Posts by hotwert
    Schön, dass es schon funktioniert. Meine VNC Server und Clients laufen alle ziemlich flott. Vielleicht liegt das Problem an deiner WLAN-Verbindung. Ich hatte das auch mal, dass ein VNC Client (Raspberry Pi OS, Pi 4B) sehr langsam war. Da half es den x Composition Manager zu deaktivieren.
    Ich hab jetzt den RealVNC Server installiert, damit läuft es schon flüssiger.
    Eine Dateiübertragung hat aber nur ca 50KB/s das kommt mir schon sehr langsam vor.
    Du machst am Raspberry in der /etc/ssh/sshd_config die GatewayPorts auf yes und am Windowsrechner einen Reversetunnel zum Raspberry auf.
    ssh -R 5900:127.0.0.1:5900 -N -f pi@raspberrypi
    Super, danke! Hat auf Anhieb funktioniert. Und das ganze schreib ich einfach in ne .bat datei und packs im Autostart Ordner.
    Leider ist die Verbindung echt unglaublich langsam, ich dachte schon das es ein bisschen schneller geht.
    Ich nutze den UltraVNC server sowie RealVNC viewer.
    Folgendes Szenario:
    Ich hab einen Windows Rechner welcher nicht mit dem Internet verbunden werden soll, diesen möchte ich per VNC fernsteuern.
    Diesen PC hab ich am Raspberry pi per Lan angeschlossen, der Pi ist per Wlan mit meinen internen Netz verbunden.
    Soweit funktioniert alles, ich kann vom Windows rechner per SSH auf den Pi zugreifen, sowie von meinem Laptop über Wlan.
    Auserdem wird nichts gebridged was so erwünscht ist. Auf dem PC läuft ein VNC Server auf Port 5900.
    Wie kann ich das nun so einrichten das ich wenn ich von meinen Laptop die interne IP vom Pi mit Port 5900 aufrufe auf den Windows PC komme? Ich habe gelesen Iptables kann das, nur ist mir das als Netzwerk Neuling alles viel zu hoch und ich möchte auch keine Woche iptables studieren um das hinzubekommen. :P
    Wie ist deine FritzBox bzgl. WLAN konfiguriert? Benutzt Du 2.4GHz und 5.0GHz? Wenn ja, hast Du verschiedene SSIDs dafür konfiguriert?
    Hast Du auf deinem PI4, beides (d. h. 2.4 und 5.0) aktiv? Macht dein PI4 evtl. roaming (d. h. wechselt zwischen 2.4 und 5.0)?
    Wie sind auf deinem PI4 die Ausgaben von:
    ls -la /etc/modprobe.d
    sudo apt update && apt-cache policy firmware-brcm80211
    iwconfig
    sudo wpa_cli status
    Die Fritzbox hat sowohl 2,4Ghz als auch 5Ghz aktiviert. Beide mit der selben SSID.
    Soweit ich es in der Fritzbox sehe ist der RPi mit 5Ghz verbunden. Von Roaming weis ich nichts, ist wie gesagt alles standard setting. Derartiges hab ich zumindest nicht eingestellt in RPi OS.
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/modprobe.d
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 14:01 .
    drwxr-xr-x 121 root root 12288 Mär 10 08:12 ..
    -rw-r--r-- 1 root root 17 Nov 5 2019 blacklist-8192cu.conf
    -rw-r--r-- 1 root root 19 Mär 2 2017 blacklist-rtl8xxxu.conf
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 11 14:01 raspi-blacklist.conf
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt-cache policy firmware-brcm80211
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,8 kB]
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [367 kB]
    Es wurden 415 kB in 1 s geholt (348 kB/s).
