Posts by pumuckl101n
    Außerdem würd ich mich freuen wenn ihr eure OC Daten postet, damit man mal vergleichen kann was bei dem ein oder anderen noch geht.
    mfg Trollmanns
    Hallo, erst mal Danke für dein Tutorial. Ich poste die nächsten Tage auch mein eigenes Tutorial bzgl. Overclocking, Stromversorgung, Temperaturregelung und "Gehäusebau".
    Ich habe mich eben auch mal an an extremeres Overclocking herangetastet und berichte nun über die Ergebnisse:
    Hardwareinformationen:
    Netzteil: Original Apple Ipad 3 Netzteil, Original Samsung Galaxy S3 Micro USB Kabel
    Stromfresser am Raspberry: Logitech K400 Funk Adapter (für Tastatur und Tochpad), Externe Festplatte mit separater Stromversorgung
    Internet: Verbindung über LAN Kabel
    Kühlung: 4 Kühlkörper aufeinander gestapelt (klebend, 3x groẞ, 1x klein), 1x kleiner Lüfter (direkt über Kühlern), 1x groẞer Lüfter (unterhalb des rPi)
    SD-Karte: San Disk 4GB (Class 2) mit NOOBS ^^ (vorübergehend)
    Betriebssystem und Addons:
    • Openelec, mit "Metropolis Skin", RSS Feeds und Wetterinformationen ausgeschaltet
    Overclocking Resultate und Probleme:
    1) Der offizielle Turbo Modus (ohne Garantieverlust) wird von Raspberry wie folgt angegeben: 1000 MHz, 500 Core, 500 SDRAM, 6 overvolt: Läuft problemlos
    2) Nun habe ich deine Werte genommen: läuft problemlos
    Arm: 1000mhz
    Core: 500mhz
    SDRAM: 500mhz
    Over voltage: 6
    force_turbo=1 *hier wird die Übertaktung konstant bei 1000MHz gehalten und nicht dynamisch hoch- und runtergeschaltet. Dies nur aktivieren, falls ihr eure Temperatur unter Kontrolle bekommt. Ein Garantieverlust ist hier nicht aus zu schlieẞen.
    3) Weitere Übertaktung: beim Erhöhen auf 1150, 500, 500, 6 kommt es beim Bootvorgang zu Fehlercodes
    Bei einer Übertaktung auf 1200, 500, 500, 6 bootet der rPi nicht mehr in Openelec rein (Blackscreen)
    Stabil läuft die Konfiguration nur, wenn over voltage von 6 auf 8 erhöht wird. Dann läuft der rPi mit Openelec sowohl mit Arm 1100, als auch mit 1150:
    Arm: 1150mhz
    Core: 500mhz
    SDRAM: 500mhz
    Over voltage: 8
    force_turbo=1
    Temperaturen: 34°C im Idle Betrieb, 39°C beim Abspielen eines 1080p (10GB) Filmes (ca. 4 Minuten Probe-Spielzeit)
    *Info: Wenn neben des Abspielen des Filmes auch noch das Menü emuliert wird, steigt die Temperatur dementsprechend weiter. Gemessen wurde die Temperatur nicht über SSH, sondern direkt aus dem Mediacenter heraus.
    4) Weitere Übertaktung:
    Arm: 1150mhz
    Core: 550mhz
    SDRAM: 550mhz
    Over Voltage: 8
    force_turbo=1
    Temperaturen: 37°C im Idle Betrieb, 41°C beim Abspielen eines 1080p (10GB) Filmes (ca. 4 Minuten Spielzeit)
    5) Weitere Übertaktung: probehalber mit 1300, 550, 550, 8 probiert = Blackscreen. 1300, 500, 500, 10 = Blackscreen, 1200, 550, 550, 8 = Freeze, 1200, 500, 500, 8 = Freeze, 1150, 600, 600, 8 = Festplatte wird gelesen + Blackscreen, 1150, 600, 600, 10 = rPi schafft es zu booten (3 Sekunden später kommt ein Blackscreen),
    Danach habe ich zahlreiche andere Taktraten gewählt, bin aber zu keiner stabilen Konfiguration gekommen. Auch ein Ausstöpseln des GPIO, Lan Kabels und eines USB Steckers führte bei keiner Konfiguration zu Stabilität.
    Vor allem ab 1200 MHz bekomme ich sofort Fehlercodes. Schade ist es aber, dass er bei 1150, 600, 600, 10 trotz erfolgreichem Boot einfriert (oder manchmal zum Blackscreen führt).
