Posts by m_nst_r
    Nach dem Update der App habe ich auch das Script auf meinem Pi erneuert. Ich hab das Script noch einmal komplett nach der neuen Anleitung aufgesetzt, doch jedes mal wenn ich es starten möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi ~/netio_server $ sudo python netio_server.py &
    [1] 2218
    pi@raspberrypi ~/netio_server $ init light status
    read state from file
    lights state: {'Gartentor': '0', 'Kinderzimmer': 0, 'Flur2': 0, 'Brunnen': 0, 'Garage': '0', 'Kueche': 0, 'Black': 0, 'Fernseher': 0, 'Wohnzimmer': 0, 'Flur': 0}
    create socket server
    File "netio_server.py", line 1112, in <module>
    server = SocketServer.TCPServer((HOST, PORT), MyTCPHandler)
    File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 419, in __init__
    self.server_bind()
    File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 430, in server_bind
    self.socket.bind(self.server_address)
    File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
    return getattr(self._sock,name)(*args)
    TypeError: an integer is required
    Hat jemand eine Ahnung wo mein Fehler liegt bzw. was ich bei der Installation falsch gemacht habe?
    Danke schonmal ;)
    Hi, ich mal wieder,
    also das Skript läuft einwandfrei, solange es eben läuft. Das heißt, ich starte das Skript netio_server.py im Terminal via PC und mit der NetIO-App auf dem Smartphone kann ich meine Funktsteckdosen steuern. Aber nach vllt. einem Tag (manchmal sogar schon kürzer) funktioniert wieder nichts mit der App, weder im WLAN noch via 3G (ich hab für beide Verbindungen jeweils eine Seite), bis ich das Skript neu starte. Die Seiten blinken dann nur immer. Weiß jemand woran das liegen kann? Ist doch bestimmt eine Einstellung am RasPi oder?
    Danke für eure Antworten!
    Also bei mir funktioniert es super, das Garagentor mit der NetIO-App zu öffnen. Nur hab ich noch ein "Problem": ich möchte gern in der App den aktuellen Status angezeigt bekommen, also ist das Tor offen, geschlossen oder "fährt" es gerade. Gedacht hätte ich, es mit zwei mikroschaltern jeweils an den Endanschlägen zu realisieren, diese mit dem Raspberry zu verbinden und über die NetIO-App mit anzeigen zu lassen.
    Hat jemand ein Vorschlag bzw. geht das überhaupt?
    MFG m_nst_r
    du musst in netio ein eigenes profil erstellen (ich habs 3G genannt),
    wo du deine internet adresse, die mit noip verknüpft ist, einträgst.
    sonst wird es nicht funktionieren. und natürlich musst du den port in deinem router eintragen!
    gruß
    Beast
    Danke Black Beast:danke_ATDE:,
    genau so habe ich das auch gemacht, jedoch passiert nichts. Die App verbindet sich auch mit dem RasPi (Button und Label in der App werden hell) Ich habe 2 Pages gemacht, WLAN und 3G, mit den selben Einstellungen, doch bei 3G passiert wie gesagt nichts.
    Muss man am RasPi noch irgendwelche Einstellungen evtl. vornehmen?
    Hey Leute:bravo2:,
    ich bin neu im Bereich Raspberry Pi sowie der Programmierung. Ich habe schon viele Videos gesehen, wo ein Garagentor via Smartphone geöffnet wird. Das möchte ich auch gern realisieren.
    Ich habe mir zusätzlich zum Raspberry eine 2 Kanal Relais 5V Optokopler gekauft, über welches der Garagentor-Taster ersetzt werden soll. Meine eigentliche Frage ist, wie kann ich das Relais über den Raspberry Pi ansteuern, sodass das Relais nur für ca. 1 sek geschalten wird? :daumendreh2:
    Das ganze möchte ich dann übers das Internet von meinem Android via NetIO steuern.
    Wer kann mir helfen? Vielen Dank im voraus an die, welche sich gedanken machen.
    Mit freundlichen grüßen
    m_nst_r
