Negativ.
Hab im Moment auch nur die eine Mikro-SD für der Pi3 zur Hand
Ich geh morgen mal einkaufen, dann sehen wir weiter
edit: hab jetzt jessie laufen, update/upgrade über lan gemacht, immer noch das gleiche problem
Negativ.
lsmod
Module Size Used by
8021q 22147 0
garp 7622 1 8021q
stp 2430 1 garp
llc 6031 2 stp,garp
uinput 9818 1
hid_logitech_hidpp 15243 0
evdev 13192 6
joydev 9585 0
hid_logitech_dj 12935 0
xpad 13082 0
bcm2835_thermal 2844 0
snd_bcm2835 30234 0
snd_pcm 115748 1 snd_bcm2835
snd_timer 25966 1 snd_pcm
snd 78090 3 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
bcm2835_gpiomem 4026 0
bcm2835_wdt 4081 0
uio_pdrv_genirq 3885 0
uio 10428 1 uio_pdrv_genirq
lirc_rpi 9315 3
lirc_dev 11576 1 lirc_rpi
rc_core 25745 1 lirc_dev
fuse 106814 1
ipv6 447606 42
Alles anzeigen
iwconfig: command not found
ip: command not found
ps -fC wpa_supplicant
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 333 1 0 21:45 ? 00:00:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
cat: No such file
das interpretiere ich mal als "keine Treiber"...
edit: aktuell läuft das letzte OSMC-Build über den Windows-Installer nach update/upgrade Stand ~19:30 heute abend
Nein, anfangs hat das WLAN aber noch funktioniert und die Hardware wurde erkannt, GUI und CLI haben Konfiguration angeboten bzw. das Interface gelistet
Nach dem zweiten Boot hatte sich das dann aber erledigt, keine Konfiguration und kein Interface mehr
Danach hab ich dann auf LAN umgestellt
An sich hab ich mir den 3er ja geholt, weil er WLAN mitbringt und keine Extra-Hardware braucht
D. h., Du hast deinen PI3 immer auch per LAN (eth0) mit deinem Router verbunden? ... sonst hättest Du ja kein update/upgrade machen können.
Aber sicher, sonst wäre das mit dem update/upgrade nicht so einfach gewesen... (mit nem stick den apt-cache umziehen zu lassen - nein danke)
Hast Du danach, ohne LAN-Verbindung versucht bzw. ist dein WLAN-Router für die WLAN-Verbindung des PI3 "vorbereitet"?
"Vorbereitet"?
MAC-Filterung ist aus, DHCP ist an, IP ist der MAC-Adresse zugeordnet, sollte also klappen
Das Problem ist eher, dass das Interface einfach nicht in der Konfiguration auftaucht...
Bei OSMC hatte ich beim ersten Booten unter den Einstellungen die Möglichkeit, WLAN zu konfigurieren, jetzt steht nur noch "Wired Connection" zur Auswahl
Bei 'nem normalen Rechner würde ich sagen, die WLAN-Karte ist nicht eingebaut, aber ich hatte definitiv schon eine Verbindung...
Für Lesefaule: Ich kann das Onboard-WLAN vom RaspPi3 nicht mehr nutzen. Beim ersten Starten hat es noch funktioniert. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Ich habe mir als Ersatz für meinen RaspPi B+, der als Mediacenter so langsam vor der Datenmenge kapituliert, einen RaspPi3 geholt.
Ausgepackt, angeschlossen, NOOBS auf die Karte, Karte rein, Strom an, in NOOBS mit dem WLAN verbunden, OSMC installiert, läuft alles, ich kann mit OSMC über Onboard-WLAN ins Internet.
Fertig eingerichtet, runtergefahren, Umzug an den Beamer.
Alles wieder angeschlossen, hochgefahren, keine WLAN-Verbindung mehr, das Interface taucht auch in keinem Konfigurationsmenü mehr auf.
Also zurück an den Bildschirm -> kein WLAN
Karte formatiert, NOOBS drauf -> kein WLAN
OSMC über LAN installiert -> kein WLAN
Karte formatiert, Raspbian drauf -> kein WLAN
OSMC via Installer aufgespielt -> kein WLAN
Nach jeder Neuinstallation zunächst update und upgrade, auch das hat nicht geholfen.
Ich weiß nicht, was ich noch ausprobieren soll