    Bilder vom rPi:
    Bild1: http://tinyurl.com/njbvgks
    Bild2: http://tinyurl.com/oglaqwj
    Bild3: http://tinyurl.com/qd54gb9
    Fazit:
    Es ist ein deutlicher Geschwindigkeitsvorteil zu spüren. Erst jetzt gefällt mir das Mediacenter richtig gut. Besonders beim Vorspulen läuft alles spürbar flüssiger.
    Aber ich mache mir schon ein wenig Sorgen, dass kein Kurzschluss o.ä. entsteht ^^.
    Auch kann ich die Kühlung in der Praxis nicht umsetzen, da der kleine Kühlkörper lauter als mein kompletter PC ist. Hier müsste ich einen Transistor (Widerstand verlöten), damit die Drehzahl geringer ist. Dann sinkt aber auch die Kühlleistung. Da ich keinen Lötkolben habe, lasse ich den kleinen Kühlkörper (via GPIO) weg. Stattdessen könnte ich mir aber vorstellen ein weiteres Y-Lüfterkabel zu kaufen, mit dem ich dann über einen USB Port sowohl einen kleinen (direkt über den Kühlkörpern als auch einen groẞen Lüfter (unterhalb des rPi) verwende. Dann kann ich vielleicht eine ähnliche Kühlleistung erzielen.
    Ob das von der Kühlung genauso gut klappt, kann ich noch nicht sagen, da es noch getestet werden muss.
    Auch finde ich es nicht schön, wenn ich den rPi auf dem Gehäuse meines Computers befestige.
    Geplant war eigentlich, dass ich ihn in meinem Schreibtisch verbaue und einen 80x80 Lüfter (1000rpm) mit USB Anschluss (u.U. separate Stromversorgung) verwende. Wenn ich dies tue und den kleinen Lüfter dann noch aufgrund der enormen Lautstärke nicht mehr in Betrieb nehme, dürfte ich nicht mehr Herr über die Temperatur werden. Getestet habe ich es noch nicht, da ich noch die benötigten Schrauben (Abstandshalter/-Bolzen) zur Befestigung kaufen muss.
    Daher wird es warscheinlich so sein, dass ich eine geringere Übertaktung wählen werde. Wen die Optik und die Lautstärke nicht stört, kann ja auch selbst ein wenig herum experimentieren ;)
    Auf jeden Fall werde ich mir noch ein Y-Lüfterkabel kaufen und dann per USB 2 leise Lüfter (groẞ und klein) installieren.
    Mein Netzteil scheint auf jeden Fall genug Leistung zu liefern (jenseits der von dir gewählten Übertaktung) =)
    Alternatives Netzteil: die gewählte Übertaktung funktionierte auch mit meinem "Anker" Multiple Device Netzteil.
    P.s. Vielleicht schafft es jemand jenseits meiner Übertaktung uns informiert darüber, wie er das realisieren konnte.
    LG
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]20131128_011454vcsx6.jpg[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Hallo, [/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]ich will euch hier einige Anregungen zum Senken der Temperatur eines übertakteten Pi geben.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Getestet habe ich sowohl Openelec als auch Raspbmc. Meiner Meinung nach läuft Openelec wesentlich flüssiger bei der Bedienung des Menüs. Auch bei der Filmwiedergabe genieẞt der Nutzer so die Vorteile des rascheren Menüs.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Hardware[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-Raspberry Pi Version B[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-4GB Sandisk Class 2 SD Karte[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-HDMI Kabel[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-Lan Kabel[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-Logitech K400 Tastatur schnurlos (kein Bluetooth)[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-4x Kühlkörper (passiv) und 1x Lüfter (aktiv)[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-Ipad 3 Netzteil mit Samsung Galaxy S3 Micro-USB-Anschluss
    [/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Übertaktungsrate[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Möglich sind folgende Übertaktungsraten, die man im Config File bearbeiten kann (siehe andere Tutorials)[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]“None” “700MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt”[/font][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]“Modest” “800MHz ARM, 300MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt”[/font][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]“Medium” “900MHz ARM, 333MHz core, 450MHz SDRAM, 2 overvolt”[/font][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]“High” “950MHz ARM, 450MHz core, 450MHz SDRAM, 6 overvolt”[/font][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]“Turbo” “1000MHz ARM, 500MHz core, 500MHz SDRAM, 6 overvolt”
    [/font][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Ich habe dabei die Turbo Taktraten [font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]“1000MHz ARM, 500MHz core, 500MHz SDRAM, 6 overvolt” gewählt.
