pin2 vom P1 Stecker angeschlossen war. GND war P1 Pin 6. Also die Stromversorgung nicht über micro USB.
Nicht auszuschließen ist, daß er während dem Betrieb eine Unterspannung gesehen hat.. aber das sollte er doch abkönnen?
Viele Grüße
Diduz
Ich habe das gleiche Problem..jetzt schon bei meinem zweiten Raspberry. Beide bleiben an dem o.g. Punkt stehen und booten nicht weiter.
Auch wenn nur SD Karte, micro USB Power und HDMI angeschlossen ist.
Allerdings benutze ich Raspbian.
Kann mir bitte jemand helfen, oder einen Tipp geben?
Viele Grüße
Diduz