    Aktualisierung für 95 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    firmware-brcm80211:
    Installiert: 1:20190114-1+rpt10
    Installationskandidat: 1:20190114-1+rpt11
    Versionstabelle:
    1:20190114-1+rpt11 500
    500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
    *** 1:20190114-1+rpt10 100
    100 /var/lib/dpkg/status
    20190114-2 500
    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages
    pi@raspberrypi:~ $ iwconfig
    eth0 no wireless extensions.
    wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"FRITZ!Box 7590 TM"
    Mode:Managed Frequency:5.22 GHz Access Point: E0:28:6D:69:BB:94
    Bit Rate=24 Mb/s Tx-Power=31 dBm
    Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Power Management:on
    Link Quality=70/70 Signal level=-37 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
    lo no wireless extensions.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo wpa_cli status
    Selected interface 'p2p-dev-wlan0'
    wpa_state=DISCONNECTED
    p2p_device_address=e2:02:50:d2:b3:d9
    uuid=b4480613-e5b9-58f7-8ffc-738fe103357b
    Der Fehler ist anscheinend bekannt und tritt öfters auf.
    https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3849
    Wie hast Du getestet bzw. festgestellt, ob dein PI noch per WLAN verbunden ist?
    Teste mal (das rekeying und den arp-cache-Eintrag) über einen Zeitraum von 45 Minuten (arp und ps, 3x in diesem Zeitraum) auf deinem PI, wenn verbunden und wenn nicht verbunden:
    sudo tcpdump -vvveni wlan0 ether proto 0x888e
    arp -av
    ps aux | grep -i [w]pa
    (Wenn das Interface nicht wlan0 ist, dann anpassen).
    Ich habe nachdem ich keine verbindung über vnc sowie ssh herstellen konnte den pi über hdmi mit meinem Fernseher verbunden.
    WLAN Verbindung wird angezeigt, aber Surfen im Internet funktionierte nicht, auch in der Fritzbox hat es den RPi nicht mehr als verbunden angezeigt.
    Mar 11 08:59:32 raspberrypi vncserver-x11[473,root]: Connections: connected: 192.168.150.9::64301 (TCP)
    Mar 11 08:59:33 raspberrypi vncserver-x11[473,root]: Connections: authenticated: 192.168.150.9::64301 (TCP), as pi (f permissions)
    Mar 11 09:00:54 raspberrypi vncserver-x11[473,root]: Connections: disconnected: 192.168.150.9::64301 (TCP) ([ViewerClosed] VNC Viewer closed)
    Mar 11 09:04:53 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 09:11:02 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 09:17:01 raspberrypi CRON[6397]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Mar 11 09:19:06 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 09:26:02 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 09:34:47 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 09:41:02 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 09:50:37 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 09:56:02 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: bits received from HRNG source: 2160064
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: bits sent to kernel pool: 2102560
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: entropy added to kernel pool: 2102560
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: FIPS 140-2 successes: 108
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: HRNG source speed: (min=163.731; avg=503.404; max=595.683)Kibits/s
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: FIPS tests speed: (min=1.018; avg=12.098; max=36.056)Mibits/s
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: Entropy starvations: 0
    Mar 11 09:57:37 raspberrypi rngd[365]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
    Mar 11 10:05:56 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 10:11:02 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 10:17:01 raspberrypi CRON[6678]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Mar 11 10:21:01 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 10:26:02 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 10:35:54 raspberrypi dhcpcd[413]: wlan0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe69:bb92
    Mar 11 10:39:49 raspberrypi kernel: [254543.532582] ieee80211 phy0: brcmf_fw_crashed: Firmware has halted or crashed
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.946753] brcmfmac: brcmf_sdio_bus_rxctl: resumed on timeout
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.947358] brcmfmac: brcmf_sdio_checkdied: firmware trap in dongle
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.947670] brcmfmac: dongle trap info: type 0x4 @ epc 0x0007a094
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.947670] cpsr 0x6000019f spsr 0x600001bf sp 0x0025f888
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.947670] lr 0x0007a093 pc 0x0007a094 offset 0x25f830
