Hallo...
meinst du so etwas: http://www.instructables.com/id/Turn-your-R…ooth-A/?lang=de
Hallo...
Dann könnte man ja mit PHP über
http://www.php.net/manual/de/function.shell-exec.php
das Python Script ausfüren
z.B.:
<?php
$cmd = "pythonscript.py";
exec($cmd);
oder hier mal schauen....
Tach auch ...
Erstmal was zum lesen:
http://learn.adafruit.com/downloads/pdf/…aspberry-pi.pdf
und denn gibts da auch noch LCDProc ....
Wie hast du denn dein LCD am Pi angeschlossen![]()
Moin ....
anstatt ein anderes OS zu suchen, wäre es doch einfacher erstmal zu klären welches Windows Programm du laufen lassen möchtest oder welche Funktionen dieses erfüllen muss, um dann eine alternative für Linux zu finden.
Ich schalte von unterwegs meine Funksteckdosen ... dazu habe ich einen SSH Zugang eingerichtet ... SSH Zugang auf dem Raspberry Pi einrichten
und habe auf meinem Handy ConnectBot istalliert. Diese App gibts kostenlos und ist schnell und einfach eingerichtet.
Denn ist man schon mal auf der Console.
Dort könntest du ja schon mal so dein Relais schalten. ![]()
Damit das nicht so umständlich ist (eintippen von Befehlen...) kann man das mit dem Programm Dialog
http://wiki.ubuntuusers.de/Dialog mit einer grafischen Oberfläche versehen.
Läuft bei mir prima. Und die Datenmenge welche über das Mobilfunknetz gesendet wird hält sich in Grenzen. :thumbs1:
also ein textbasierter E-Mail-Client wäre zum Beispiel:
http://wiki.ubuntuusers.de/Mutt
das hilft dir aber denk ich mal nur bedingt. Soll denn zwingend per eMail geschaltet werden?
nach ein wenig suchen in diesem Forum:
(ACHTUNG: Nicht vom Titel ablenken lassen...)
Hallo Stone,
die einfachste Möglichkeit das Display zum laufen zu bringen ist meiner Meinung nach mittels I2C-Baustein und LCDproc. Direkt an GPIO´s angeschlossen würden nur noch wenig freie Pins übrig bleiben um ggf. andere Funktionen zu realisieren. Ein I2C-Baustein kosten wenig Geld und hat den Vorteil das nur 4 Pins von den Raspberry GPIO benötigt werden.
Pin 2 Spannung 5V
Pin 6 Spannung GND
Pin 3 I2C SDA
Pin 4 I2C SCL
Den I2C-Baustein kann man direkt an das Display löten.
An den I2C-Bus kannst du auch mehrere externe Bauteile wie z.B. ein Temperatursensor anschließen.
( einfach mal hier schauen RasPi und I2C+SPI ![]()
Als Software zum anzeigen von Texten benutze ich LCDproc.
Solltest du noch Fragen haben einfach nochmal melden.
Hi...
du kannst dir einen Banner auch schnell und einfach online erstellen.
z.B. bei:
