Lieber etwas mehr investieren und z.B. die Geräte von HomeMatic (gibt sicherlicherlich auch Alternativen, zu denen ich aber nix sagen kann) nehmen.
Diese laufen auf 868Mhz und haben den Vorteil, dass hier der Empfang und Ausführung des Signals mit einer Meldung quittiert werden,
d.h. dass man eine Rückmeldung bekommt, ob der gesendete Befehl empfangen wurde.
Wenn es sich um einen Neubau handelt oder sowieso größere Umbauten geplant sind, dann wirst du sicherlich ein Heimnetzwerk mit entsprechenden Netzwerkdosen eingeplant haben.
Hierfür würde sich dann der HomeMatic Lan-Adapter anbieten. Davon jeweils einen pro Etage in den Flur hängen. Damit dürften alle Geräte abgedeckt sein.
Ansteuern könntest du das ganze über FHEM auf dem PI, oder alternativ programmierst du dir selber etwas und nutzt die Zentrale für die Homematic Geräte.
Auf denen kann man eine XML-API installieren um entsprechende Informationen zu den Geräten abzufragen oder Befehle zu versenden.
Es soll angeblich auch eine Möglichkeit geben die Firmware der Zentrale auf dem PI zu installieren. Bei Interesse kann ich dir den Link raussuchen.
Es gibt auch Bus-Systeme die genau für diesen Zweck gemacht sind, die sind aber nicht günstig und daher abhängig von deinem Budget.