    Die anfänglichen Probleme bestanden meist entweder in der Temperatur (ohne entsprechende Kühlung) oder einem zu stark ausgelasteten Netzteil. Meine alten Samsung Galaxy S2 Netzteile lieferten nicht die notwendige Leistung. Auch ein Galaxy S3 Netzteil war mit der Leistung überfordert.
    Besonders problematisch war es, als ich noch stromfressende Tastaturen und Mäuse getestet hatte. Es kam dann immer zum Crash oder die Festplatte wurde nicht mehr erkannt.
    Mein Ipad 3 Netzteil hingegen hält der geforderten Leistung statt. Das Funk-Keyboard zieht ebenfalls sehr wenig Strom. Nun kann ich den Pi auf Turbo setzen, einen Ventilator über das GPIO und Maus/Tastatur plus externe Festplatte (mit externer Stromversorgung) betreiben.
    Bedienung[/font][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"][font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Verwendet wird das Logitech K400 Keyboard. Es verbraucht wenig Strom und wird sofort erkannt. Hier muss man nicht wie bei Bluetooth Geräten erst mal eine Verbindung herstellen. Beim K400 muss nur der USB Stick rein und schon funktioniert alles. Auch nach einem Neustart ist kein Reconnect notwendig. Der Nachteil ist allerdings, dass ich es nicht ohne USB Stick mit meinem Smartphone verbinden kann (nicht ohne Zusatzadapter), da es eben kein Bluetooth hat.
    Für den Pi ist dies aber das ideale Keyboard. Eine Fernbedienung habe ich auch probiert, war mit dieser aber zu sehr unzufrieden.[/font][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Kühlkörper:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Gekauft wurden 3x schön breite Kühlkörper und 1x etwas klein-flächigere Kühlkörper aus erster Bestellung. Dazu ein vorkonfigurierter GPIO Lüfter (der viel zu laut ist): [/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]http://www.ebay.de/itm/3-Stuck-KUHLKORPER-PASSIV-AKTIV-KUHLUNG-passend-fur-Raspberry-Pi-GIPO-/141122872137?pt=DE_Computer_CPUs_K%C3%BChler_CPU_Zubeh%C3%B6r&hash=item20db942349[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Zuerst habe ich alle 4 Kühler aufeinandergestapelt (klebende Wärmeleitpads liegen bei).[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Nach 3 Kühlern (den groẞ-flächigen) erreichen wir die Höhe des Lan Hubs. Danach solltet ihr schauen, ob ihr euer Gehäuse noch unter bringen könnt.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Gehäusebau:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Das Gehäuse habe ich aus der Schachtel von Wattepads gebaut. Das Material lässt sich prima mit der Schere zurecht schneiden. Auch lassen sich hierdurch leicht Löcher für den Ventilator bohren. Auch von der Gröẞe scheint es ganz gut zu klappen. Nach langer Suche habe ich ein für mich passendes Gehäuse gefunden. Werde es bestellen und in Kombination mit der rPi Kühlung zusammenbauen.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Am einfachsten ist es natürlich den Pi einfach hinter den Wandschrank zu verbauen. Dann ist auch kein Gehäuse notwendig.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Für das Gehäuse hier habe ich einfach die leere Schachtel von Wattepads genommen (die üblichen aus dem Supermarkt):[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]20131128_011416t7s0c.jpg 20131128_011601imsm7.jpg 20131128_012454z4sj8.jpg 20131128_01255832s5b.jpg 20131128_013050f9s2z.jpg 20131128_014601crsho.jpg 20131128_015405tbse3.jpg 20131128_035921rcsnp.jpg 20131128_0401103ps9h.jpg [/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Alternativ könnt ihr den Pi auch ohne Gehäuse betreiben und den Lüfter direkt auf die Kühlkörper platzieren. Kauft euch hierzu einfach doppelseitiges Wärmeleitpad oder Tesa Power Stripes.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Dann würde das in etwa so aussehen:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]20131208_183024cvsqd.jpg[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Probleme:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Man sollte sich mit den Kühlern vorsichtig rantasten. Ab 3 Kühlkörpern kommt man auf die Höhe des Lan Eingangs. Wenn man die Kühler höher stapelt, so kann es sein, dass es in euer Gehäuse nicht mehr passt. [/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Auch ist der Lüfter lauter als mein kompletter Desktop Rechner. Auf Dauer ist dies nervtötend. Nun können Profis die Drehzahl mit Transistoren senken. Dazu muss aber gelötet werden, was ich nicht kann, da ich keinen Kolben habe.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Deshalb habe ich entschlossen einen externen USB Lüfter in Verwendung zu nehmen. Der GPIO Lüfter des Pi soll dann durch ein Script nur anspringen, wenn der externe Lüfter versagt oder der Pi zu warm wird. [/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Alternative:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Alternativ können diese zwei Kabel bestellt werden. Damit könnt ihr euren Lüfter vom PC nehmen und extern per USB betreiben. Fast jedes Handy Netzteil dient dabei als Stromquelle.