Posts by haidi
    Hallo hyle,
    Danke für deine Antwort.
    Ja, die USB-Festplatte hängt am RPI-Zero
    Sorry - es geht um die SD-Karte mit Betriebssystem usw., die konnte ich auf einem Ubuntu-Rechner 18.04 nicht anschauen, auf einem 16.04er aber schon. Ich konnta den RPI nicht von ihr booten.
    Ich hab die HDD nicht in /etc/fstab eingetragen, war bislang nicht notwendig, die Festplatte erscheint als /media/pi/UUID
    Auch in Luckybackup wird als Ziel (media/pi/UUID verwendet.
    Einen schönen Nachmittag!
    Ich habe seit längerem eine Sicherung mit Luckybackup mittels RPi-Zero von meinem NAS auf eine USB-Festplatte laufen. Ich habe das NAS für einige Monate nicht benötigt und abgeschaltet gehabt. Jetzt läuft das NAS wieder und es gibt Probleme:
    1) Da der Raspberry nicht mehr hoch gefahren ist und auch die SSD Anzeigeproblem im Dateimanager gehabt habe, habe ich das Sicherungs-Image auf eine neue SSD aufgespielt.
    2) Beim Hochfahren finde ich die USB-Festplatte nicht unter /media/pi, ich muss sie dann ab- und wieder anstecken. Dann wird allerdings das Passwort von pi verlangt.
    Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo an einer Schraube gedreht zu haben.
    Mit Luckybackup gibt es auch Probleme, aber ich denke, das frag ich, wenn dieses Problem gelöst ist und das mit Luckybackup noch weiter besteht.
    Ich habe die automatische Anmeldung
    Ich habe das Passwort für pi und für su geändert.
    (Auf den Unterschied su - sudo falle ich immer wieder hinein)
    ich habe einen neuen User angelegt, will pi erst löschen, wenn alles funktioniert.
    Ich habe - wie schon oben beschrieben - den Raspberry an einen Monitor gehängt und mit Maus und Tastatur versehen und dabei festgestellt, dass meine Änderungen funktionieren. Von da her ist einmal die größte Baustelle weg. Die weiteren Punkte aus der Liste von @ThomasL werde ich noch abarbeiten.
    Ich war bzw. bin noch immer etwa verwirrt, weil ich mit VNC automatisch als pi angemeldet werde und nicht auf den Anmeldeschirm gelange. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass ich in Rammina das Feld Passwort leer lassen kann und somit nicht ohne Passworteingabe über Rammina zugegriffen werden kann.
    Was ich noch nicht heraus gefunden habe ist, wie ich mich mit VNC als anderer Benutzer oder als su anmelden kann.
    So - ich bin durch Zufall drauf gekommen, dass ich ein wichtiges Detail verschwiegen habe:
    Ich habe auf Vncserver installiert und greife über Remmina auf ihn zu.
    Bevor ich weiter herum probiere wollte ich die SD mit dd als Image herunter sichern um im Fall des Falles wieder darauf aufsetzen zu können. Nachdem keine Verbindung über vnc mehr zu Stande kam, habe ich den Raspberry mit Maus, Tastatur und Bildschirm versehen und gestartet - siehe da, es gab keine automatische Anmeldung und die von mir eingegebenen Passwörter funktionierten.
    Mit Remmina komme ich trotzdem direkt werde ich automatisch als User pi ohne Passworteingabe verbunden. *Blödschau* wie funktionert VNC?
    Weiters:
    Wenn ich unter dem neuen User im Terminal einen Befehl ausführen will, also "sudo Befehl" eingebe und dann das von mir erstellte root-Passwort eingebe, dann erscheint die Meldung, dass das Passwort falsch sein. Ich habe es dann, wie im Eingangsposting beschrieben, nochmals geändert, hilft aber nichts.
    Ich habe im Terminal sudo -i eingegeben. Der prompt ändert sich von pi@rechnername auf sudo@rechnername und man arbeitet bis zum Schließen des Terminals oder bis zum Befehl logout als root.
    passwd habe ich anschließend eingegeben.
    Danke allen für hilfreiche Antworten. Ich hab dann eine ezviz-Camera gekauft, die ist schnell aufgestellt und konfiguriert und hätte hervorragend funktionert. Funktioniert allerdings nur über Apple oder Android-App. Sie ist dann aber nicht mehr zum Einsatz gekommen. Die Sache hat sich dann schneller als erwartet biologisch erledigt.
    Guten Abend,
    Ich fahre die Sicherung von einem NAS mit einem Zero unter Raspian Jessie mit Lucky-Backup auf eine Festplatte. Die Geschichte funktionert problemlos. Allerdings sollte ich das System sicherer machen, d.h. der Zero ist 24/7 im Betrieb und Benutzername/Passwort sind weltweit bekannt.
    ich habe Folgendes gemacht:Passwort von root geändert mit "sudo -i" und "passwd"
    Passwort von pi geändert Raspberry-Konfiguration
    Einstellung "bei Start automatisch anmelden" deaktiviert.
    Anschließend habe ich den Raspberry neu gestartet - und alle ist beim Alten.
    ER meldet sich automatisch an
    Im Terminal wird z.B. der Befehl "sudo ls" ohne Passworteingabe ausgeführt.
    Zweite Frage:
    Mit Menue -> Herunterfahren -> Abmelden passiert überhaupt nichts, der pi bleibt angemeldet
    Dritte Frage:
    Die Sicherung über Lucky Backup wird ober einen Cron-Job gestartet.
    Wie kann man einen Cron-Job starten ohne dass ein Benutzer angemeldet ist?
    nimm motionEyeOS, stell das auf Fast network camera um und fertig. Läuft stabil.
    Hallo STF,
    Danke für den Tipp, werde ihn heute Abend gleich ausprobieren.
    Muss es eigentlich schnell gehen oder hat das Zeit? :denker: Du hast es vielleicht nicht oft genug erwähnt. Was soll das? Soll es uns animieren dir besonders schnell ne Lösung zu präsentieren? Wir machen das hier, freiwillig und kostenlos. Wenn du instant Hilfe brauchst, such dir nen Dienstleister. Ansonsten antworten wir hier (oder nicht) in der Geschwindigkeit wie wir wollen.
    Lieber dbv,
    Schnell muss es nicht gehen, sondern verdammt schnell.
    Entschuldige bitte den Zynismus, aber das Problem ist, dass mein Bruder wirklich schwer erkrankt ist, seine Lebenserwartung endlich ist und wir schauen, dass er so lange wie möglich in seiner Wohnung bleiben kann, in der Wohnung aber kein Platz ist für eine Betreuungsperson.
    Mir wäre es ja lieber, mich einige Tage damit zu beschäftigen und dann Fragen zu stellen, aber er wird voraussichtlich diese Woche aus dem Spital entlassen und da gibt es dann nur zwei Möglichkeiten, entweder er kann nach Hause (wozu die Kameralösung notwendig ist) oder er kommt in ein Pflegeheim.
    Ich habe deswegen auch über den persönlichen Bereich geschrieben um Verständnis für die Ausnahmesituation zu erwecken. Ich danke dir jedenfalls für den aufmunternden Zuspruch.
    Guten Morgen,
    ich soll dringend und ruck-zuck eine Raumüberwachung mittels einrichten. Es geht dabei um die Betreuung eines schwerkranken Angehörigen in einem Mehrfamilienwohnhaus mit seinem Einverständnis. In einer anderen Wohnung in diesem Haus leben Angehörige. Er will nicht ständig Personen um sich haben.
    Eine WLAN-Verbindung lässt sich zwischen den beiden Wohnungen einrichten.
    Ich hab nicht viel Zeit, das zum Laufen zu bringen.
    Die Kamera wird fix montiert und braucht nicht bewegt zu werden.
    An Raspberry steht zur Verfügung Modell B, B+, Zero
    Einen 3B+ möchte ich mir für dieses Projekt zulegen.
    Der Livestream muss zuverlässig 24 STunden laufen.
    Der Livestream soll auf einen Laptop unter Ubuntu oder Lubuntu etc. laufen.
    Die Kamera soll nach Möglichkeit auch IR-Beleuchtung haben.
    Ich hab da nicht viel Zeit, weil der Angehörige in den nächsten Tagen aus dem Spital kommt. Mein Problem ist noch dazu, dass ich 70 km entfernt wohne und keine Personen mit Computerkenntnissen vor Ort sind. Wenn mit dem System etwas ist, muss ich mich ins Auto setzen und hin fahren.
