Vielen dank, aber Temviewer hat geholfen da ein Kumpel da mit sich bestens auskennt, hat etwas gedauert da er noch ein paar Pakete installieren musste, wie er das gemacht hat weiß ich och nicht mehr (zu schnell). Da für hat er mir gezeigt wie ich auf die Einstellungen komme.
Muß ich was an den einstellungen ändern?
Posts by Kalt321
Putty dpkg -i piusvmonitor.deb geht nicht.
dpkg: error: requestes operation requires superuser privilege. -
Hallo
Wie instaliere ich pius monitor.deb ?
Habe Raspbmc drauf.
B.Z.W läuft die USV auch ohne Software? -
Für diejenigen die es nicht verstanden haben, habe ich es korrigiert.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Strom kann man nicht aus dem Fall erzeugen, jedenfalls nicht mit dem Pi ....Strom will ich doch nicht erzeugen!:s
Sondern eine Powerbank als Notstrom da zwischen schalten da mit wen man Strom Ausfall hat,
bei der PI nicht wider das Betriebssystem wider zerlegt wird. Nur ist die Frage ob dann noch 4,74 Volt reichen? -
Hab jatzt mal die SD Karte (Raspbmc) raus geholt und es sieht so aus:
arm_freq=840
core_freq=350
gpu_freq=253
force_turbo=1
disable_overscan=1
gpu_mem=128
start_file=start_x.elf
fixup_file=fixup_x.datFüge ich jetzt das so einfach ein:
hdmi_group=1 CEA
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_mode=16 1080p 60Hz(Die config.text die zu vor angegeben hatte wahr wol von OpenELEC und ich dachte die von Raspbmc sieht genau so aus)
Wird geladen.
http://www.ebay.de/itm/3009873260…984.m1497.l2649
Ich beschäftige mich mit Taschenlampe und deren Akkus 18650/26650.....
Baue sie um (mehr Licht):D
Muß die Powerbank etwas umbauen so das auch Geschützte 18650 rein passen.
Ich habe mir erst mal eine Adapter gebaut um zu sehen wieviel volt noch aus der Powerbank kommen wenn
ich damit Lade ca. 4,74 Volt. Habe gelesen das 3,3 volt wol reichen würden?? -
Also bei mir werden gerade ca. 4,7 Watt verbraucht beim laden von Samsung S2 Händy und laden der Powerbank.
Muß warten bis sie voll ist. Rechne ich noch die PI zu könnten es ca. 6 Watt sein. Wenn ich nur die Powerbank lade ist kein unterschied. -
PI USV hatte ich schon gesehen.
Aber es ist die Frage ob mein vor schlag geht?
Es wäre sehr einfach mit der richtigen Powerbank.
Herunter fahren muss sie dann nicht wen der Strom wieder rechtzeitig da ist.
Meine Powerbank teste ich gerade ob sie geladen werden kann und gleichzeitig was ab gibt, zur zeit macht sie das. -
Also ich habe einen Samsung UE40ES6300 der Kann so viele andere 1080P 60 HZ
Ich denke das diese von mir gewälte einstellung richtig ist. -
Was heißt DMT?
Oder diese
hdmi_mode=16 1080p 60Hz -
Stromausfall ist ja für die Rapberry nicht so gut.
Was wäre wen man eine Powerbank http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_0_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=powerbank&sprefix=Power%2Caps%2C300&rh=i%3Aaps%2Ck%3Apowerbank [Anzeige]
oder
[Anzeige]
http://www.amazon.de/POWER-BANK-Powerbank-eingebauter-Taschenlampe-Smartphone/dp/B00EAOH05K/ref=pd_sim_sbs_ce_1?tag=psblog-21 [Anzeige] ?
an der Raspberry. Das soll heißen ich schließe das Netzteil von der Raspberry an der Powerbank
an und von der Powerbank zur Raspberry, da müsste die Raspberry doch an bleiben so das man genug zeit hat für Strom zu sorgen. Wichtig ist dann natürlich das die Powerbank genug Ampere und Ausdauer hat. Ich hab ja welche da ist das machbar? -
hdmi_mode=82 1080p 60Hzwäre das so richtig?
so sieht es normal aus
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1 -
Also bei mir ist das so wenn ich die Pi anschalte ohne vorher den LCD Fernseher einzuschalten, erkennt die Pi kein HDMI und schaltet so auf Video was dann wieder nicht so Praktisch ist.
Ich habe mir am Gehäuse eine Resttaster eingebaut denn ich nehme wenn die Pi runter gefahren ist,
um wider zu starten, also so als wenn ich sie kurz Stromlos machen würde. Bis jetzt geht es ohne Probleme. -
Netzteil habe ja auch, nur hatte immer wieder abstürze. lag wohl an der class 10 karte. Medion karte 4gb ist besser wie die Panasonic class 10.
Dan hatte ich dies gesehen stabile stromversorgung. -
Ist die von mir verbaute Stromversorgung stabil. b.z.w lohnte sich das?
Ich hatte mir die Daten von dem Teil in internet angaschaut und sah gut aus. -
Netzteil alleine 0,2 Watt.
Verbaut habe ich diese Sachen.
http://www.exp-tech.de/Shields/RPi-75…-Supply-v2.html
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Netzt…3b039ec48f71d7e
http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Gehae…uxedo-Case.html
Und mit Carbon Folie bezogen so wie eine Taster für Reset b.z.w zum Starten wenn er runter gefahren ist.
Bilder folgen noch. -
Den Ton über HDMI habe ich nicht wenn ich über Video gehe. Ich werde Morgen was anderes ausprobieren.
Noch ne andere Frage unter den Info wierd beider CPU Last immer null angezeigt so wie ich ca, 6 Watt verbrauche, habe nur Fernbedining, Netzwek drann. -
Hallo
Bin neu hier und hab da mal direkt eine frage.
Also ich habe Raspbmc drauf und am Pioneer SC2022 per HDMI angeschlossen.
Nun möchte ich gerne einen 3,5“ LCD http://www.ebay.de/itm/3-5-Zoll-LCD-Monitor-TFT-Display-PKW-Auto-12V-Ruckparkhilfe-fur-Ruckfahrkamera/390675160263?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D2878217193087813255%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D5%26rkt%3D5%26sd%3D400519107119%26 den ich hier habe anschließen.
Ich möchte aber das der Ton immer über HDMI kommt und das Bild entweder per HDMI oder per Video aussuchen können, oder beides gleichzeitig, denn beim Musik hören reicht der kleine 3,5“ LCD und Filme natürlich der Große LCD. Kann das die PI?
