Posts by dennis_n
    Ja was soll ich sagen, ihr habt Recht :dau1:
    Noch während des full-upgrade war aauf einmal der Desktop wieder da und ich hatte die Meldung, ob ich auf Labwc umsteigen möchte.
    Das habe ich gemacht und der Pi bootet wieder.
    Wie mache ich es jetzt, dass der Broswer wieder mit seiner vorgegebene Seite startet unter Labwc?
    Ich vermute über die Datei: ~/.config/labwc/autostart ?
    Mache ich das mit dem Fullscreen usw. genauso wie bei wayfire?
    ich habe einen Pi4 mit Bookworm und botte das Betriebssystem über ein USB Stick. Nach dem Start, startet er normalerweise einen Browser und ruft dort eine Webseite im Kiosk Modus auf.
    Doch genau das macht er jetzt auf einmal nicht mehr. Der Pi startet, hängt aber dann in einem schwarzen Bild und links oben blinkt der Cursor.
    Wenn ich mich aber per ssh verbinde funktioniert alles. Ich komme drauf und kann sogar über die IP Adresse des Pi die entsprechende Webseite (über Apache und MySQL) aufrufen. Also die Inhalte usw. sind alle da.
    Im Log konnte ich keinen Fehler finden.
    Kann mir jemand helfen, dass er wieder in den Kiosk Mode bootet?
    Was braucht ihr noch für Informationen von mir um zu helfen?
    Danke
    Script wie folgt angepasst. Jetzt passt es.
    Sorry :stumm:
    Also ich habe das ganze jetzt aus dem Beispiel umgesetzt und es funktioniert einwandfrei.
    Python
    from gpiozero import Button
    button = Button(17)
    while True:
        if button.is_pressed:
            print("Button is pressed")
        else:
            print("Button is not pressed")
    Jetzt habe ich mich dann etwas weiter getraut und habe das Beispielscript mit der Kamera genommen.
    Da ich Buster installiert habe, konnte ich picamera nicht benutzen, sondern musste picamera2 installieren.
    Auch das hat problemlos funktioniert.
    Mit folgendem Script kann ich ein Foto aufnehmen:
    Dann habe ich versucht beides zu kombinieren, aber da hakt es.
    Das Script wird einmal ausgeführt, wenn der Button gedrückt wird.
    Beim zweiten mal kommt dann aber eine Fehlermeldung.
    Waas mache ich falsch?
    Gruss
    Dennis
    Ich danke Dir für die ausführliche Erklärung bzgl. der Widerstände.
    Der Ausgang der Ladestation ist definitiv potentialfrei.
    Ihr habt recht. Ich werde jetzt nochmal von Beginn an den Code von euch durcharbeiten und dann versuchen auf meine Bedürfnisse zu erweitern.
    Aber die ganze Geschichte mit LOW und High, Puu-up und Pull-Down und den Widerständen hat mich total verwirrt.
    Wenn ich ja jetzt weiß, dass ich das nicht brauche, kann ich mich auf das Script konzentrieren.
    Danke
    Gruss
    Dennis
    Es tut mir wirklich leid, aber nach Stunden von lesen und probieren, habe ich mir folgenden Code aus euren und anderen Scripten zusammen gesucht.
    Ich habe das mit den Wiederständen immernoch nicht wirklich verstanden.
    Bei mir ist jetzt immernoch bei den 3,3V der 10k Wiederstand drin. Allerdings habe ich Angst, wenn ich folgendes Script ausführe, ich mir den Pi kaputt mache.
    Daher die Bitte nochmal an euch und eure Geduld: Schaut mal bitte, ob das so ok ist. Weniger das Programm, sondern dass ich mir elektrisch nichts kaputt mache.
    Danke
    ok, also ich war gerade bei einem Kollegen und habe mir schnell einen 10K Widerstand besorgt.
    Habe das jetzt mal total einfach aufgezeichnet. Würde das so passen?
    Auch das kleine Programm habe ich etwas angepasst. Danke schonmal an fred0815 ;)
    Meine Anforderung ist jetzt ein klein wenig anders.
    Bei einem Alarm würde ich gerne ein Foto vom Display des Melders machen und speichern.
    Funktioniert das so mit dem angepassten Code? Sorry für die vielen Anfängerfragen :shy:
    ok. Deiner Antwort entnehme ich aber, dass er nicht zwingend notwendig ist.
    Wenn ich den Pi nur für diesen Zweck nutze und da dann auch nicht mehr rangehen will und mir absolut sicher bis, dass ich die richtigen GPIO Pins benutze.
    Hat irgendjemand ein Beispiel Code für mich? Also so ein komplettes Python Script, welches einen GPIO abfrägt und dann netsprechend etwas ausführt.
    Sorry, aber ich stehe da ganz am Anfang.
    Gruss
    Dennis
