Posts by Tastenknecht
Mich interssiert das Thema. Kannst du vielleicht mal in wenigen Worten zusammenfassen, wie das genau abläuft? Wie ich das verstanden habe empfängt man die Daten von den Flugzeugen in der Nähe mit Hilfe eines ADS-B USB Dongles und sendet diese dann über das Internet an FR24 wo sie entsprechend aufbreitet werden. Als Dank erhält man 60+ premium features, die ansonsten kostenpflichtig wären. Kann man die empfangenen Daten selber lokal sehen und auch lesen oder werden diese direkt an FR24 gesendet und sind erst dort sichtbar? Welchen Dongle kannst du empfehlen und wo sollte die Antenne plaziert werden? Deine Website ist noch nicht online.
Man kann ja das Overlay Files System aktivieren. Ob das aber einen 100%igen Schutz beim häufigen, harten Ausschalten bietet weiß ich nicht.
Du brauchst also 2 Mal die gleiche Lösung? Die Räume sollen unabhängig voneinander beschallt werden was sowohl die Musik also auch die Auslöszeiten betrifft und das ganze soll durch ein Licht, welches jeweils über einen eigenen Bewegungsmelder eingeschaltet wird, gestartet werden und wenn Licht aus, dann auch Musik aus.
Mit einem Raspberry Zero 2W und einer USB Soundkarte sollte das grundsätzlich erstmal kein Problem sein. Ich weiß aber nicht, ob es fertige Schaltsteckdosen gibt, die bei Licht einschalten. Gängig ist der umgekehrte FAll, die Geräte schalten bei beginnender Dunkelheit ein und bei Licht wieder aus. Ich würde den Raspberry einfach duchlaufen lassen und einen Helligkeitssensor an diesen anschließen. Das würde den Raspberry, das Netzteil und wohl auch die SD Karte gegenüber dem ständigen harten An- und Ausschalten schonen. Ob dabei nennswerte Mehrkosten entstehen weiß ich nicht, denn auch ein externer Sensor läuft nicht ohne Strom. Außerdem würde die Verzögerung durch das Booten entfallen, Licht an, Musik auch. Also:
a.) Raspberry Zero 2W, eine USB Soundkarte und ggf. einen Lichtsensor
b.) Raspberry Pi OS Lite mit mpd und mpc installieren (mpc random on; mpc repeat on)
c.) Ist parametriebar -
Meine FritzBox (siehe Screenshot) hat wohl vieles verändert (API, Login und vieles andere). Mit den alten Dokumentationen und Anleitungen kommt man leider nicht wirklich weiter. Aber danke für deinen Beitrag!
Du hast ja deine Lösung gefunden und wirst sicher auch dabei bleiben, aber es funktioniert noch immer. Ich habe es gerade nochmal mit meiner 7590 und dem aktuellen FRITZ!OS 8.03 getestet:
#!/usr/bin/python3
from pysimplesoap.client import SoapClient
location = 'http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1'
namespace = 'urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1'
action = 'urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#'
debug = True # display http/soap requests and responses
client = SoapClient(location, action, namespace, trace=debug)
response = client.GetAddonInfos()
print(response.GetAddonInfosResponse.NewTotalBytesReceived)
print(response.GetAddonInfosResponse.NewTotalBytesSent)
print(response.GetAddonInfosResponse.NewByteSendRate)
print(response.GetAddonInfosResponse.NewByteReceiveRate)
print(response.GetAddonInfosResponse.NewTotalBytesSent)Liefert mir problemlos die zugehörigen Werte.
Du hast es ja jetzt hinbekommen, aber vielleicht hilft es dir trotzdem. In diesem Thread https://www.ip-phone-forum.de/threads/fb-739…6/#post-2070194 wird beschrieben wie man die Daten über die Soap-Schnittstelle ausliest. Die entsprechenden Argumente dazu findest du hier https://fritz.com/fileadmin/user…fconfigSCPD.pdf . Ich hatte das mal genutzt um die Peak- und Voluemnwerte meines Glasfaseranschlusses zu ermitteln und habe das zusätzlich mit RRDtool visualisiert.
Nimm besser einen SHT31 oder einen BME280. Der DHT22 ist ein Schätzeisen.
Der Zähler ist freigeschaltet und ich erhalte den erweiterter Datensatz „Inf on“. Der DVS7420.1 hat laut Handbuch nur zwei Anzeigemodi:
Push-Datensatz
Der Zähler liefert 2 Push-Datensätze über die optische Schnittstelle.
reduzierter Datensatz „Inf off“
Anzeige Verbrauchswerte ohne Nachkommastelle, Server-ID und Statusworterweiterter Datensatz „Inf on“
Anzeige der Verbrauchswerte mit Nachkommastellen, Anzeige der Wirkleistung, Server-ID und StatuswortEine Möglichkeit weitere Daten zu erhalten ist mir nicht bekannt. Das Bkw habe ich kürzlich beim MaStR angemeldet. Ich weiß nict, ob der Netzbetreiber darauf jetzt irgendwie reagiert evtl. frage ich mal selber nach. Einen kostpieligen Zählertausch oder einen Zähler, den ich gar nicht auslesen kann, will ich jedenfalls nicht. Da behalte ich lieber den alten.
Tastenknecht oder indem man einfach https://forum-raspberrypi.de/cm?cmnd=status%2010 in die Browserzeile tippt
Das JSON ist natuerlich auch einfach zu parsen.