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]http://www.amazon.de/gp/product/B00A5TFJ34/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&amp%3Bpsc=1&amp%3Bsmid=A30IE0XRUG4KOB&tag=psblog-21 [Anzeige][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]http://www.amazon.de/InLine-Stufenlose-L%C3%BCfterregelung-Drehpotentiometer-3polig/dp/B002MSYQW6/ref=pd_sim_ce_2?tag=psblog-21 [Anzeige][/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Ich habe mir jetzt ein Stapelbares Gehäuse bestellt, wo ich nun Pi+externen Lüfter+GPIO Lüfter verbauen möchte. Ob alles problemlos klappt, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht kommt von mir dann ein Update des Threads.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Denkbar wäre auch ein Einbau direkt in euren PC, falls ihr mit euren Kabeln zurecht kommt und genug Platz für Pi+Festplatte findet. Oder halt hinter die Wohnwand.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Ihr könnt euren GPIO Kühler aber auch so programmieren, dass er nur einspringt, wenn der externe Lüfter versagt oder euer PI zu warm wird. Hierzu gibt es im Forum ein Tutorial dazu.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Temperaturmessungen:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Die Temperatur wurde nicht über die Konsole gemessen, da sich mir momentan keine Möglichkeit bot (kann nicht an den Desktop Rechner gehen).[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Stattdessen wurde die Temperatur zu Demonstrationszwecken einfach in den Openelec Einstellungen (Hardware-Informationen) ausgelesen.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Verwendet wird das Standard Confluence Design![/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Auẞerdem habe ich in dem Fall den Lüfter direkt auf die Kühlkörper platziert und auf mein selbst gebasteltes Gehäuse verzichtet.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Ergebnisse:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]4x Kühlkörper übereinander gestapelt (passiv):[/font]
    • Openelec Idle: 40°C
    • Openelec 1080p Film (10GB): 51°C ohne Emulierung des Menüs
    • Openelec 1080p Film (10GB): 58°C mit Emulierung des Menüs (Hardware-Informationen anzeigen lassen)
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]4x Kühlkörper (passiv) + 1x aktiv Ventilator (GPIO)[/font]
    • Openelec Idle: 31°C
    • Openelec 1080p Film (10GB): 35°C ohne Emulierung des Menüs
    • Openelec 1080p Film (10GB): 39°C mit Emulierung des Menüs (Hardware-Informationen anzeigen lassen)
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Stromverbrauch:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]In Anbetracht des geringen Stromverbrauchs lässt sich das Mediencenter rund um die Uhr betreiben.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-Stromverbrauch beim Abspielen von Full-HD Video-Material: 8,7 Watt (ohne Lüfter)[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-Stromverbrauch im Idle-Betrieb: ca. 3,5 Watt (ohne Lüfter)[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Der Lüfter verbraucht nur etwas mehr als 1 Watt, den man hinzu rechnen darf[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Stromkosten-Rechnung: 3,5 Watt / 1000 = 0,0035KW[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]0,0035KW x 24h x 0,24€ x 365Tage = 7,35€ im Jahr[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Fazit:[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Der rPi ist 24/7 als Mediencenter einsetzbar und verursacht Stromkosten von nur mindestens 7,35€ (bei häufiger Benutzung geschätzte 10€).[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Bezüglich der Temperatur ist diese selbst durch passive Kühlung gut in den Griff zu bekommen (Full HD: 58°C), vorausgesetzt es kommen 4x Kühlkörper zum Einsatz. Da ich nicht löten kann, um die Drehzahl des Lüfters mittels Transistors zu senken, kommt der gekaufte Lüfter aufgrund der enormen Lautstärke nicht zum Einsatz, obwohl er die Temperatur unter Volllast (Full-HD) auf nur 39°C bringt.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Theoretisch könnte man jedoch noch ein Script schreiben, damit der Lüfter nur unter Voll-Last an geht. Wenn der Benutzer nun Kopfhörer an hat, dann wird er den Lüfter vermutlich nicht wahrnehmen, sodass er nicht stört.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Andernfalls kommt dann ein externer Lüfter (bspw. 80x80mm) zum Einsatz (mit den oben beschriebenen Kabeln), den man auch ideal hinter der Wohnwand samt dem Pi befestigen kann.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Dieser lässt sich durch Zusatzkabel in der Drehzahl regeln, sodass dann eine konstant niedrige Temperatur erreicht werden kann und die Lautstärke nicht stört. Vermutlich wird die Temperatur mit geringer Drehzahl etwas höher ausfallen, jedoch noch im grünen Bereich liegen.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]Vielleicht kommt noch mal ein Update von mir, wenn ich mein neues Gehäuse sowie den externen Lüfter erhalte.[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]LG[/font]
    [font="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"]-Ipad 3 Netzteil mit Samsung Galaxy S3 Micro-USB-Anschluss[/font]
    [/font][/font]
    P.s. gerne auch als Sticky
    Hallo, sei nur vorsichtig, dass dir kein Hausbrand entsteht ^^
    Mein rPi kann beim Einsatz als Mediencenter (Openelec) bei Übertaktung und ohne passende Kühlungsmaẞnahmen schon mal 70°C werden.