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.947670] r0 0x00000036 r1 0x00000005 r2 0x00000000 r3 0x00000001
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.947670] r4 0x002494d0 r5 0x00000000 r6 0x00249460 r7 0x00000004
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.947696] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:39:51 raspberrypi kernel: [254545.947717] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.947662] brcmfmac: brcmf_sdio_bus_rxctl: resumed on timeout
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.948253] brcmfmac: brcmf_sdio_checkdied: firmware trap in dongle
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.948567] brcmfmac: dongle trap info: type 0x4 @ epc 0x0007a094
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.948567] cpsr 0x6000019f spsr 0x600001bf sp 0x0025f888
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.948567] lr 0x0007a093 pc 0x0007a094 offset 0x25f830
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.948567] r0 0x00000036 r1 0x00000005 r2 0x00000000 r3 0x00000001
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.948567] r4 0x002494d0 r5 0x00000000 r6 0x00249460 r7 0x00000004
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.948595] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:40:51 raspberrypi kernel: [254605.948617] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:41:51 raspberrypi kernel: [254665.948615] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:41:51 raspberrypi kernel: [254665.948640] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:42:51 raspberrypi kernel: [254725.949542] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:42:51 raspberrypi kernel: [254725.949565] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:43:51 raspberrypi kernel: [254785.950528] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:43:51 raspberrypi kernel: [254785.950552] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:44:51 raspberrypi kernel: [254845.951486] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:44:51 raspberrypi kernel: [254845.951509] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:45:52 raspberrypi kernel: [254906.032329] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:45:52 raspberrypi kernel: [254906.032352] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:46:52 raspberrypi kernel: [254966.033260] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:46:52 raspberrypi kernel: [254966.033284] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:47:52 raspberrypi kernel: [255026.034203] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:47:52 raspberrypi kernel: [255026.034228] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:48:52 raspberrypi kernel: [255086.035132] ieee80211 phy0: brcmf_run_escan: error (-110)
    Mar 11 10:48:52 raspberrypi kernel: [255086.035157] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_scan: scan error (-110)
    Mar 11 10:49:31 raspberrypi systemd-timesyncd[306]: Timed out waiting for reply from [2001:638:a000:1123:123::1]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
    Mar 11 10:49:41 raspberrypi systemd-timesyncd[306]: Timed out waiting for reply from [2a03:4000:27:20e::4]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
    Mar 11 10:49:51 raspberrypi systemd-timesyncd[306]: Timed out waiting for reply from [2a03:4000:4d:c92:88c0:96ff:fec6:b9d]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
    Das steht im Syslog. Man sieht das gegen 9 Uhr die VNC verbindung noch lief.
    Mein RPi 4 mit neustens Raspberry pi OS mit Desktop verliert nach ein paar Tagen dauereinsatz immer die Verbindung zum Wlan.
    Ich verbinde mich immer über VNC mit dem Raspberry, wenn er nicht mehr erreichbar ist (wird dann auch in der Fritzbox nicht mehr angezeigt) schließe ich das HDMI Kabel an und er zeigt oben rechts das Wlan Symbol und ist der festen Meinung er wäre noch verbunden. Lediglich Chromium meldet das keine Internetverbindung vorhanden ist. Wenn ich das Wlan Netz dann trenne findet er garkein Netz mehr und alles funktioniert erst wieder nach einen neustart.
    Bevor ich den RPi 4 gekauft habe, habe ich das zuerst mit meinen RPi 1 versucht (mit Wlan stick) und dieser hatte wochenlang die Verbindung gehalten ohne Probleme, der RPi 4 schafft aber nie länger als 4 Tage und geht dann erst wieder nach einen Neustart.
    Gibts für das Problem Abhilfe, oder an was kann das liegen?
    Ich hab hier noch nen uralt Laptop von 1992 rumliegen welcher leider kaputt ist. Aus Nostalgie Zwecken würde ich da gerne einen raspberry pi reinbauen, sollte ja funktionieren bis auf das Diskettenlaufwerk, das bekomme ich sicher nicht zum laufen :(
    Gibt’s denn irgendwo einen Plan für die Steckerbelegung, und wie kann ich das Display überhaupt prüfen ob es noch funktioniert?