    Ich bitte daher um Hinweise und Wege, damit ich diese Überwachung möglichst rasch zum Laufen bringen kann.
    Für ein Projekt habe ich eine Cam am Zero angeschlossen und versuche, damit fotos zu machen:
    Wenn ich das Programmerl im Terminal laufen lasse, bekomme ich die Fehlermeldung:
    "Camera is not enabled. Try to running 'sudo raspi-conf' "
    Die camera ist in der Konfiguration aktiviert.
    Auf dem Raspberry3 läuft diese Installation problemlos (SD-Card in den Dreier gewechselt)
    Google bringt auch nicht viel, Raspian ist in der aktuellsten Version.
    Edit: Raspberry-Zero und Flachbandkabel für die Cam sind bereits getauscht, hat nichts geholfen.
    Irgendwelche Ratschläge?
    Hallo
    Ich überlege, Autos, die in einer Garage stehen, gegen Diebstahl zu schützen bzw. den Diebstahl zeitnahe dem Eigentümer zu melden.
    Das Auto steht in der Garage immer am selben Platz. Die Garage darf nur minimal verändert werden (weil z.B. eine Tiefgarage in einem Wohnhaus).
    Einfachste Möglichkeit: Raspberry im Auto verbauen. In der Garage irgendetwas anbringen, an dem der Raspberry merkt, dass das Auto nicht mehr da steht bzw. gerade wegfährt (für RFID wird man wohl nicht den ausreichend kleinen Abstand schaffen) und sendet eine SMS. Der Besitzer kann daraufhin eine GPS-Ortung veranlassen, aber das ist dann eine andere Geschichte.
    Ich weiß, dass das bei GPS-Ortungsgeräten über den Fence geht, nur wenn der Dieb einen GPS-Jammer hat, hilft das nichts. Zeitnahe der Polizei gemeldet hebt die Chancen, den Dieb mit dem Auto zu erwischen.
    Welche Möglichkeiten gäbe es um zu erkennen, dass sich der Raspberry von einem Punkt weg bewegt?
    Hallo Bernd,
    Betriebssystem: Raspian
    Netzwerkverbindung: LAN
    Nach sudo ntpd -gq finde ich diese Fehlermeldungen (Anfang gekürzt, da immer die selben Zeilen -
    Nach sudo systemctl restart ntp kommt:
    Ebenfalls Anfang gekürzt.
    Die Uhrzeiten und das Datum darf man nicht ernst nehmen.
    verwirrte Grüße
    Hannes
    Ich habe zwei Probleme, die möglicherweise die gleiche Ursache haben:
    Ich habe einen Raspberry Zero, mit dem ich meine Daten sichere. Mit diesem ist alles (auch Datum und Uhrzeit) in Ordnung.
    Die SD habe ich geklont und in einem Raspberry bei einem Bekannte zum Sichern seiner Daten verwendet.
    Nachdem ich die diversen Änderungen in Luckybackup gemacht habe, funktioniert die Sicherung selbst, es gibt Probleme mit Uhrzeit und sendemail
    Unterschiede zwischen dem bei mir und dem Bekannten (den Raspberry und seine Umgebung betreffend):
    Raspberry ist bei ihm über LAN (USB-Hub mit LAN) eingebunden (WLAN nicht notwendig und nicht erwünscht)
    Anderer Provider (A1 statt DREI)
    Anderer Router
    Problem 1 sendemail kann keine Emails versenden
    Luckybackup soll nach dem Sichern eine Email versenden.
    Fehlermeldung:
    Kommando: sendemail
    Fehlercode: 0
    Ausgabe: process-operation timed out
    In der Einstellung zum Versenden der Mail wurden keine Änderungen gemacht (eigene Email-Adresse für die Sicherungs-Meldungen, die für uns beide verwendet werden. Kontrolle durch mich, daher an meine Email-Adresse versendet).
    Versenden von Emails über diese Adresse geht von einem anderen PC im Netzwerk meines Bekannten problemlos.
    Raspberry geht um ungefähr einen Tag falsch.
    Datum und Uhrzeit sind falsch.
    Zeitzone ist richtig eingestellt
    sudo ntpd -qg (sollte die Zeit vom Zeitserver abrufen) bringt keinen Erfolg.