    Erst durch eine passende Kühlung erreiche ich Werte zwischen 40-50°C, mit Lüfter auch noch weniger.
    Bin derzeit noch ein wenig am rumprobieren, werde bestimmt nochmal ein kleines Tutorial machen.
    P.s. Versuchs mal mit der Schachtel von Wattepads, die man im Supermarkt bekommt. Die Plastikschachtel lässt sich sehr gut mit der Schere anpassen und daraus ein provisorisches Gehäuse für den Pi bauen. Hat die ideale Gröẞe!
    Ich werd dazu warscheinlich auch noch einige Inspirationen geben (in 1-2 Wochen).
    LG
    Hallo, ein paar Sekunden nach dem Einstöpseln des Netzteil geschieht folgendes:
    -PWR geht sofort an (rot) und bleibt auch immer rot
    -FDX, LNK und 100: gehen danach alle auf grün. Die LNK Leuchte blinkt dann immer grün
    ACT: Diese blinkt ganz zu Beginn immer sehr schnell und geht dann aber aus.
    --> Ich hatte vor etwa 2 Tagen eine alte SanDisk 4GB SD Karte mit Win32DIskImager ebenfalls mit Raspbian beschrieben. Da ging es ebenfalls nicht. Hier dachte ich, dass die SD Karte vielleicht inkompatibel wäre.
    Ich teste jetzt mal ein anderes HDMI Kabel, wenn ich eins finde.
    Das Netzteil dürfte auch ok sein, oder? Ein mal Samsung Galaxy S2 Netzteil und ein mal Ipad Netzteil (aber mit Galaxy S2 Micro USB Stecker)
    Edit:
    Habe nun ein drittes Netzteil probiert und auch das HDMI Kabel ausgetauscht: Kein Erfolg.
    Bleibt bei euch denn auch die PWR Leuchte immer rot?
    nun habe ich endlich all meine Komponenten des Raspberry Pi Typ B zusammen.
    Leider, bekomme ich nach dem Anschluss des Netzteils kein Bild und ich weiẞ nicht, woran es liegen kann.
    Komponenten:
    Transcend Extreme-Speed SDHC 16GB Class 10 Speicherkarte (bis 20MB/s Lesen)
    Patchkabel 20m rot, CAT5e Ethernet LAN Gigabit Netzwerkkabel Patch Kabel
    AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel (Ethernet, 3D und Audio-Return) 0,9 m
    Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
    Netzteil: Samsung Galaxy S2 Netzteil
    Zum Image File: benutzt wurde das Wheezy Raspbian Image.
    Kopiert wurde das entpackte Image File mit "dd" unter Ubuntu.
    sudo parted -l
    Danach habe ich alles angeschlossen (HDMI, USB Kabel/Tastatur, LAN, SD Karte) und erst danach das Stromkabel.
    Im Monitor steckt nun nur das HDMI Kabel. Der Monitor ist von Acer und ein neueres, vor etwa 1,5 Jahren gekauftes Modell. Ergebnis: "Kein Signal".
    Nun wüsste ich leider nicht, woran es liegen kann. Vielleicht am speziellen HDMI Kabel? Es hat ja eine 3d Übertragungsfunktion und scheint eines der neuesten Modelle zu sein.