Du scheinst dich besser auszukennen, schau doch mal nach wie die URL fuer die Statusdaten genau aussieht und was da geliefert wird.
Ja stimmt, geht ja direkt im Browser. EPI sollte sich die Mühe machen und mal die URL aufrufen und zeigen welche Werte er so erhält, andere Wege kann man ggf. immer noch gehen. Zum Testen also mit Status0, also http://<lesekopf_ip>/cm?cmnd=status%200
Status = show abbreviated status information
0 = show all status information (1 - 11)
1 = show device parameters information
2 = show firmware information
3 = show logging and telemetry information
4 = show memory information
5 = show network information
6 = show MQTT information
7 = show time information
8 = show connected sensor information (retained for backwards compatibility)
9 = show power thresholds (only on modules with power monitoring)
10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
11 = show information equal to TelePeriod state message
12 = in case of crash to dump the call stack saved in RT memory -
Ein wget auf meinen Lesekopf liefert mir:
{"StatusSNS":{"Time":"2025-06-01T09:59:02","DVS74":{"energy":28608.460,"power":0.000}}}
Das ist ein einziger Befehl, den man aus dem Stand eingeben kann und der alle verfügbaren Werte, bei mir nur Zählerstand und aktuelle Leistung, in leicht zu parsender Form liefert.
Und wenn man nicht erst einen Raspberry aufsetzen will kann man das auch unter Windows ausprobieren in dem man ein Befehlszeilenfenster aufmacht, 'Powershell' und dann 'wget http://lesekopf_ip/cm?cmnd=status%2010' eingibt.
EPI2001, ich glaube du willst weder den Strom [A] noch die sich Leistung [W] der Einspeisung protkollieren sondern deren Energie [kWh]. Die beiden ersten sind doch schwankende Augenblickswerte deren einmalige Auslesung am Tag keinerlei Erkenntnis bringt. Die Energie deines 'Verbrauchs' wird dir angezeigt, die Energie deiner Einspeisung nicht. Wenn der Wert der Leistung negativ ist dann speist du ein, aber der Wert ändert sich mit jeder Wolke und mit jedem Verbraucher den du zusätzlich einschaltest und geht auch auf Null zurück. Du mußt also entweder versuchen an die Einspeiseenergie deines Zählers irgendwie heranzukommen oder sie aus der Einspeiseleistung selber zu berechnen.
Zählt dein Stromzähler überhaupt den Einspeisewert? Bei einem Balkonkraftwerk ist das doch i.d.R. in eine Steckdose eingesteckt und die speist darüber ein. Davon bekommt der Stromzähler nix mit.
Gruß, noisefloor
Das ist nicht ganz richtig. Der Stromzähler, sofern entsprechend ausgestattet, merkt schon wenn mehr Energie im Netz erzeugt als abgenommen wird, auch bei Balkonkraftwerken.
Der Zähler https://www.rheinnetz.de/bedienungsanle…r-norax3d1.pdfx scheint ja eine Menge an Informationen bereitzustellen, das muß ggf. erstmal aktiviert werden. Mit Hilfe des https://tasmota-sml-parser.dicp.net/ könnte man mal einen SML dump erzeugen und schauen, ob der Zähler vielleicht die Information schon sendet, sie aber nicht angezeigt wird. Interessant wäre auch was der wget Befehl liefert.
Es wäre mal interessant zu wissen welchen Stromzähler und welchen Lesekopf du hast. Ich sehe auch nicht wie man anhand der Daten aus Bild1 sehen kann wieviel Energie du kostenlos ins Netz einspeist. Der 'SML Total Feed' Wert, der das sein könnte, ist 0. Die erste Hürde, die du nehmen mußt, ist erstmal den erforderlich Einspeisewert, sofern überhaupt möglich, aus dem Zähler zu bekommen, alles andere ist dann relativ einfach.
Wenn nicht schon erfolgt mußt du noch in den erweiterten Einstellungen die HTTP API aktivieren. Ein paar Informationen findest du auch hier: https://www.heise.de/tests/Ausprobi…re-7065559.html
Versuch mal die Werte mit wget auszulesen:
Es ginge auch per MQTT, dann würde der Lesekopf aber permanent senden, was ja nicht erfporderlich ist wenn der Zielrechner nicht den ganzen Tag läuft.
Die meisten Windmesser mit Windrichtungsanzeiger liefern oft nur Daumenwerte. Gerade die Windrichtung wechselt anscheinend ständig, das sehe ich an meinem Gerät und auch beim Nachbarn, der einen Wetterhahn auf dem Dach hat. Da ist die Windrichtung keine Konstante mit geringen Schwankungen sondern eine ständig wechselnde Größe mit teilweise großen Abweichungen bis hin zu einer 360° Drehung. Zitat: Wind ist ein Wetterparameter, der auch von der weiteren Umgebung recht stark beeinflusst wird. Als Hobbymeteorologe wird man die Vorgaben für die Profis kaum einhalten können. Siehe: https://www.wetter-center.de/blog/so-wird-w…chtig-gemessen/
Die selbst gemessenen Werte sind also für den jeweiligen Standort nicht unbedingt falsch, aber mit denen aus dem Wetterbericht oft nicht vergleichbar. Aber je nach Anwendung müssen sie dieses ja auch gar nicht.
