ich pushe hier nochmal, also wenn ich den befehl:
/storage/hyperion/bin/hyperiond /storage/hyperion/config/hyperion.config2.json
eingebe, bekomme ich folgende meldung:
/storage/hyperion/bin/hyperiond: error while loading shared libraries: libQtGui.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
wenn ich es mit:
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/hyperion/config/hyperion.config2.json versuche kommt:
Application build time: Jan 28 2014 22:14:06
QCoreApplication initialised
Selected configuration file: /storage/hyperion/config/hyperion.config2.json
ColorTransform 'default' => [50-209]
Segmentation fault
sieht irgendwie so aus als würde es auf jeden fall problematisch sein, wenn die LEDs nicht bei 0 sondern wie in meinem Fall bei 50 anfangen. ich muss dazu sagen, dass die LED aktuell nicht angeschlossen sind.
_____________________________________________________________________________________________________________
EDIT:
habe ein paar änderungen an der config vorgenommen:
• LEDs von 50-209 auf 0-159 geändert
• protoServer port von 19445 auf 19447 geändert
bekomme dann mit:
folgende Ausgabe:
Selected configuration file: /storage/hyperion/config/hyperion.config3.json
ColorTransform 'default' => [0-159]
Device configuration:
"colorOrder" : "bgr",
"name" : "MyPi",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 250000,
"type" : "ws2801"
Black border threshold set to 0.01 (3)
Creating linear smoothing
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Blue mood blobs
Effect loaded: Green mood blobs
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl fast
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
Initializing Python interpreter
Hyperion created and initialised
run effect Rainbow swirl fast on channel 0
Boot sequence(Rainbow swirl fast) created and started
XBMC video checker created and started
Display opened with resolution: 1920x1080
Frame grabber created and started
Json server created and started on port 19446
Proto server created and started on port 19447
XBMC Connection error (0)
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
effect finished
^CApplication closed with code 0
Cleaning up Python interpreter