    Oder die SD Karte?
    Oder vielleicht das Netzteil?
    Oder die Übertragung des Images auf die SD Karte?
    die Pi Blink Ioden:
    ACT: aus
    PWR: rot
    FDX: konstant grün
    LNK: blinkend grün
    100: konstant grün
    Nun habe ich das Netzteil von meinem Ipad genommen und mit einem Micro USB Adapter verbunden, sodass es in den Pi passt.
    Es kommt zu der gleichen Fehlerbeschreibung. Die gleichen Ioden blinken und leuchten und der Monitor meldet: "Kein Signal"
    Würde mich über jegliche Hilfestellung sehr freuen.
    LG
    das Modell B mit 512mb RAM ist sie aktuelle Revision, also 2. Bei den beiden Amazon links handelt es sich nur um verschiedene Händler. Die Rezensionen von Netzteil sagen das es wohl oft billig Netzteile sind. Passen würde aber jedes Netzteil mit mindestens 1A optimal sind 2A. Mein PIs laufen alle ohne Kühlkörper und das problemlos. Wenn du ihm übertakten möchtest solltest du nur bei komplett geschlossenen Gehäusen aufpassen. Die Kühlkörper bringen laut Aussagen einiger Foren User 3-4 Grad Unterschied, generell benötigst du sie aber nicht.
    Ja, du liegt bei deiner Meinung mit den Netzteilen richtig.
    Leider gibt es da viele Fakes. Ich würde in dem Fall bei einem Anbieter kaufen, der über 20.000 Bewertungen hat.
    Und falls ich dann festestelle, dass es nicht Original ist oder falls das Netzteil dann nicht genug Leistung liefern sollte, schicke ich es ein.
    Ansonsten würde ich auch mein Ipad Netzteil nehmen, nur habe ich dann keine Möglichkeit mehr mein Ipad aufzuladen, da der PI 24/7 laufen soll.
    Benutzen werde ich den PI zunächst mal komplett ohne Gehäuse und ihn hinter dem Schreibtisch oder direkt hinter meinen Monitor befestigen.
    Vielleicht werde ich mir dann irgendwann mal selbst ein eigenes Gehäuse aus Lego oder alten VHS oder Audio Kassetten basteln.
    So, ich schicke dann die Bestellung mal ab (über den Refer).
    Werde mich dann nochmal melden, wenn ich mich an die Konfiguration mache =)
    Alex: Sehr witziges Logo/Avatar-Bild :D
    LG
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich möchte mir einen einen Raspberry Typ B mit 512MB Ram kaufen.
    Nun habe ich mich hinsichtlich der Kompatibilitätsliste bereits ein wenig erkundigt und mir eine Einkaufsliste zusammengestellt.
    Bevor ich jedoch eine Komponente kaufe, die nicht kompatibel ist, da ich einen Fehler übersehen habe, möchte ich euch nochmal fragen, ob das so ok ist:
    Raspberry Pi B 512MB (aktuellstes Modell?): http://www.amazon.de/Raspberry-Pi-RBCA000-Mainboard-1176JZF-S/dp/B008PT4GGC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1384278333&sr=8-1&keywords=raspberry+pi+b&tag=psblog-21 [Anzeige]
    Ladekabel/Netzteil: http://www.amazon.de/gp/product/B00CKBKP3E/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=&tag=psblog-21 [Anzeige]
    Hier würde ich halt schauen, dass ich ein Originales bekomme.
    Brauche ich so einen Kühlkörper (vor allem, wenn ich Raspbmc installieren möchte und eventuell ein leichter Overclock sinnvoll wäre)? :
    http://www.amazon.de/K%C3%BChlk%C3%B6rper-f%C3%BCr-Raspberry-passive-K%C3%BChler/dp/B00D5GIVZ2/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1384279046&sr=8-2-fkmr0&keywords=raspbmc+k%C3%BChlk%C3%B6rper&tag=psblog-21 [Anzeige]
    Dazu kommt dann noch eine Fernbedienung, die laut Rezensionen angeblich kompatibel sein soll.
    Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Angeboten des RasbPi B?:
    http://www.amazon.de/gp/product/B008XVAUPI/sr=1-2/qid=1384044611/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1384044611&seller=&sr=1-2&tag=psblog-21 [Anzeige]
    Beim Speicher wird ja eine Kompatibilitätsliste geführt, da habe ich schon das passende Modell heraus gesucht =)
    P.s. Lässt sich
    LG
    und vielen Dank im Voraus
